Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3
  1. #1
    carter hp 50 posso usarli per elaborare un motore da montare sul mio pk 50 xl?
    Salve, molto tempo fa riusci a smontare un motore hp da una vespa hp in fase di demolizione. volevo usare tale motore per rispistinarlo e magari usarlo come base per un elaborazione per il mio pk 50 xl
    al momento l'unico evidente differenza sono le marche infatti hp porta il monofili mentre il pk ha due fili per selezionare la marcia.
    Volevo capire se con eventuali modifiche si puo adattare un motore hp sotto un pk.
  2. #2
    Io ho fatto il contrario, ovvero un motore di pk, sulla hp/fl2.
    In pratica io ho levato il carter posteriore con il selettore marcia a due cavi e' lo sostituito con quello originale della hp che ha un alberino mosso da un cavo rigido e tutto e' andato bene.
    Pero dovrai ovviamente sventrare tutto.
    Nel tuo caso dovrai semplicemente sostituire il carte lato ruota con quello di un pk, finito.
  3. #3
    Senior Member VOL's User L'avatar di parrelallo
    Registrato dal
    Jan 2011
    residenza
    scandicci
    Messaggi
    131
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    si si puo fare, io l'ho fatto.
Informazione discussione
posso usare i carter pk sullo special
carter vespa 50 hp
montare il carter hp
carter pk 50
carterini motore pk 50
motore hp 3 fili su telaio special
si può montare un motore di vespa hp ad una pk
modifica per carter monofilo
carter vespa hp su xl
carter vespa hp su special
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
