  1. #1
    Senior Member VOL's User L'avatar di Qhibli
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Sardegna S-E
    Messaggi
    181
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Ci risiamo, nuovamente nella m....
    Ciao, dopo aver cambiato i silent block tutto filava liscio. Ho dato uno sguardo al motore, intravista una leggera perdita d'olio dal coperchio frizione, ho smontato e rimontato a dovere, con guarnizione e pasta rossa. Sostituito per sicurezza il paraolio del piattello tamburo. Al collettore del carburatore, stringo i dadi ma un prigioniero era in parte rovinato, comunque stringe. Rimonto il tutto e quando la metto in funzione, ad aria tirata sale al massimo di giri, una volta che tolgo l'aria si spegne, fanculooooo!!! Il carburo l'ho lasciato come quando l'avevo sganciato!!
    I vari ed inutili tentativi non portano a nulla; accendendola in quel modo rischio una scaldata, non riesco a tenerla a minimo e non ho capito perchè vada solo ad aria tirata. Attendo un vostro parere in merito ciao a tutti.
    Qhibli
    P.S. Ne ho davvero le palle piene, scusate lo sfogo!
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Può essere che il collettore sembra stretto bene ma in realta non lo sia,può essersi crepato o può essersi imbarcata la superficie d'appoggio del collettore e non fa più tenuta.Togli il collettore e controlla se ci sono crepe e se la piastra lato carter è perfettamente pari.Sostituisci il prigioniero rovinato e rimonta il tutto con 2 guarnizioni anzichè con una sola.Non scoraggiarti e non prendere tutto a martellate,con la calma si trova rimedio anche alle cose più strane
  3. #3
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Sardegna S-E
    Messaggi
    181
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da psycovespa77 Visualizza il messaggio
    Grazie dell'incoraggiamento psycovespa77, ho scritto male io, la spanatura riguarda la sede del prigioniero; son costretto a metterne uno più grande, non ho l'attrezzatura per riboccolare. Ma è strano comunque che salisse così tanto di giri ad aria tirata, mah... comunque oggi smonto il carburo, lo ripulisco bene, e poi mi studio un modo per sistemare il collettore senza dover sganciare il motore dalla scocca; non ho un'officina, mi devo sempre organizzare.
    A presto
    Q.
  4. #4
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Sardegna S-E
    Messaggi
    181
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Ciao qualcuno ha mai provato Sigill Blok per sede dei prigionieri leggermente sfilettata?
    Qhibli
  5. #5
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Non importa mettere una boccola,basta rifare il filetto con un maschio da 7 o 8mm a seconda del bisogno(meglio 7) e mettere un prigioniero da cilindro corsacorta con dado e rondella.
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Sardegna S-E
    Messaggi
    181
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Tutto risolto, ho rifatto la filettatura. Con i silent block nuovi va benissimo, la vecchia vibrazione non c'è più, ma ne è comparsa una sullo sterzo.....forse le ruote un po' sgonfie.
    Q.
  7. #7
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    E adesso lasciala in pace,vacci in giro e basta
Informazione discussione
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
