Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
Discussione: Problemi di carburazione e/o carburatore
- 2nd-June-2011, 23:43 #1Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Milano
- Messaggi
- 37
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Problemi di carburazione e/o carburatore Lo so, è l'ennesimo post sulla carburazione qua dentro ma dopo varie ricerche non ho trovato un caso analogo...
Oggi ho smontato e rimontato la pk 50
Configurazione attuale :
Dr formula1 (10 travasi) 75cc
SHBC 19/19 getto massimo 84, smontato completamente lasciato tutto a bagno nella benza qualche ora e soffiato ogni singolo getto e foro con compressore
Sito plus senza strozzatura nel collettore
Candela Ngk... b8 o qualcosa del genere
La vespa è partita praticamente subito ma restando su di giri in modo preoccupante, il minimo resta "normale" solo tirando l'aria... accelerando con aria tirata dopo un minimo d'incertezza prende giri regolarmente ma agli alti singhiozza, a quel punto si può chiudere l'aria e va regolarmente... ma i giri poi non scendono...
Ho provato a smanettare con la farfallina del minimo ma non cambia praticamente nulla
Altre note, il motore in quei due minuti che l'ho accesa si è scaldato tantissimo, per togliere la candela mi stavo quasi ustionando... a proposito di candela... dopo il breve tratto di strada è quasi pulita, solo qualche gocciolina nera...
La vostra diagnosi? Troppo magra? Entra aria da qualche parte? Non voglio mi esploda il gruppo termico nuovo dopo un giorno :(
GRAZIEEE!!!
- 3rd-June-2011, 00:27 #2Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Feb 2011
- Messaggi
- 147
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
mi sa che prtende aria
- 3rd-June-2011, 00:27 #3Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Feb 2011
- Messaggi
- 147
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
*prende
- 3rd-June-2011, 07:42 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2005
- residenza
- Valpolicella, VR
- Messaggi
- 2,567
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
Esatto, prende aria. Addirittura non vorrei che sia partito un paraolio.
- 3rd-June-2011, 11:56 #5Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Milano
- Messaggi
- 37
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Fosse il paraolio potrebbe essersi rotto dopo il montaggio del gruppo termico nuovo? Ho cercato di montarlo stando attento a tutto... prima la Vespa non dava assolutamente questo problema, come avrei potuto danneggiarlo?
Nel caso fosse quello SPERIAMO sia quello lato volano :(
Tornando invece alla "semplice" carburazione, di cui so comunque molto molto poco, se intervenissi sulla vite/getto del minimo? per intenderci quella che si vede svitare in questa immagine
Io montando il carburatore l'ho stretta tutta, va svitata di qualche giro normalmente?
Altra ipotesi sempre parte carburatore, come faccio a essere sicuro di averlo infilato perfettamente nel collettore? Faceva abbastanza resistenza quando lo spingevo dentro, mi sono fermato quando mi sembrava non andasse più avanti, ma "ad occhio" non riuscivo a capire se fosse tutto dentro o no.
- 3rd-June-2011, 12:18 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Il getto del minimo DEVE essere avvitato fino in fondo:quella da svitare è quella vicino all'imboccatura del collettore(due giri e mezzo e poi varie prove).Se vuoi essere sicuro di infilarlo per bene,dai due colpetti leggeri con un martello di gomma sul carburo e vedi cosa succede.
- 3rd-June-2011, 13:00 #7
- 3rd-June-2011, 13:08 #8Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Oppure tira aria dalla base del cilindro...
- 3rd-June-2011, 13:16 #9Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Milano
- Messaggi
- 37
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Che ansia!!!
La cosa peggiore è che dovrò aspettare almeno un paio di giorni prima di rivedere la vespa, proverò a fare queste verifiche :/
- 3rd-June-2011, 13:21 #10Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Che tipo di guarnizione hai alla base del cilindro,alluminio o carta?
- 3rd-June-2011, 13:34 #11Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Milano
- Messaggi
- 37
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
carta, era quella nella confezione del gruppo termico...
- 4th-June-2011, 14:57 #12Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Milano
- Messaggi
- 37
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
scusate se uppo ma cerco di raccogliere più "conoscenza" che posso prima di tornare dalla vespetta...
nel caso sfiatasse dalla base cilindro, se mettessi la guarnizione originale in alluminio (era ben messa) al posto di quella in carta, potrebbe migliorare la situazione?
il paraolio del volano lo trovo da qualsiasi ricambista? è diverso quello delle pk 50 rispetto a quello delle 50 senza accensione elettronica vero?
per smontare il volano ci vuole necessariamente l'estrattore dedicato?
BELLA!
- 8th-June-2011, 01:53 #13Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Milano
- Messaggi
- 37
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
okay aggiornamento, ho smontato e rimontato il carburatore bene, fooorse il problema era dato da una vite della vaschetta che non si serrava bene, ora la vespa sembra andare bene :)
inizialmente avevo montato un massimo 84 ma la vespa tartagliava e saliva a fatica raggiunti i medio/alti regimi, ho provato l'80 ma perdeva giri subito e sembrava fare degli scoppi irregolari scendendo... quindi ho messo l'82 e sembra girare bene... so che la carburazione posso giudicarla solo io col mio orecchio, ma vi sembra abbia seguito il giusto procedimento?
per la candela l'ngk br8hs vi sembra giusta o troppo fredda?
è il primo motore su cui smanetto così tanto, voglio essere sicuro di fare tutto per benino
- 8th-June-2011, 11:15 #14Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- ARMENIA CITY IN THE SKY
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
io monto il 102 dr... avevo la ngk 8 e in fase di rodaggio con miscela grassa l'ho buttata via dopo una settimana...ho montato la 7 e va benissimo....
MOD'S ARE BACK!!!!!!
- 8th-June-2011, 12:57 #15Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Milano
- Messaggi
- 37
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
GIUSTAPPUNTO
l'ho fatta partire finalmente a milano... parte ma poi si spegne... candela nera anche se il motore girava bene :/
accesa con una champion l86 malconcia che avevo dietro e girava bene
prendo una champion l78c (se la trovo) o una br7hs... migliorerà la situazione?
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
