Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 35
- 29th-May-2011, 09:38 #1
ragazzi come si puo modificare al meglio un 75 polini?
sulla vespa pk s ora prima di montare il 112 vorrei prima preparare bene il mio mitico 75 che mi consigliate?
- 29th-May-2011, 20:55 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Lascia perdere e monta il 112.
- 30th-May-2011, 08:46 #3Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2005
- residenza
- Valpolicella, VR
- Messaggi
- 2,567
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
Che 75 monti? In ogni caso, per fare un 75 fatto bene, occorre un albero anticipato, carburatore da 19, espansioncina e rapporti 18/67.
@psycovespa77: guarda che i 75 sono ottimi cilindri. Decisamente meglio degli 85 che sono cilindri nati per l'Ape. Poi ovvio, se cerchi prestazioni pure, monti il 112.
- 30th-May-2011, 12:16 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Hai ragione ma visto che deve montare un 112 perche perder tempo con un 75?Per un cv in più e tutto in alto?Poi ai bassi non tira più bene e sei sempre a scalare marcia ad ogni folata di vento.E poi che fai,apri il motore due volte per cambiare i rapporti?
- 30th-May-2011, 12:59 #5Utente PAZZO!!!! VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Tra il pms e il pmi
- Messaggi
- 1,797
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Allora, se non hai manualità e non sei "appassionato" lascia perdere.....
Per far camminare un 75 come un 102 c'è da lavorare parecchio e soprattutto c'è da aprire il blocco.
Se hai un buon budget ti consiglio un bel 102 malossi, carburo 24, bella espansione e 24/72 denti dritti e se riesci albero anticipato.
Hai una vespa che cammina veramente tanto.... cominci ad essere sui 90 effettiviCerco vespa 125
- 30th-May-2011, 13:40 #6
perche dopo sto 75 lo passo ad un mio amico che mi da i blocco 125 primavera
- 30th-May-2011, 20:21 #7
quanto costa 112 polini e 112 malossi e 102 ?
- 30th-May-2011, 20:51 #8Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2005
- residenza
- Valpolicella, VR
- Messaggi
- 2,567
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
Basta che guardi da un qualsiasi rivenditore on-line. Oppure guardi su e-bay.
- 30th-May-2011, 21:38 #9
ok allora guardate sto 75
gt 75 polini r
campana 18/67 oppure 22/63(che dite troppoooo lunga?)
anticipo accensione
frizione 4 dischi
polini evo serpentone / leovince sottopedana
gas rapido
carburatore 24
secondo voi i 70-75 li sfioro almeno?
- 30th-May-2011, 22:40 #10Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Feb 2011
- Messaggi
- 147
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
la 22/63 la monto io con il 112 malossi mi sa che è lunghetta...
non sono esperto ma credo che 75 km/h li fai sicuro...
- 31st-May-2011, 14:08 #11
si lo so solo e che poi monto la 90 (85 o 102 non lo so ancora)ma mettendo il pignone 16 denti cambia qualcosa e il 75 piu o meno me la tira?
- 31st-May-2011, 14:39 #12Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2005
- residenza
- Valpolicella, VR
- Messaggi
- 2,567
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
la 22/63 è troooooppo lunga. Io monterei i 24/72 se abiti in pianura o i 18/67 se devi affrontare la montagna. Se vuoi mettere il 24, l'albero anticipato è d'obbligo e soprattutto devi lavorare per bene la valvola. Come velocità, un 75 racing gli 80-85 km/h li può fare benissimo. Guarda che il 75 racing è più spinto del tuo amato 85cc. L'85 è un cilindro nato per l'ape ed è parecchio tranquillo...
- 5th-June-2011, 16:02 #13
perche con il carburo 24 cii vuole l'albero anticipato?
- 5th-June-2011, 16:14 #14
scusa ma tra la 24/72 e la 22/63 non cambia quasi niente solo il fischio della prima che è a denti dritti pero su un 75 forse si sente (almeno penso io) oppure con la 18/67 che velocita avrei?
