Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 62
  1. #1
    vespa pk s 85 polini o 112 polini?
    salve ho una vespa pk 50 s dell'85 4 marce e stavo pensando di montare la seguente configurazione:
    GT Polini 85
    Carburatore 19 o 24 (come dite?)
    Campana 22/63 denti storti
    Polini serpentone
    Frizione 4 dischi)
    anticipo accensione (di quanto?)
    gas rapido tommaselli
    oppure
    gt polini 112 polini 6 travasi
    Carburatore 24
    Polini evo serpentone
    Frizione 4 dischi
    anticipo accensione 2mm
    gas rapido tommaselli 250
    quale è il migliore secondo voi??
    che velocita massima avro piu o meno?
    io vorrei una vespa che mi faccia i 100 km/h e che abbia un po di allungo e che salga un po ovunque
    Ultima modifica di vespa181; 27th-May-2011 a 14:40
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Se vuoi fare i 100 km/h, lascia perdere l'85 Polini. Il Polini 112 può andare, ancora meglio se trovi il Malossi 112.
  3. #3
    Utente PAZZO!!!! VOL's Maniac L'avatar di lorenzino92
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Tra il pms e il pmi
    Messaggi
    1,797
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Se una tra quelle due marmitte le possiedi già OK, altrimenti lasciale al negoziante... Costano un bordello e non c'è questo distacco allucinante dalle banane (specialmente la polini).
    Per quanto riguarda i 100 orari, io andrei di corsa-lunga, se il budget non basta:
    112 malossi (il polini lo vedo più sull'ape)
    Albero anticipato come dio comanda
    24/72 allungata con i pignoni drt..sinceramente non so se esiste il 26..
    proma o una bella espansione... magari d&f
    carburo 24 con collettore 24
    accensione originale
    frizione originale (3 dischi)
    carter raccordati, potresti anche evitare di toccare il cilindro... ma se ci sai fare vai di dremel (è già ben fatto il 112)
    Credo di aver detto tutto.. raggiungerai SICURAMENTE I 100 ORARI
    Cerco vespa 125
  4. #4
    allora prendendo in considerazione la configurazione del 112 polini (preferisco polini alla malossi poiche non sono troppo affidabili) quanto farei? ah quanto costa un 112 polini piu o meno?
  5. #5
    ma con quella configurazione (85 polini) un mio amico prendeva 102 km/h misurati con il navigatore secondo voi?
  6. #6
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Con un Polini 112 ben preparato forse ai 100 km/h dovresti arrivarci. Un 85 a quelle velocità NON CI PUO' ARRIVARE. Forse ci arriva trainato con con una corda da una macchina.
  7. #7
    ma un 112 non dovrebbe fare almeno con lai mia configurazione 110 se non 115?
  8. #8
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da vespa181 Visualizza il messaggio
    Ma assolutamente no. Nemmeno se il motore te lo fa il miglior preparatore del mondo...
  9. #9
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Tra il pms e il pmi
    Messaggi
    1,797
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ...Quante stronzate... scusate mi è scappato.
    Un buon 75 dà un pranzo di natale da mangiare ad un 85, specialmente con la stessa rapportatura. L'85 è la cilindrata più infelice mai esistita, ma come pensi che possa raggiungere 100 orari se i 75 STRAVOLTI raggiungono 80/85 all'ora?
    Comunque, ci sono un sacco di variabili... è logico che bisogna vedere come si raggiungono i 100 orari.
    Un anno fa (ancora lo ricordo) c'era un utente che aveva in corsa corta un 102 con 24/61 e 19/19 con proma lo sapete quanto faceva? 110 GIURO. lo portai anche io quella vespa ... su una discesa al 10 percento..
    Quindi, c'è anche da vedere se la vespa rimane divertente o è solo per dire FA' 100 ALL'ORA... anche il 50 originale a 10000 fà 80 all'ora..
    Altra stronzata: il malossi è meno affidabile... dimmi i motivi. niente plug & play è inaffidabile.. NEMMENO L'm1.. c'è da vedere la configurazione nel complesso e le lavorazioni "artigianali"
    Cerco vespa 125
  10. #10
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da lorenzino92 Visualizza il messaggio
    Basta montare la Polini Evo!
  11. #11
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Tra il pms e il pmi
    Messaggi
    1,797
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Meno vespaonline più garage...
    Cerco vespa 125
  12. #12
    senti signor so tutto io il malossi se solo lo hai mai montato devi sapere che dopo un anno si sponpano 3 miei amici 3 malossi 3 grippature poi hanno montato il polini e mai nessun problema,io sono 27517 km che c'è l'ho ed è nuovo se lo vesi e mai avuti sbalzi
    di potenza cmq io scrivevo su questo forum perchè da me i carabinieri rompono pure troppo e vedere in termini di prestazioni se mi conveniva (comunque riferito a quella vespa 85 i 100 li prende e come dopo che l'abbiamo anticipata aveva un allungo da dio e inoltre montava la 22/63de gas rapido,carburo 24 e polini evo serpentone e prendeva 102 km/h in pochissimo tempo misurati conil navigatore)
  13. #13
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Tra il pms e il pmi
    Messaggi
    1,797
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    La polini evo costa un bordello ed è mediocre.
    La polini produce testate con un alluminio DI MERDA.
    La malossi produce teste ECCELLENTI, NON SI SPOMPANO.
    E' molto facile trovare gente che adatta teste MALOSSI su POLINI (sono stronzi o vale la pena?).
