Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: 130 polini doppia aspirazione
- 6th-July-2011, 18:42 #1
salve mio cugino deve rifare il motore alla vespa e mio ha chiesto di postare qui come elaborare un 130 polini doppia in modo che gli duri in eterno e che raggiunga i 110-115 km/h e vorrebbe sapere anche i prezzi dei pezzi grazie in anticipo
- 6th-July-2011, 18:53 #2
ah un altra cosa è possibile montarlo senza aspirazione lamellare?
- 6th-July-2011, 19:15 #3
- 6th-July-2011, 19:31 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2009
- residenza
- Torino
- Messaggi
- 1,701
- Downloads
- 14
- Uploads
- 0
volendo si puo montare tappando il foro alla base del cilindro e usarlo come un normale 130 polini mono, ma mi spieghi che senso avrebbe????
vuoi un 130 doppia che vada bene e duri in eterno? montalo p&p nella maniera piu assoluta che esista, e con i rapporti giusti i 110 sono alla portata di chiunque
- 6th-July-2011, 22:26 #5Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Su questo non sarei daccordissimo,almeno la raccordatura cilindro/carter va fatta.Come rapporti,gli originali et3 oppure i 27/69dd sono perfetti uniti ad una banana ed un carburo di 22mm ed anticipo 16/17 gradi.Valvola ed albero come piaggio l'ha fatti,tutt'al più albero mazzucchelli specifico per d.a;va benissimo anche con valvola allargata ed albero anticipato ma in quel caso ti perde un pelo di tiro ai bassi in favore di una coppia un po più alta ma più sostanziosa.
@500turbo:stavolta devo contestare anche te.Il doppia alimentazione SI può montare anche con collettore non lamellare che la polini produceva in alternativa al costoso gemello solo se non vengono toccati albero e valvola(da qualche parte devo averne uno)
Un motore così fatto se rispettato a freddo e con un filtro al carburo per almeno 5 anni non ti rompe le scatole,ne ho in uso uno dal 1994 e per ora ho cambiato le fasce 2 volte.Può bastare?La vespa è come il maiale,non si butta via niente...
- 6th-July-2011, 23:20 #6
- 6th-July-2011, 23:32 #7
e i prezzi?
- 7th-July-2011, 00:19 #8VaffanculoMember VOL's Maniac
- Registrato dal
- Aug 2008
- residenza
- Verona
- Messaggi
- 1,512
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
si 500 era piston ported...........comunque cilindro e collettore costicchiano ma dipende da zona a zona,ma nuovo di solito a meno di 170 dubito si trovi
- 7th-July-2011, 00:49 #9
- 7th-July-2011, 06:35 #10Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Da Tonazzo 190€ cilindro e collettore.
Ultima modifica di psycovespa77; 7th-July-2011 a 12:18
- 9th-July-2011, 13:33 #11
190 euri non ne vale davvero la pena! Vai direttamente su roba più moderna..
-------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
- 11th-July-2011, 16:30 #12
ragazzi lui vuole montare:
130 polini doppia
carburatore 24 phbl
campana 125 ds
marmitta proma
travasi raccordati
anticipo 17'
per voi va bene? il motore sara duraturo? ah ultima cosa come si chiude la valvola di aspirazione per fare quella lamellare
- 11th-July-2011, 18:59 #13
Chiudere la valvola per farla lamellare? intendi quella al cilindro? nel caso dovrebbe esserci in dotazione anche il tappo per il cilindro.
Altrimenti lo ritagli in lamiera sottile.-------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
- 11th-July-2011, 21:08 #14
ah quindi nel pacco esce gia il tappo ho capito grazie
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
