Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 69
- 16th-May-2011, 11:01 #1Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- ARMENIA CITY IN THE SKY
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
Gt 130: Devo aprire il terzo travaso sul carter o no? Ciao a tutti...
vi espongo il mio dubbio...
devo montare un 130 su un blocco motore della special...quindi devo montare i prigionieri lungi e cambiare l'albero...e fin qui tutto bene....
Però...C'è un però...in rete ho visto i cilindri 130 polini malossi...che hanno oltre ai 2 travasi classici...un terzo travaso....la mia domanda è: devo creare sul carter un terzo travaso oppure bisogna prendere un cilindro con solo due travasi????
qualcuno mi spiega questo????
allego foto del mio quesito.... spero di essere stato chiaro....
MOD'S ARE BACK!!!!!!
- 16th-May-2011, 11:20 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2005
- residenza
- Valpolicella, VR
- Messaggi
- 2,567
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
I Polini, Malossi, DR, Parmakit... il terzo travaso non lo hanno. Quello della foto è un Polini a cui hanno fatto un terzo travaso.
- 16th-May-2011, 11:27 #3Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
Ma guarda questo... è un 136 malossi...guarda la guarnizione...ha il terzo travaso....
- 16th-May-2011, 11:39 #4
- 16th-May-2011, 11:54 #5Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
il terzo trvaso mica è un obbligo..
se hai motori che girano forte ok.. ma per un 130standard non ha senso..Uno
Vespa Club Siena
é un mondaccio.................
- 16th-May-2011, 12:08 #6Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
ok ragazzi perfetto....
grazie...quindi se al massimo dovessi prendere un gt tipo falk o simili con terzo travaso apriro' il 3 travaso sul carter....
per quanto riguarda l'alimentazione...è meglio al carter o al cilindro?
- 16th-May-2011, 12:12 #7Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Tutte e due insieme.
- 16th-May-2011, 12:21 #8Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2005
- residenza
- Valpolicella, VR
- Messaggi
- 2,567
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
De gustibus, prestazionalmente l'aspirazione al cilindro è il meglio che si può avere, ma si riesce a fare motori molto spinti anche con l'aspirazione al carter.
Poi dipende di cosa hai bisogno tu, di un motore da 120 km/h, o di un motore da turismo veloce. In quel caso un bel Polini doppia, come suggerisce psycovespa77, è l'ideale.
- 16th-May-2011, 12:28 #9Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
ok... quoto per il doppia...con collettore polini per il doppia...albero per il doppia...e carburo 30....lamellare??? o va bene anche normale???
poi 27/69 ... 4 marce... con la 4 corta...e vespatronic...
come vi sembra come motore???
lo sto facendo per montare su una 50l.... smonto il blocco originale da tenere come una reliquia e monto questo per il passeggio a razzo....eh eh eh....
- 16th-May-2011, 13:03 #10Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
scusa eh.. ma credo tu non abbia le idee molto chiare..
il polini doppia ha di suo l'ammissione mista lamellare/valvola.Uno
Vespa Club Siena
- 16th-May-2011, 14:30 #11Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
si in effetti non lo sapevo...
grazie mille...voglio solo documentarmi bene prima di iniziare il lavoro...prima la teoria...poi la pratica....
- 16th-May-2011, 14:32 #12
- 16th-May-2011, 20:45 #13Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2005
- residenza
- Valpolicella, VR
- Messaggi
- 2,567
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
Bravo!
Per quanto riguarda la tua lista della spesa, il bello del doppia è che puoi benissimo usare l'albero originale. Rapporti ok, i 27/69 sono perfetti. Carburatore da 30 forse è esagerato. Un PHBL24 è sufficiente. Il vespatronic è veramente necessario? l'ho montato una volta ad un cliente, esattamente quello da 1kg. Bello, però se non ci devi fare le gare, può andare bene il volano originale con le puntine. Piuttosto metti un bel marmittino...
- 16th-May-2011, 20:51 #14Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Visto che sabato scorso l'ho smontato e rimontato 3 volte,ormai sul doppia mi sono chiarito le idee.Il polini doppia alimentazione è disponibile con il collettore di 24mm dove si può montare al massimo un 26(io ho un phbl 26ad).Come albero,io uso un pinasco anticipato con spalla opposta piena ma la mazzucchelli fa un albero apposta per il doppia alim che non è male,con rapporti 23dd al polini oppure una 27/69 dd ed una proma hai un bel motore con una coppia decisa e comunque elastico ai bassi giri.La valvola al carter va lasciata,allarga bene il foro nel carter e allungala di un cm verso il basso.Per i travasi al carter non importa esagerare,basta una raccordatura ben fatta senza bisogno di creare voragini immense.Un volano special da 1.6kg ed il GIUSTO anticipo concludono il tutto. Già cosi ti togli delle soddisfazioni.Se poi vuoi esagerare ancora ci sono gli step successivi ma è un'altra storia.ATTENZIONE:IL COLLETTORE POLINI è MOLTO DELICATO NELLA PARTE CHE SI FISSA AL CILINDRO;IN CASO DI SPESSORAZIONE SBAGLIATA SI SPEZZA E SON CAZZI AMARISSIMI.SI CONSIGLIA QUINDI DI EFFETTUARE LE DOVUTE MISURAZIONI PRIMA DEL MONTAGGIO DEFINITIVO CON IL CONSIGLIO SEGUENTE:SE SEI NEL DUBBIO,MEGLIO UNA GUARNIZIONE IN PIù CHE UNA IN MENO.Tutto quello scritto in caratteri grandi è di vitale importanza.
