Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 79
Discussione: cuorioso...
  1. #1
    cuorioso...
    Qual'è la più potente configurazione per corsa corta?
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da Chopin94 Visualizza il messaggio
    Malossi 112 in corsa 45. Il tutto con carburatore e marmitta adeguata...
  3. #3
    Mi potresti spiegare un po' meglio in cosa consiste? inoltre con la lista di tutto quello che ci vuole?
  4. #4
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Se capitasse a me di fare un corsa corta bello spinto, farei così:
    -Malossi 112 in corsa 45 con basetta sotto da 1mm
    -Scarico portato a 40mm di larghezza cordale ed alzato per arrivare a 180°
    -Albero anticipato con 130° in apertura e 70° in chiusura
    -Dell'orto PHBH 28
    -Rapporti 24/72
    -Espansione "seria". A me ispira molto la GF Project X-road, molto consigliata per i corsa corta.
    -Volano da 1,6 kg. Se si ha soldi da spendere, meglio il Vespatronic.
    Volendo, in alternativa, lo si può fare anche lamellare. Ma se la valvola è buona, non ne vale la pena.
    Dimentico qualcosa? Boh, semmai aggiungerò...
    Ultima modifica di 500turbo; 17th-July-2011 a 20:40
  5. #5
    ho trovato l'albero drt 45 ma di anticparlo debvo farlo io vero?
  6. #6
    ma il vespatronic poi come si regola?
  7. #7
    cono 20 o 19? so che dipende dall'accensione quindi è solo questione di preferenze
  8. #8
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Lo monti e misurando i gradi, vedi se e quanto è da anticipare o ritardare
  9. #9
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Con la pistola stroboscopica
  10. #10
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Prendi albero cono 20 con vespatronik per cono 20.
  11. #11
    E il collettore 28? COME GETTI DEVO ACQUISTARE QUALCOSA?
    inoltre per la marmitta potresti indicarmene una su sip?
    Ultima modifica di Chopin94; 20th-July-2011 a 14:59
  12. #12
    Mi sta venendo voglia di dargli una restaurata e montre questi pezzi... dite che è una cosa fattibile per uno come me, ma con l'aiuto di gente esperta come voi?
    se sì fatemi la lista di tutto ciò che serve fino all'ultima rondella :)
  13. #13
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di d.l.d.
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Cellino San Marco -BR-
    Messaggi
    1,244
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Bè diciamo che quella configurazione ci sarebbe molto da lavorare... io te la faccio avendo budject alto e avendo ottime capacità artigiano-meccaniche...
    Il gt è giusto però si può migliorare in molti punti, c'è anche chi ha "traversinato" lo scarico...
    Poi si potrebbe pensare di cambiare la testa (mettendo magari una parmakit a puffo a candela centrale rettificandola di mezzo mm e lavorando per bene su tutti gli aspetti...
    L'albero io lo metterei a spalle piene in c.45 bello bilanciato e pesante...
    Per l'aspirazione ci sarebbe il pacco di m.r.t. ma potresti pensare di mettere un bel pacco grande e centrale indirizzandolo per bene...
    come carburatore Dell'Orto VHSH 30 o il VHSB 34 (dipende anche dal pacco)...
    Marmitta su specifica, calcolata nella ricerca della cattiveria...
    cambio 4m con 24/72 e pignone da 25... con 1a lunga, 3a corta 4a da 20/47... con un bel parastrappi e cestello decente...
    Accensione v-Tronik...
    Però a questo punto se sei in grado di fare una cosa del genere saprai farti anche un proto magari con un gt ad aria di kart 100cc...
  14. #14
    Come budget vorrei restare entro i 1000, il cilindro lo ho già... poi per il resto non so nulla... ma non ci riuscirei se mi dite cosa fare passo dopo passo?
  15. #15
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Ma hai mai smontato un motore in generale ( vespa o non )?
  16. #16
  17. #17
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Andiamo bene... ... ...
  18. #18
    allora lascio perdere :(?
  19. #19
    Allora... Ho cominciato a smontare la vespa e dopo tutta la carrozzeria (Proprio tutto), sto cominciando a smontare il blocco. L'unico problema è che sono arrivato alla frizione e non ho l'estrattore. Allora ho messo un cacciavite come perno e ho provato a tirare (immaginavo non uscisse nulla) e sono usciti i dischi e la molla.
    Guardate nella foto manca qualche pezzo mi è forse volato -.-... grazie lo stesso per l'aiuto.
    cosa faccio adesso? come proseguo?
  20. #20
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Domanda:cosa è successo all'albero del cambio?
  21. #21
    mi imbarazzo, ma non so cos'è l'albero del cambio?
  22. #22
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di Stasky
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Sanremo
    Messaggi
    531
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    sono venuti fuori i dischi perchè hai stuprato l'anello di tenuta e probabilmente hai anche storto il disco portamolla.
    ora puoi decidere di continuare a fare i lavori a martellate o vedi di organizzarti meglio, se ti manca l'estrattore frizione lo compri, costerà 7/8 euro, magari ti mancherà anche quello del volano e già che ci sei compra anche quello visto che il prezzo è lo stesso.
    poi prima di far danni maggiori farmati e guardati PER BENE questa guida: Palli Vespa page
    (O.o)
    This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
  23. #23
    Grazie mille!!! Lo comprerò appena possibile...
  24. #24
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Io intendevo al secondario dove si avvita il dado del tamburo.Forse sarà la vecchiaia o la vista annebbiata dalle canne ma mi sembra diverso,come se mancasse qualcosa...
  25. #25
    Comunque aspetto gli estrattori nel frattempo sistemo la carrozzeria...
  26. #26
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Questa storia la vedo molto male...
  27. #27
    Grazie :( Dai ve la sentite o no di darmi una mano?
  28. #28
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Non che ti voglia scoraggiare nel compiere quest'impresa ma visto che è la prima volta e vuoi partire subito con una configurazione atipica,sarebbe meglio se ti fai affiancare da chi può materialmente aiutarti o spiegarti le cose.A fare una cazzata e rompere tutto ci vuole poco,a ricomprare tutto invece...Ti hanno consigliato un buon sito dove è tutto spiegato chiaro e con foto,con un pò di pazienza ce la puoi fare ma stai sempre attento.C'è anche un altro modo per togliere il cestello ma rischio di essere bannato a vita se te lo dico e quindi compra l'estrattore.
  29. #29
    vi prego non fatemi perder d'animo :( Dite proprio che con molta calma io non possa riuscire?
  30. #30
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Se segui passo passo le istruzioni del sito che ti hanno indicato ce la puoi fare.Ricordati la basetta da 1mm da mettere sotto al cilindro per compensare la corsa più lunga altrimenti il pistone va a colpire la testa.
Informazione discussione
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
