Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    statore pk s su vespino 50 n è questo?
    ciao ragazzi, avrei intenzione di passare la mia vespetta a 12 volt e quindi vorrei cambiare lo statore, ho letto che serve quello della vespa pk50s io su e bay ho trovato questo va bene?
    STATORE ORIGINALE PIAGGIO VESPA PK-S 50/125 - APE 50 | eBay
    basta montarlo o devo fare qualche modifica?
    Grazie mille
    Andrea
  2. #2
    Senior Member VOL's User L'avatar di pauloasis83
    Registrato dal
    Mar 2011
    residenza
    ARMENIA CITY IN THE SKY
    Messaggi
    204
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    si è quello....ma scusa.... ma lo statore del pk50s non da corrente a 6v?????????? Non ne sono sicuro al 100% ma mi pare che sia l'unico che da 6v....
    MOD'S ARE BACK!!!!!!
  3. #3
    E questo non lo so, se ho capito bene negli altri post questo statore da 12 volt poi è un accensione elettronica quindi meno impegnativa di una a puntine(se fornisse lo stesso 6 volt sarei propenso a montarlo ugualmente), il problema è che non so di quali accorgimenti ha bisogno per essere montato su una 50 n bisogna cambiare anche il volano? e montare una centralina?
  4. #4
    Registrato dal
    Mar 2011
    residenza
    Messaggi
    204
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    si devi prendere il volano...quello senza il buco per intenderci...e la bobina a/t....
  5. #5
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Essendo a 6v devi prendere il gruppo statore/volano/centralina completo e si monta senza modifiche all'impianto originale della vespa ma sopratutto ha il cono 19 delle vecchie small.Se poi vuoi montare un 12v 6 poli ci vuole obbligatoriamente il regolatore di tensione o friggi continuamente le luci ma li trovi quasi tutti con cono 20.
    Quello della foto è un 6 poli.
    Ultima modifica di psycovespa77; 17th-May-2011 a 12:21
Informazione discussione
statore pk s
statore pk s su special
statore pk 50s
accensione pk s
foto statore vespa 50 anno 82
statore pk 50 n
Statore per Vespa 50 PK
accensione pk 50 s
problema accensione vespa 50 n
statore vespa 50 pks
statore vespa pk 50s
problemi statore vespa pk 50 1982
statore vespa pkp 6 volt
statore combiare special
statore pk 50 s
cosa ci vuole per cambiare lo stattore alla vespa 50
statore pk s come è fatto
modifica statore vespa pks
statore 50pks
statore vespa pk n
modifica statore vespa special
statore accenzione pk
statore pk vespa 50
statore pk su special
magnete vespa 50 pks
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
