Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
  1. #1
    Problema perdita dal collettore della marmitta dove ci sono le molle...
    Salve a tutti sono nuovo del forum e volevo chiarire questo problema di perdita di benzina misto olio dal collettore della marmitta dove ci sono le molle e poi inizia la pancia della marmitta. A dimenticavo io ho un 130 polini con 24 di carburatore e marmitta leovinci. Poi volevo sapere se va bene come marmitta se tappa troppo e se tappa troppo mi consigliate una buona marmitta?
  2. #2
    la leovinci secondo me non ti garantisce il massimo che potresti avere da quel motore ma ottimi tiri ai bassi si!! meglio proma o polini (ne ho entrambe da vendere se ti interessano nuove e seminuove) per il resto mi sembra che hai un ottimo motore tranquillo da viaggio affidabile e generoso! rapporti? volano?
  3. #3
    salve e grazie mille per l' interessamento. I rapporti che ho su sono lunghi però lei non mi risposto alla domanda se è un problema che perdo benzina misto olio dal collettore della marmitta. a del volano non so cosa sia.
  4. #4
    non è un problema la perdita dal collettore, magari non hai messo del silicone da tubi quando l'hai montata che va sempre messo, quello nero alte temperature. queste semi espansioni dove si raccordano con le molle un minimo sfiatano sempre e qualo che ti fuori esce(senza vederlo ma immagino) non è altro che olio incombusto!
    cosa usi come tipo di olio e marca?com'è la carburazione?candela?
  5. #5
    io ho una espansione polini evolution. penso che anche le altre marme con il collettore ad incastro con molle sfiatino tutte...
    io ho risolto con 4-5 giri di carta stagnola e poi incastrata a forza.... nettamente meno rumorosa....
  6. #6
    succede con quassi tutti gli scarichi ad espansione con aggancio rapido a molla!
    ben fatto,la stagnola come nelle competizioni!
  7. #7
    vespa 130cc ce l'ha a casa la polini ma il meccanico ex carabiniere gli ha messo su la leovince per fargli spendere più €uri
  8. #8
    Mona è marcia è da buttare...
  9. #9
    scusa e non mi sembrava così messa male
  10. #10
    quindi devi comprarla nuova oppure no? di sicuro tra le 3 (polini,proma,leo) l'ultima è la più silenziosa di tutte, quasi a parità della siluro originale et3!
Informazione discussione
perdita collettore vespa
perdita di benzina dal collettore
marmitta perde benzina
collettore scarico marmitta perde
marmitta perde olio da collettore
vespa perdita olio da collettore marmitta proma
dove si trovano i collettori
molla scarico 147
collettore marmitta dove e
perde benzina e cade sulla marmitta vespa
olio collettore marmitta vespa
130 con marmitta orginale carabinieri
collettore marmitta auto perde
perdita olio dal collettore della marmitta
marmitta con molle
trafilamento olio 130 polini
si electronic perde benzina dal colletore mamitta
molle marmitta leovince vespa
perdo olio dal collettore della marmitta
ho un problema con la marmita leovinci e troppo rumorosa
molle marmitta
collettore scarico 147
perdo benza dal collettore della vespa
molle della marmitta
vespa perde benzina dal collettore
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
