Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3
  1. #1
    Blocco PK125 - Cilindro PK125, testa POLINI, ANTICIPO A QUANTI GRADI?!?
    Buondì,
    mi trovo con un grosso problema:
    Ho un blocco 125pk che fino a l'altra settimana girava che era un gioiellino e ora è muto come un pesce.
    E' composto così:
    - Cilindro Piaggio originale 125 3 travasi (dovrebbe essere del pk)
    - Testa Polini
    - Accensione a puntine del 50special
    - carburatore phbl 25 con filtro a cono
    - marmitta banana polini
    Ho tirato giu il blocco per controllarlo e visto che c'ero ho cambiato l'accensione elettronica con volano da 2kg con quella a puntine con volano da 1kg(originale 50spec tornita)
    La scintilla la fa,benzina ne arriva,ho messo benizina nuova, probabilmente ho sballato la messa in fase.
    Quanti gradi di anticipo dovrebbe avere il cilindro originale 125pk con la testa polini?
    Si dovrebbe accendere anche con anticipo sbagliato?
    C'è differenza di anticipo tra elettronico e a puntine?
    Grazie
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di marco77px
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,701
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    non sono sicurissimo di quanto sto per dire ma a mio parere il volano special non va bene su statore pk...
    come anticipo dovresti stare sui 20 gradi...
  3. #3
    Forse me lo sono volato, monto sia volano che statore 50 special, il volano è stato allegerito al tornio.
    Non sono ancora riuscito ad accenderla ocn un anticipo di 19 gradi.
    In base a cosa determino l'anticipo giusto?!
    Grazie
Informazione discussione
gradi di anticipo
polini banana pk 125
anticipo pk 125
dove si trovano le puntine del pk 125
blocco 125 polini
va bene il volano originale del 50 special con un 130
blocco polini 125
quanti gradi è lanticipo del 50 special
blocco pk 125
dischi polini per pk 125
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
