  1. #1
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Limone sul Garda
    Messaggi
    409
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    help: verso montaggio ingranaggio campana cambio et3: tutto bloccato
    ieri sera ho chiuso i carter del pk e montato il pignone da 24 dell'et3. non sapendo quale fosse il verso giusto di montaggio, l'ho inserto mantenendo verso il cuscinetto dell'albero la faccia dell'ingranaggio col bordo più basso.
    il problema è sorto quando ho tirato il dado di bloccaggio dell'ingranaggio: si è bloccato tutto. Motivo: va a toccare sul carter, ma non capisco se sulla battuta del cuscinetto o dove. forzandolo si riescea farlo girare, ma si lima giù alluminio.
    il motivo è l'ingranaggio montato al contrario oppure è normale che passando dai 14 ai 24 denti si debba limare via un pò?
    il secondo problema è ke lì'ingranaggio è andato praticamente piantato sull'albero e non riesco più a rimuoverlo. come faccio senza dover riseparare i carter?
    "La Vespa è come una canna di bambù al vento: si piega ma non si spezza"
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Sicuramente è al contrario e se non viene via lascia stare tutto così com'è,appena l'alluminio si è consumato tutto torna a funzionare alla perfezione senza ulteriori problemi.Per evitare trucioli in giro,fai girare il motore a mano tenendo il tubo dell'aspirapolvere sul pignone e quando gira abbastanza libero sei pronto.L'ho fatto per montare i 29dd con il tuo stesso problema e non ci ho più messo le mani...
  3. #3
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Limone sul Garda
    Messaggi
    409
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    ma il punto dove asporta materiale non è la battuta del cuscinetto? in ogni caso provo a scaldare l'ingranaggio per bene e a far leva. altrimenti seguo il tuo consiglio. ormai un pò di trucioli ci sono, laverò tutto con benzina in pressione cercando di asportarli
  4. #4
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Si,è la battuta del cuscinetto ma la quantità di materiale asportata è veramente minima.Se però riesci ad invertire il pignone è decisamente meglio.
    Ultima modifica di psycovespa77; 13th-July-2011 a 20:12
  5. #5
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Limone sul Garda
    Messaggi
    409
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    il socio ha deciso di far girare a mano per un ora serrando man mano il dado e limando l'alluminio...speriamo...
  6. #6
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Quanto materiale ha mangiato?Era proprio così duro da togliere da optare per la fresatura fai da te?
  7. #7
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Limone sul Garda
    Messaggi
    409
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    non so darti una risposta. facendo leva coi cacciaviti non siamo riusciti a smuoverlo. volevo tentare con un estrattorino che mi son fatto prestare, ma il mio amico ormai aveva proceduto con la fresatura. comunque provo a toglierlo con l'estrattore se riesco..il problema è che non riusciamo mai a trovarci e il motore lo ha lui, mentre gli attrezzi e un pò di manualità io!!!
Informazione discussione
montaggio ingranaggi marce vespa 50 special
trucionli cambio vespa
verso ingranaggi cambio vespa primavera
montaggio ingranaggi cambio et3
verso pignone et3
verso montaggio ingranaggi cambio vespa
ingranaggio leva cambio
campana cambio
come si monta la campana alla vespa
rimontare ingranaggi cambio
giusto lato ingranaggi cambio vespa
scaldare cuscinetto campana frizione vespa
lingranaggio sotto la frizione è bloccato vespa
montaggio ingranaggi cambio vespa et3
cambio campana
come montare la campana vespa
ingranaggi alluminio 13-16 veloce
senso montaggio ingranaggi cambio vespa
cambio et3
come montare ingrannaggi cambio vespa
senso ingranaggi vespa
ingranaggi marce vespa special montaggio verso
iphone 4s bloccato sull ingranaggio
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
