Visualizzazione dei risultati da 1 a 9 su 9
Discussione: PROBLEMA CON CARBURATORE shb 16/16
- 19th-August-2011, 00:25 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2011
- Messaggi
- 9
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
Ciao a tutti, ho una vespa 50n del 67....ho montato un 16/16 ma il carburatore balla, ovvero è ben stretto ma se si tocca si muove, infatti a volte il motore prende giri se si tocca il carburatore...nel 16/16 va cambiato il collettore o quale altro problema può essere..grazie e ciao
- 19th-August-2011, 00:40 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Ti sei risposto da solo,quel carburatore va montato con il collettore apposito che,anche se di poco,è piu largo di quello per il 16/10.Il bocchettone di alluminio è il solito per tutti e due,devi comprare solo il collettore in ferro per il 16/16 e montarlo con una nuova guarnizione.
PS:benvenuto su VOL!La vespa è come il maiale,non si butta via niente...
- 19th-August-2011, 08:03 #3Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2011
- Messaggi
- 9
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
Grazie per il benvenuto e per la risposta....Il mio meccanico di fiducia mi aveva detto che il collettore mi ci voleva solo se compravo il 19/19...e leggendo su qualche forum non avevo capito bene se ci voleva o meno...Ciao
cmq è questo il collettore giusto???
devo smontare il collettore del 16/10 e attaccare questo??Devo smontare 1/2 vespa???Ultima modifica di Sneaper; 19th-August-2011 a 08:09
- 19th-August-2011, 12:26 #4Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- ARMENIA CITY IN THE SKY
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
ciao... si il collettore è quello.... non devi smontare mezza vespa... solo un quarto!!!eh eh eh
Metti la vespa sul cavalletto centrale.... togli il carburatore... smolla il bullone che aggancia l'ammortizzatore posteriore al motore.... ora TENENDO IL MOTORE CON UNA MANO lo fai scendere dolcemente.... poi smonti la cuffia del cilindro... ora dovresti vedere il vecchio collettore che è fiddato al carter con 2 dadi... li sviti e il collettore viene via.... adesso rimonti il nuovo collettore con il cilindrtto di alluminio....rimetti la cuffia....alzi il motore... lo fissi con il suo bullone all'ammortizzatore....vedrai che la vespa verrà penetrata dal nuovo collettore... (si come ficcare il biscotto nella prugna!!!!!! eh eh eh ) attacchi il carburatore..... accendi la vespa e vai cercare qualche prugna in carne ed ossa!!!!!!
MOD'S ARE BACK!!!!!!
- 19th-August-2011, 12:33 #5Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Mar 2011
- residenza
- Messaggi
- 204
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
- 19th-August-2011, 19:35 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Mi raccomando presta la massima attenzione a non far cadere sporcizia,dadi,rondelle(e quant'altro la sfortuna puo fartici entrare)nel foro valvola del carter.Una distrazione può trasformarsi in distruzione!
- 19th-August-2011, 21:02 #7Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2011
- Messaggi
- 9
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
Grazie della spiegazione...molto chiara la parte finale ahahah
cmq domani mattina vado a comprare il pezzo e poi ti farò sapere...grazie
- 19th-August-2011, 21:24 #8Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,341
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Almeno rende ben chiaro il concetto
- 23rd-August-2011, 21:36 #9Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2011
- Messaggi
- 9
- Downloads
- 3
- Uploads
- 0
Il pezzo è arrivato oggi pom...domani finisco di montare il carburatore...che è un po duro.....dentro non è caduto niente.....Ciaoooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!
FUNZIONA ORA VA PERFETTAMENTE!!!!!!!!!!!!
GrazieUltima modifica di Sneaper; 25th-August-2011 a 10:44
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
