Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
  1. #1
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Aug 2004
    residenza
    Pescara
    Messaggi
    45
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    L'imponderabile: corpo frizione spanato!! E ora???
    Ciao VOListi, vi racconto cosa mi è appena successo: smonto la mia 50 special per sostituire la frizione che slitta, tutto bene fino all'estrazione. Inserisco e avvito l'estrattore, inizio ad avvitare il bullone ma la frizione non si muove.. insisto, insisto ancora.. finchè cede l'estrattore!!! Si è spanato il corpo frizione!!!!!!! E' mai successo a qualcuno di voi?? Cosa posso fare ora?
    Grazie dell'aiuto!
    Andrea
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Puoi provare infilando tra campana pacco frizione un paio di cacciaviti finchè non forzano tra i due componenti.A quel punto dai un paio di colpi non fortissimi ma decisi sull'alberino facendo attenzione alla filettatura e dovrebbe venir via tutto.Se devi ripetere l'operazione,non farlo nel solito punto;ruota la campana di 90 gradi,rimetti i cacciaviti e riprova.
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da psycovespa77 Visualizza il messaggio
    Ho già cambiato 3 frizioni in quel modo. L'estrattore per frizioni small ancora mi manca...
  4. #4
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Aug 2004
    residenza
    Pescara
    Messaggi
    45
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Grazie mille!!
    Domani provo con questa soluzione dei cacciaviti e speriamobene.
    Approfitto per chiedervi due cose:
    1- smontando il carter sapevo di dover trovare il rallino in ottone... io non l'ho visto!! possibile che sia "bloccato" sul retro del coperchio? c'è un piccolo cilindretto color ottone con uno spacco centrale che è però fisso sul coperchio, mi aspettavo che fosse libero...
    2- vedo il pignone da 16 e mi piacerebbe mettere il 18/67. Tolta la frizione (speriamo) è possibile estrarre campana e pignone senza dover aprire ancora i carter?
    Grazie!
  5. #5
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Il cilindretto con il taglio sta nel coperchio senza cadere a causa dell'olio;se lo pulisci e lo rimetti al suo posto si muove e cade giu.Per cambiare la campana si devono aprire obbligatoriamente i carter,per il pignone no.
  6. #6
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Aug 2004
    residenza
    Pescara
    Messaggi
    45
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Grazie Psyco!
    Allora approfitterei per cambiare il pignone. Ho il 75cc è vorrei i rapporti un pelino più lunghi. Sai dirmi come procedere per smontarlo? Inoltre, che pignone posso montare senza cambiare la campana? Che risultati avrei?
    Thaks
  7. #7
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da PlataPX Visualizza il messaggio
    Thaks
    Se hai già il pignone da 16, non ce ne sono altri per allungare... Devi per forza cambiare campana.
  8. #8
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Come suggerito,conta i denti.Se hai 16d mi dispiace ma devi aprire il motore oppure montare gomma 3.50/10 che allunga un pò.Se invece hai il pignone di 18,si trova il 19 drt.Per smontarlo devi schiacciare la parte della rondella che viene piegata di fianco al dado,svitare incastrando qualcosa tra i denti(puoi usare una moneta da 1 o 5 cent se non vuoi sciupare i denti) e una volta tolto dado e rondella facendo leva da sotto con 2 cacciaviti si sfila senza problemi.
  9. #9
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Aug 2004
    residenza
    Pescara
    Messaggi
    45
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ho contato i denti del pignone, e purtroppo sono 16 per cui rimane al suo posto... soprattutto perchè la frizione è ancora lì. Ho provato con i cacciaviti ma la frizione è ANCORATA al suo posto... ho fatto leva ma nullla, temo che forse slittando la frizione surriscaldandosi si sia incollata più del normale.. sto per rinunciare. Per limitare lo slittamento ho pensato di spruzzare un po' di benzina sul pacco in modo da seccare un po' il tutto.. la lascio aperta anche stanotte, domani riprovo di nuovo, ma poi richiudo tutto e magari riduco un po' di olio nel carter per mantenere la frizioe un po' più asciutta.
    Grazie dei suggerimenti!
  10. #10
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Mentre facevi leva hai dato due mazzate sull'alberino?
  11. #11
    Member VOL's User
    Registrato dal
    Aug 2004
    residenza
    Pescara
    Messaggi
    45
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Non violente.
    in verità ho usato un metodo di transizione: 2 cacciaviti a leva e al centro l'estrattore in leggera trazione. I colpi li ho dati sul bullone dell'estrattore (che è a contatto con l'alberino). ho riprovato 3 volte.
    Domani mi procuro 2 cacciaviti più corti e sottili dei miei, così riesco ad entrare più a fondo fra campana e frizione (oggi non riuscivo a entrare più di 0,5cm) e darò le "mazzate" che dici direttamente sull'alberino.
    Posterò le novità, spero positive. Se va male, benzina e poco olio...
    Ciao, grazie!!
Informazione discussione
pignone campana frizione scooter spanato
disco frizione spanato
cambiare campana senza aprire carter
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
