Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
Discussione: cambio di programma 130
- 30th-September-2011, 21:08 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2011
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
sono sempre io ho trovato un albero a biella lunga come faccio a vedere se è anticipato
poi il 130 dr vanno bene che campana frizione monto ora che ho
polini evo carburo 19 19 albero corsa lunga e molto probabilmente montero il dr 130 che costa 90euro nuovo e le 4 marcie dello special
grazie ancora
ps ho dovuto aprire un altro post xke n mi fa piu scrivere su quello vecchio
- 1st-October-2011, 18:31 #2
costa 90 euro nuovo perche' non va una sega
un qualsiasi 102 non dr va uguale e nessuno ti rompe le palle dato che resta la cuffia originale..
- 1st-October-2011, 23:56 #3Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2009
- residenza
- Torino
- Messaggi
- 1,701
- Downloads
- 14
- Uploads
- 0
beh dai sicuramente un 130 dr non è il massimo a livello di potenza e di giri, ma ha una coppia da trattore che ti permette di tirare rapporti lunghissimi...
per quanto riguarda il fatto che è meglio montare un corsa corta in quanto la cuffia alta da nell'occhio sono d'accordo con alessandron; anche se su un 102 poi ci monti un carburatore diverso dal 1610 e magari una banana ti cuccano lo stesso!
- 2nd-October-2011, 15:14 #4Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2011
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ok tanto n ce devo corre basta che me fa 80 90 kmh
cmq come faccio a capire se è un albero anticipato o no?
- 3rd-October-2011, 21:34 #5
un DR 130 con albero anticipato e 19 và parecchio,ma parecchio di più di un 102 con albero anticipato e 19. Con una proma del menga va comunque molto bene.
Se andiamo nel "fantavespa" con 102 stratosferici studiati alla nasa,certo un 130 DR non può competere..
Io e Uno avevamo motori quasi identici io col DR e lui col Polini e il mio non andava esageratamente di meno.
Per sapere se è anticipato,guardati una foto di un anticipato in un sito che vende online o metti una foto.-------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
- 4th-October-2011, 00:42 #6Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2011
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
allora girando un po su subito e ebay ho visto 2 cilindri uno polini e uno malossi (40euro e 30euro) a tutte e due bisogna cambiare il pistone ho visto quanto vengono stiamo sui 50 80euro solo il pistone piu la rettifica piu la spedizione si arriva a cifre alte
percio compro il dr con l'albero (vedro se è anticipato o no) il 19, la polini evo e campana frizione da27/69 ci dovrei essere poi lavoro i carter cosi i travasi combaciano, la valvola del carter la devo toccare o la lascio originale?
la frizione prendo una 4dischi (malossi credo abbia il mio rivenditore) o è troppo dura?
- 10th-October-2011, 01:22 #7Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2011
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
aggiornamento
ho preso un polini doppia aspirazione collettore da 19 e albero originale corsa lunga che campana frizione monto 27/69 o 24/69 la mia vespa è una faro tondo cerchio da 9 pollici
e infine la frizione monto la 4 dischi ma con che molla non voglio la leva frizione che sia ultra dura grazie in antiicpo delle risposte lo so che sono un rompi...
- 11th-October-2011, 20:23 #8Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,342
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Hai fatto un buon acquisto ma...ne hai mai montato uno prima d'ora?I collettori del doppia sono rognosi da montare(almeno finchè non capisci bene come fare) e delicati,quindi massima attenzione alle guarnizioni ed al giusto spessore.Collettore lamellare o normale?Rapporti 27/69 con ruote da 9 possono andare,viene un motoretto bello vispo e reattivo.Anticipo tra 16 e 17 gradi e tanto gas!
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