- 5th-June-2011, 16:22 #15
- 5th-June-2011, 16:24 #16
- 5th-June-2011, 16:44 #17Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Numeri alla mano premessi 7500g/min e gomme 3.00/10
18/67-73kmh circa
21/72-80kmh circa(modifica drt)
22/72-84kmh circa(modifica drt)
23/72-88kmh circa(modifica drt)
24/72-91kmh circa
22/63-95kmh circa(impossibile modificare rapporto)
25/72-96kmh circa(modifica drt)
25/69-100kmh circa(modifica drt)La vespa è come il maiale,non si butta via niente...
- 5th-June-2011, 16:56 #18Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2005
- residenza
- Valpolicella, VR
- Messaggi
- 2,567
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
@vespa181: la 18/67 per me è troppo corta. La monto sulla Special con un 75 DR ed in 4a è sempre costantemente in fuorigiri. La 24/72 sarebbe l'ideale, ma il motore deve essere preparato con i controcaxxi.
- 5th-June-2011, 17:19 #19
quindi mi consigli la 24/72 (che poi riusciro a sfruttare sul 102 o 112 si vedra quale prendo)cmq non ti preoccupare l'elaborazione verra fatta bene ah ultima cosa ma facendo l'anticipo all'accensione si perde tanto in ripresa? ma in allungo si guadagna?
- 5th-June-2011, 17:21 #20
per modifica drt cosa intendi?
- 5th-June-2011, 17:27 #21Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2005
- residenza
- Valpolicella, VR
- Messaggi
- 2,567
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
Se ascolti me e psycovespa77, viene bene di sicuro. Quello che mi preoccupa è a chi la fai fare. Perchè gente brava in giro ce ne, ma ci sono anche certi meccanici che fan di quelle porcate...
L'anticipo ideale è 17 gradi che privilegia un po' l'allungo e non fa scaldare il motore.
- 5th-June-2011, 18:53 #22Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Trattasi di produttore di parti speciali per vespa conosciuto per aver creato i pignoni intercambiabili per allungare/accorciare i rapporti SENZA dover aprire il motore e ti porto qualche esempio.
La base di partenza è la campana 24/72.
Con la 18/67 ed un 75 ben fatto sei un pò corto di rapporto e se un giorno volessi montare un 102 saresti costretto a riaprire il motore e cambiare rapporti.
Potresti allora comprare una campana 24/72,comprare un pignone drt(circa 40€)da 21-22-23 denti(provato il 22/72 e va benissimo)e viaggiare a circa 84 kmh a 7500g/min.
Poi un giorno ti decidi a montare un 102 ed oltre che al cilindro devi solo rimettere il pignone da 24 che gia hai ed il gioco è fatto(eventualmente c'è anche il pignone da 25 denti che porta il rapporto quasi al pari dei 22/63)
Spendi 40€ in piu ma apri il motore una sola volta,vuoi mettere?Pensaci un po...La vespa è come il maiale,non si butta via niente...
- 5th-June-2011, 19:16 #23
capito grazie solo che per 40 euro me la compro la campana comunque la vespa la facciamo io e mio padre (che modifica le vespe da 30 anni)
- 5th-June-2011, 19:21 #24
- 5th-June-2011, 19:33 #25
si non ti preoccupare hanno fatto una vespa da mono a doppia aspirazione stravolgendo i carter pero e venuta bene
- 5th-June-2011, 19:39 #26Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
E allora buon lavoro!
- 5th-June-2011, 19:45 #27
- 5th-June-2011, 20:29 #28
grazie ultima cosa per fare la presa d'aria laterale cosa ci vuole e come si fa?
- 5th-June-2011, 20:34 #29
- 5th-June-2011, 20:52 #30
perche ho due scocche sinistre e una ci volevo fare la presa d'aria allora come si fa?
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