- 17th-May-2011, 00:26 #15
ma perchè ve la menate ancora con i doppia?
- 17th-May-2011, 08:40 #16Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
Psyco...sempre il migliore!!
Adesso ho le idee molto più chiare....
Parliamo di valvola... quindi all'esterno allargo il buco fino a farlo combaciare con il foro del ollettore...giusto????
e all'interno la abbasso di un centimetro....ok??? ma il canale della valvola che forma deve avere? mi spiego...devo creare tipo una clessidra o deve essere tipo un cono o tipo un cilindro??? dopo di che lucido a specchio o sabbio???
- 17th-May-2011, 12:33 #17Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Perchè dopo varie prove ed elaborazioni di tutti i tipi nel corso degli anni sia sul mono che sul doppia,personalmente preferisco i doppia.Sono più divertenti da guidare e più affidabili del mono in quanto a durata e non si fermano mai.
Per la valvola ci sono mille teorie e mille modi.Vai dove ti porta il dremel...La vespa è come il maiale,non si butta via niente...
- 17th-May-2011, 12:45 #18Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
ma psyco illuminami tu!!!
tu come le fai le valvole???? a clessidra, a cilindro o a cono???? e poi lucidi o no?????
- 17th-May-2011, 12:56 #19Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
ti dirò.. dopo anni di doppia sono passato al mono.. fatto coem si deve va di più e non hai quel maledetto collettore arzigogolato che scassa i cosiddetti...
PS: psyco ho un doppia da scambiare con un mono se ti interessa... ho 4 doppia in giro nel garage che cavolo..Uno
Vespa Club Siena
- 17th-May-2011, 13:07 #20Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
ma qualcuno mi dice come fare la valvola per favore???????? please!!!!
- 17th-May-2011, 13:23 #21Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
Uno
Vespa Club Siena
- 17th-May-2011, 13:26 #22
- 17th-May-2011, 13:45 #23Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
un 30 col collettore del 24? non serve a nulla..
sai coem funziona il doppia? è fatto apposta perchè non si debba aprire il motore efare la valvola.. certo se la fai va meglio ma non è obbligatorio...
Non l'hai mai fatto.. ma sei in grado? è un controsenso..
cmq se sei in grado dovresti saperle le misure no? poi va fresata dentro e fuori....
paul hai letto troppi post... vai per gradi..Uno
Vespa Club Siena
- 17th-May-2011, 14:24 #24
- 17th-May-2011, 14:53 #25Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2009
- residenza
- Torino
- Messaggi
- 1,701
- Downloads
- 14
- Uploads
- 0
quoto in tutto quello che ti ha detto uno....
come primo 130cc avrei fatto SICURAMENTE un mono; il doppia per via del collettore è un po piu difficile...
i travasi li puoi anche lasciare cosi non cambia molto proprio per il fatto che il doppia nasce per montaggio p&p grazie alla doppia aspirazione.
il carburo con cilindro p&p il phbl24 va bene e non ti crea problemi...
la valvola NON LA TOCCARE che se sbagli la fasatura o peggio ancora ne comprometti la tenuta sei nella m. potresti al limite solo allargarla ma fidati di me; non cercare step successivi come prima elaborazione, il 130 doppia già nel p&p piu assoluto con una semplice polini a banana va forte, bene, e sopratutto è affidabilissimo....
non modificare nulla montalo cosi comè, con albero specifico mazzucca o meno va sempre bene, phbl 24, 27/69, polini o proma a banana e via....
- 17th-May-2011, 14:54 #26Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
intendo che sono in grado di usare la fresa...so benissimo come si usa....so che devo allargare l'ingresso e l'uscita...ma non so se devo farla a clessidra o no...e poi la lucido?
tutto qui... io i post li leggo per prendere spunto...
però ti dico.. come faccio ad andare per gradi se l'unica volta che apro il carter non lo tocco neanche?????
tanto vale allora...no??? IO SONO DELL'IDEA CHE SBAGLIANDO S'IMPARA.. quindi posso provare no??? il blocco che voglio fare è per passione...per provare a fare nuove cose con la vespa...voglio dire...smontare il telaio, pulire carburatori...cambiare la frizione...montare i gt...cambiare qualsiasi cosa della vespa sono già capace...l'ho fatto mille volte...da quando ho 13 anni...peò non ho mai aperto in due il carter...scusa...ma ho voglia di imparare...cosa devo fare? mi sbatto apro il blocco lo pulisco e lo rimonto??? no grazie... almeno allargo i travasi e la valvola la lavoro....se la buco??? la risaldo e ricomincio...no????
quindi per favore mi dite come fare la valvola????
- 17th-May-2011, 15:01 #27Moderatore OGM VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Siena
- Messaggi
- 8,754
- Downloads
- 2
- Uploads
- 0
ho capito...
non hai mai aperto un blocco e vuoi anche lavorarlo..
inizia con aprirlo e chiuderlo senza che ti avanzi nulla.. poi cambi qualcosa...
ok ti auguro buona fortuna...Uno
Vespa Club Siena
- 17th-May-2011, 15:04 #28
- 17th-May-2011, 15:16 #29
- 17th-May-2011, 15:20 #30Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
ecco allora... qual'è il tuo problema??? non posso aprire il blocco e prendere il dremel???? forse quando l'hai fatto tu internet non c'era ancora?????? a questo punto mi viene il dubbio....
non mi hai ancora risposto come fai tu la valvola....ci giri intorno e non sai rispondere...costringendo la gente a girare in cerca di una risposta per giorni...
la domanda è una...come la fai la valvola???? all'interno.....
vediamo se questa volta mi rispondi...
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
