Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
  1. #1
    Exclamation Come avere più ripresa sulla mia vespa???
    Salve,ho una vespa hp 3marce 110cc con carburatore 18/16 e polini a serpentone...Essendo ancora in rodaggio,oggi ho provato a tirarla un pò su,e devo dire che non è male...solo che quando ho trovato una piccolissima salita,la terza non mi teneva...come rapporti monto i 18(purtroppo ho messo questi perchè abito in montagna)E dato che ho questi rapporti cortissimi,speravo in pià ripresa...cosa può essere??carburatore troppo piccolo??espansione troppo scadente??A proposito potreste suggerismi una espansione che dà molta ripresa e accelerazione??io avevo pensato alla simonini d&f (la seconda dell'elenco sul sito) che ne pensate??com'è questa espansione??Ancora grazie a tutti quelli che mi aiutano!!!
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    L'albero è stato anticipato? i carter li hai raccordati al cilindro?
  3. #3
    Quote Originariamente inviato da 500turbo Visualizza il messaggio
    no no,non ho fatto niente...
  4. #4
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da 12345 Visualizza il messaggio
    Ricapitolando hai un cilindro 112 che ha la fama di scaldare come una stufa, albero e valvola originale, carburatore piccolo, rapporti cortissimi e nessuna raccordatura ai carter. Scusa, ma a me verrebbe la pelle d'oca a salire su una vespa configurata così.
  5. #5
    Bè,intanto i rapporti sono quelli giusti perchè dove abito io ci sono al 99% delle volte salite molto ripide,quindi se mettevo i soliti 24 o 22 non me le tirava neanche morto...Per il resto cosa dici che dovrei cambiare??
  6. #6
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di Piewankel
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    ---BERGAMO---
    Messaggi
    772
    Downloads
    7
    Uploads
    0
    potresti anche tenere tutto quello che hai senza mettere mano al portafogli... ma dovresti aprire il blocco x fare i lavori che dice 500turbo. Penso proprio che altre soluzioni non ne hai...
    me so 'gnorant! Ma so contet li stes!!!
  7. #7
    Quote Originariamente inviato da Piewankel Visualizza il messaggio
    però anche per quei lavori bisogna spendere qualcosa...e mio padre è stufo di darmi in continuazione soldi per la vespa!!! :) comunque il resto lo tengo com'è allora??
  8. #8
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Si si. Tieni così com'è. Però tieni la mano sinistra sempre pronta sulla leva della frizione in caso di eventuali grippate...
  9. #9
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    ---BERGAMO---
    Messaggi
    772
    Downloads
    7
    Uploads
    0
    per forza devi chiedere aiuto al papi??? Ti metti d'impegno, ti sporchi le manine e ti smonti il motore da solo! Non serve una laurea, serve solo pazienza e una minima dimestichezza con la meccanica. Quindi quasi tutti sono in grado di fare le cose di base (io sono uno di quelli). Facendo le cose da solo la spesa si abbassa drasticamente (2 cuscinetti, 2 paraoli e guarnizioni)
    Se hai bisogno di aiuto chiedi qua, e prima di fare qualcosa che non sei sicuro (dicesi cazzate) aspetta e chiedi info. ;-)
  10. #10
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    E se aprirai il motore si consiglia cambio a 4m.
  11. #11
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di marco77px
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,701
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    a parte che hai i rapporti corti (si anche in montagna lo sono perchè un 112cc ha molta coppia)
    il problema principale è il carburatore chè è veramente troppo piccolo; MINIMO un 1919 e vedrai che il motore cambierà come per magia!
  12. #12
    Quote Originariamente inviato da psycovespa77 Visualizza il messaggio
    Ci avevo pensato a mettere su la quarta,ma non sono sicuro che vada su così facilmente...cioè,che metto su l'ingranaggio,rimonto tutto, e via...Sulla hp non ci sono problemi a mettere la quarta??Perchè ho sentito che su certi motori di vespa non si puo montare...
  13. #13
    Quote Originariamente inviato da marco77px Visualizza il messaggio
    E me lo hanno detto in tanti...poi il tipo che mi ha fatto il lavoro ha detto che dovrei prendermi anche un collettore lamellare perchè praticamente tempo fà era entrato dal filtro un pezzo di ferro che è arrivato nei carter e me li ha bucati...Lui ha risaldato tutto ma c'è uno striscio sul carter dove c'è l'albero che praticamente non mi fà tenere il minimo e devo accendere la vespa a spinta...Quindi ha detto che mettendo il lamellare questo problema dovrebbe sparire...ora vorrei sapere se mettendo un 19 con collettore lamellare le prestazioni aumentano!!!
  14. #14
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Praticamente si è rovinata la valvola dell'aspirazione. Si, in quel caso occorre il collettore lamellare, però per montare il collettore lamellare occorre che la valvola venga eliminata completamente.
    Mi chiedi se con collettore lamellare e 19 la tua vespa va' di più? eh, direi proprio di si, e parecchio anche... Il problema sono sempre i rapporti troppo corti. Ora come ora tu dovresti arrivare ai 75-80 km/h in fuorigiri, quando un 115 in realtà dovrebbe arrivare anche ai 100 km/h con i rapporti giusti.
  15. #15
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,701
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    come ti ha detto 500turbo per montare il lamellare devi eliminare completamente la valvola e raccordare il tutto per facilitare il flusso di gas freschi...
    con lamellare e 19 (ma a questo punto anche 24) e rapporti giusti hai una vespa che diventa un piccolo missile e per quanto riguarda il problema di tirare la 3^ o 4^ che sia non hai problemi perchè il lamellare a differenza della valvola rotante sotto è piu "pieno"...
  16. #16
    A ok...allora a sto punto quando avrò soldi,mi comprerò il 24 con il lamellare...peccato che non ne trovo di usati!!!
  17. #17
    allora a sto punto quando avrò soldi mi comprerò il lamellare e il 24...Bè grazie ancora a tutti!!!Vi farò sapere quando monterò il tutto come andrà!!!
  18. #18
    piccolo problema:c'è un altra soluzione per farla andare di più oltre a mettere il lamellare o lavorare i carter??perchè i carter non vorrei toccarli per il momento!!!
  19. #19
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Anticipa l'albero.
  20. #20
    e da chi lo porto per anticiparlo??(scusate se sono così rompiballe)
  21. #21
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    ---BERGAMO---
    Messaggi
    772
    Downloads
    7
    Uploads
    0
    un qualsiasi centro rettifiche dovrebbe fartelo con una decina di €. Il mio l'ho fatto anticipare e controllare e ho speso 15€.
Informazione discussione
come ottenere più ripresa su vespa hp 50
vespa valvola rovinata possibili soluzioni
montare collettore lamellare vespa
pacco lamellare vespa primavera polini si riscalda
che albero montare con il pacco lamellare vespa
cosa fare per fare avere più coppia ad una vespa
vespa raccordare valvola per lamellare
vespa carburatore troppo piccolo sintomi
valvola vespa rovinata
rettifica valvola aspirazione vespa
si puo mettere il lamellare su 75
vespa ripresa
svuotare collettore lamellare vespa
vespa non ha ripresa
piu ripresa vespa primavera
vespa in ripresa
vespa collettore lamellare 19 o 24 differenze
come si mette il lamellare su vespa 75
valvola aspirazione vespa rovinata
non mi entra la quarta alla vespa
collettore lamellare vespa prestazioni
lamallare x vespa..blog
110 malossi vespa come lavorarlo
vespa hp 50 3 marce come accendere
cosa devo montare per avere la vespa di ripresa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
