Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
  1. #1
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    viterbo
    Messaggi
    408
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Special + motore pk 130 polini , silenzio fu!
    ciao gentaccia....
    per conto di un caro amico mi sono ritrovato a metter mano ad una smallframe...
    su telaio special abbiamo installato un bel blocco pk , con polini 130, carb 19, primaria ecc ecc ecc....
    dopo il montaggio la vespa è partita , faccio un giro di collaudo e va tutto bene...
    mi rendo conto di alcune piccolezze da sistemare,le sistemo per l'appunto e parto per un nuovo giro di collaudo.
    Ad un certo punto la vespa si ammutolisce,come se avessi girato la chiave. Provo a farla ripartire in tutti i modi ma niente.
    La scintilla arriva..ma mi sorge un dubbio : quando si mette un motore polini 130 su blocco pk l'accensione può essere lasciata invariata o devo prendere qualche precauzione particolare ( a parte regolare l'anticipo come da manuale) ?
    PKsimoncino Aka ERGALmGP
    www.badboyztuning.com
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Sui motori pk come su tutti gli altri,una volta che hai messo l'anticipo tra 16 e 17 gradi(nel caso del 130 polini) non ci sono particolari rogne da curare.Quali sono le prove che hai fatto?
  3. #3
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    viterbo
    Messaggi
    408
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ho controllato le masse,la benzina,la candela e quei 4 fili di impianto elettrico :(
  4. #4
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,341
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Candela controllata o sostituita con una nuova?Togli il filtro aria,dai tutto gas e dai una bella zampata sulla pedalina tenendo la mano vicino al carburo ma non troppo.Aspira o soffia verso l'esterno?
Informazione discussione
motore pk su telaio special
blocco motore 130 polini
motorepolini130vespa special 130 da viaggiopolini motore130 polini da viaggiovespa motore 130 polinicatalogo polini specialbloccom motore special 160 polinimotore 130 polini specialvespa 130 polini da viaggioimpianto elettrico vespa special motore pkmotore 130 per pk
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