    Il cilindro affidabile non ESISTE, esistono configurazioni affidabili e configurazioni non affidabili.
    Un 75polini con 16/68 espansione e 21 pensi che sia affidabile? E' MOLTO MOLTO MOLTO MOLTO MOLTO meno affidabile di un 102 malossi con 19 e 24/72 STANNE CERTO.
    Cerco vespa 125
  14. #14
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Non è questione di delicatezza del malossi o del polini(sempre fedele).Ho montato un pò di tutto e secondo me sono due ottimi cilindri.Il malossi essendo un pò più sportivo necessita di una messa a punto un pò più scrupolosa rispetto al polini,se carburazione e anticipo non sono perfetti la grippatura è in agguato.Ma se è stato fatto con criterio ed i dovuti accorgimenti,in quanto a durata si equivalgono.Se poi non si riesce a collegare il cervello al polso destro si grippa qualsiasi cilindro.
  15. #15
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Puo' succedere se si è incapaci di carburare un motore.
    Un 85 Polini che supera i 100 km/h di GPS è come dire che i maiali volano.
    Ascolta, è meglio che per il tuo motore ti fai consigliare da questo tuo amico con l'85 invece di chiedere a noi che non capiamo niente...
  16. #16
    io non metto in dubbio che voi non siate bravi anzi pero se quella vespa va cosi veloce io che caspito ne so!!!! io sapevo che gli 85
    se fatti bene si poteva arrivare sugli 80-85 con una bella ripresa poi non so
  17. #17
    Ei raga io ho questa conf.: malossi 112.; carb phbl 24; rapporti 22/..de.
    Dopo un mese e mezzo che li tratto da cani hanno solo perso un pelinoinoinoino di compressione ma non mi hanno lasciato mai a piedi e ripeto fanno 108 Km/h con una marma di merda. la leovince semiespansione...
    non credo siano inaffidabili... sono arrivato a fare 90 Km senza soste... poi... non so...
  18. #18
    cmq ti fa 110km/h
  19. #19
    che era un navigatore overcloccato un 85 e' gia' bello se fa poco piu' di 80... ma con un bel lancio... certo forse in discesa a 100 ci arriva che non ha alcun senso la misura in discesa.
    magari a te dice che e' un 85 poi sotto c'e' qualcosa di piu' grosso... io l'ho montato di persona un 85 (non tramite altri) con il 19 e 24/72 e quella velocita' non la fai.
    Ultima modifica di Shadow; 29th-May-2011 a 19:46
  20. #20
    cmq torniamo al mio 112 polini o malossi? quanto costano entrambi? ah mi attraeva il 130 doppia aspirazione polini piu o meno quanto ci vuole per gt e collettore?
  21. #21
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Lo sai vero che per mettere quel cilindro serve un albero corsa lunga, prigionieri dell'et3 e relativa cuffia? Senza contare che gli amici carabinieri ti sgamerebbero subito...
  22. #22
    si si lo so ma l'albero preferisco mettere l'originale et3 come dice polini
  23. #23
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Ma io, alla fine, non ho capito che cavolo di cilindro vuoi usare: 75, 85, 112 o 130? Non è che sei ancora un po' confuso?
  24. #24
    non sono indeciso solo ora ho un 75 che voglio elaborare per poi montare un 112 o 102 non so quale sia meglio dei due?
  25. #25
    Senior Member VOL's User L'avatar di Qhibli
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Sardegna S-E
    Messaggi
    181
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Ciao, monta il 102 polini o malossi con primaria 24/61, te lo dico perchè monto la 22/63 e le prime tre marce fanno pena! Non è vero che hai più ripresa, sono solo più corte! Si salva solo la IV. Se hai il 24 piazzagli quello!
  26. #26
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da Qhibli Visualizza il messaggio
    Si bravo, consigliagli quella campana che è stramaledettamente lunga...
  27. #27
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Qhibli carissimo,stavolta ti devo contestare.I rapporti dell et3 con un 102 sono validi se il mondo andasse solo in discesa ma nella realtà ci sono anche pianure e salite.Il massimo sfruttabile da un 102 senza grippare causa surriscaldamento(ma il rischio è sempre in agguato) è 25/79 che ti consente di arrivare a 100kmh circa a 7500g/min e di circa 105 kmh a 8000g/min se proprio fai una preparazione minuziosa con un carburo di 24mm ed una proma(o polini a banana) con i carter fatti ad hoc ed un volano da minimo 1600g.
  28. #28
    se cosi esco fuori giri di 4 comunque per il 75 quale mi consigliate? a denti storti io vorrei optare allora per la 18/67 per la ripresa e su che velocita siamo?
  29. #29
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Te l'ho scritto nell'altro post...
  30. #30
    si grazie
Informazione discussione
vespa 85 con carburatore da 24
elaborazione 85 polini
quanto costa un 112 per ape
montare un 85 sulla vespa 50 pk
motore 112 polini affidabilità
vespa polini 85 con 2461
velocità 110 polini per vespa
vespa 50 pks 4 marce
elaborazione polini 85 da vespa
85 polini su vespa
meglio carburatore 19 o 24 vespa85 polini x vespapolini evolution vespa corsa corta1668 102 vespaquanto fa una vespa con 75 e 19polini ad espansione per vespa pk quanto costache campana serve per 100 polini85 vs 102 polinivespa 112 polini rapportivespa special 102 polini 2461vespa pk 50 s quanto costavespa pk con polini 75100 km h vespa pkvelocita vespa 85 polinivespa pk s
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
