Visualizzazione dei risultati da 1 a 2 su 2
  1. #1
    Misurare albero motore.
    Ciao a tutti!Attualmente ho sotto mano un motore senza cilindro da mettere a posto.Questo motore monte un albero della Pinasco,con la particolarita' che per meta' e' fatto di una plastica dura che sembra teflon.Non sono capace,non avendo un altro albero a disposizione,di stabilire la sua corsa.Potreste dirmi come si misura la corsa dell'albero(smontato)?Grazie a tutti.
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di Stasky
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Sanremo
    Messaggi
    531
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    la meta che vedo in teflon è solo una copertura, sotto cè una spalla normalissima in acciaio.
    la corsa si rileva misurando dal centro del perno dell'albero al centro dell'asse di accoppiamento poi moltiplicando per due la misura
    con l'albero montato misura l'altezza della biella dal piano del carter al pmi e al pms.
    tanto trattandosi di un albero pinasco o è 43 o 51mm
    (O.o)
    This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
Informazione discussione
misura corsa di motori
misurare corsa albero
come misurare la corsa dell albero motore
misure alberi motore 2t
calcolare la corsa dellalbero motore
Come calcolare la corsa del abero motore
corsa albero motore misura
come calcolare la corsa del albero motore
misuratore corsa albero motore
come misurare corsa albero motore
misurare con albero vespa
misurare corsa albero vespa
come misurare la corsa di un albero motore
come misurare lalbero motore smontato
misurazione albero motore
come misuro la corsa albero motore vespa
come si misura la corsa di un almberomotore
spalla teflon corsa 57
come si calcola la corsa di un albero motore
come si misura la corsa in un albero motore
misurazione della corsa albero motore
come si misura la corsa dell albero motore
come si misura la corsa dellalbero
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
