Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
Discussione: Problema carburazione 50 special
- 17th-July-2011, 19:18 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 26
- Downloads
- 10
- Uploads
- 0
Salve a tutti ho cercato un pò in giro ma non ho trovato nulla che mi risolvesse il problema....
Allora ho montato un kit olimpia 80 cc su un blocco 4 marce di una special con carburatore originale 16.10....getto del minimo originale getto del max un 62.....quando metto in moto il motore tende a morire quando accelero e invece con l'aria tirata gira molto meglio....non perfettamente comunque...allora penso:se con l'aria tirata va meglio è magra...devo ingrassare....ma nn penso sia li il problema perchè va ancora peggio con un getto più grande...quindi ho pensato che aspirasse aria....da dove?carburatore,collettore,cilindro o cortecchi dell'albero??
se non aspirasse aria ,al minimo dovrebbe girare pulita no?darebbe problemi al massimo perchè il getto potrebbe esser grande/piccolo giusto?il getto del minimo va bene originale?o per caso devo aumentare anche quello?
altri consigli?
Grazie a tutti in anticipo
- 18th-July-2011, 13:12 #2Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 26
- Downloads
- 10
- Uploads
- 0
niente?
- 18th-July-2011, 13:29 #3Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- ARMENIA CITY IN THE SKY
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
che getto del max hai provato per dire che va peggio???
prova ad aumentarlo di 10pnt... ma poi non è un po' piccolo il 16/10??? e poi...che motore è l'80...sapevo del 75/102/112/130 e dell'85...ma l'80 non l'ho mai sentito...
MOD'S ARE BACK!!!!!!
- 18th-July-2011, 20:05 #4Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Forse è l'85cc con diametro 50mm.
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
