Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
Discussione: aiuto minimo!!!
- 21st-October-2011, 23:05 #1Member VOL's User
- Registrato dal
- Nov 2004
- Messaggi
- 30
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
aiuto minimo!!!
ragazzi non riesco a far tenere il minimo al mio vespino...che dirvi.....ho un 102,marmitta sito,campana 24 denti al pignone,non ho lavorato i carter....
attualmente monto un carburo 19 /19,la carburazione sembra perfetta,pero' del minimo non ne vuol sapere,o tende a spegnersi oppure gira troppo alto,ho provato anche il carburatore originale e fa lo stesso difetto,non penso aspiri aria da nessuna parte......
devo rassagnarmi a non averlo,dato che e' modificata?devo sostituire il getto del minimo?se si che misura mi consigliate?
- 22nd-October-2011, 11:25 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 615
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
il getto max deve essere da 73-74 orientativamente poi vedi se necessita di uno 2 punti più piccolo se è ricca la carburazione, il getto minimo è da 42 e per la vite che dosa la miscela ti devi regolare "ad orecchio" se va bene in quanto una carburazione ex novo! cosi' se non è troppo quello massimo il minimo(regolato a motore caldo)lo deve tenere, accertati bene che non aspiri aria dal collettore del carb e dai carter zona alimentazione e che sia integro il carburatore, il resto è un controllo più scrupoloso che va fatto se non migliora!
- 22nd-October-2011, 22:20 #3Member VOL's User
- Registrato dal
- Nov 2004
- Messaggi
- 30
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ok domani provo i getti che dici tu....se non ricordo male ora il getto del max e' 86,comunque come ripeto,la vespa sembra andare bene,non ha vuoti... domani per scrupolo provo....e ti faccio sapere..
- 22nd-October-2011, 23:18 #4Member VOL's User
- Registrato dal
- Nov 2004
- Messaggi
- 30
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
preso dalla curiosita' sono sceso subito giu' in garage (tanto avevo il carburatore gia' smontato) ho controlato i getti e li ho sostituiti...prima montavo
getto max 94
getto minimo 50
getto dello starter (quello lungo) 60
a disposizione ho
getto max 80
getto minimo 45 (avevo anche il 38,ma mi sembrava troppo piccolo)
getto starter 50
pensi cosi' vada meglio?comunque domani rimonto il tutto e provo..forse il getto del max era troppo grande....
- 25th-October-2011, 09:45 #5Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 615
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
non era troppo grande, era enorme! una carburazione sicuramente troppo ricca, prova con l'80 e regola la dosatura della miscela al minimo, controlla la candela e la fumosità e dicci come va!
Informazione discussione
SEO Blog
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
