Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    Utente PAZZO!!!! VOL's Maniac L'avatar di lorenzino92
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Tra il pms e il pmi
    Messaggi
    1,797
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Non parte... Maledetta non parte...
    Voglio morire...
    3 giorni fa, ho finito si assemblare la vespa, oggi ho finito i collegamenti, 2 giorni faho carburato la vespa che andava da DIO! (nonostante ancora quell'odioso 16/10).
    Oggi, contentissimo vado ad accendere il vespino. NIENTE. NIENTE. NON PARTE.
    La configurazione è questa:
    75 Polini rivisto nello scarico (misura cordale) con finestrella pistone aperta (si lo so... ho sbagliato...)
    polini a banana
    CARTER ORIGINALI
    16/10
    24/72
    albero anticipato (originale) con gabbia a rulli allo spinotto
    frizza originale 3 dischi con molla rinforzata polini con Sae90minerale
    La vespa l'altro ieri andava bene solo a caldo, a freddo per i primi minuti faceva davvero tanto fumo, tanto da pensare che tirasse olio... a caldo la situazione cambiava totalmente ERA PERFETTA, si.. qualche indecisione agli alti per la carburazione, ma erano dettagli.
    Oggi non parte, la scintilla è eccellente blu elettrico, ogni tanto parte per 3 secondi e muore, ho provato candele calde champion e ngk. Oggi proverò a comprarne un'altra (tanto devo passare a comprare il cavo del freno).
    Il carburatore l'ho smontato pulito e rimontato.. i getti sono minuscoli e non si spiega il fumo a freddo e la candela SEMPRE NERA E LERCIA. Aprendo la testata comunque risalta la puzza della benzina, tanto che ne escono i vapori.
    mentre vi scrivo mi stanno venendo dubbi sull'olio per la miscela... ho preso un tamoil da 6 euro minerale, ma non credo sia così scifoso da non far partire la vespa. Ah, vi informo pure che la vespa alla prima accensione partì 10 secondi senza olio.. (colpa del babbo) e già da allora fumava come 2 giorni fa... quindi mi sentirei di escludere l'olio... non so più cosa pensare... HELP
    Cerco vespa 125
  2. #2
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Tra il pms e il pmi
    Messaggi
    1,797
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ragazzi c'è qualche anima pia che riesce a immaginare il problema che potrei avere?
    Cerco vespa 125
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Ma la miscela sei sicuro di averla fatta bene?
  4. #4
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Tra il pms e il pmi
    Messaggi
    1,797
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Scrivo in quanto ho risolto il problema.
    Non chiedetemi come sia possibile la Vespa funziona perfettamente SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON CANDELE BOSCH
    Spero che a qualcuno possa servire quest'esperienza.
    Cerco vespa 125
  5. #5
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Che tipi hai provato?Io evito le ngk perche causano problemi e durano poco ma con le champion e le bosch(sempre fedeli)mai avuto rogne.E c'è chi dice che le candele son tutte uguali... che hai montato w4 o w3?
Informazione discussione
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
