Visualizzazione dei risultati da 1 a 9 su 9
Discussione: Marmitte su 130 polini
  1. #1
    Salve volevo sciogliermi un dubbio se posso mettere una simonini o una zirri sulla mia vespa senza cambiare da puntine a elettronico...
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,342
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Certo che puoi,non ci sono problemi di alcun genere.Devi solo stare atento a non avere rapporti troppo lunghi che non vanno daccordo con le espansioni,di avere una fasatura di scarico adeguata ed un carburatore di dimensioni generose.Se rientri in tutti i parametri,buon montaggio!
  3. #3
    Allora vado vedere dal meccanico cosa mi dice l' unica cosa che so è che ho un 24 di carburatore...
  4. #4
    zirri e simonini sono a parità "meno costose" delle altre uscite in commercio analoghe però la simonini DeF ai bassi va un pochino meglio, la zirri un po più da allungo IL MODELLO SILENT.
  5. #5
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di marco77px
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,701
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da vespafisio Visualizza il messaggio
    questa volta non mi trovi d'accordo...
    la d&f pur essendo un espansione pura è una vera "coperta corta" di marmitta: zero bassi, zero medi, e allungo generoso che si "perde" in potenza ai regimi piu elevati... il nuovo modello con silenziatore girato promette migliori medi e un pelo di bassi ma io non l'ho mai ne vista ne provata...
    discorso diverso per la zirri silent; a mio modesto ed opinabile parere è il top per quanto riguarda il rapporto prezzo/prestazioni...va bene con un semplice 130 polini rifasato con 24, fino ai vari m1 da 10000 giri....bassi cosi cosi (ma superiori a quasi tutte le espansioni vere) medi buoni e allungo eccezzionale per non parlare del sound... è stata una delle fortune di angelo zirri...
    ricorda che deve viaggiare con appunto almeno un phbl24, fase OBBLIGATORIA di scarico sui 185° un adeguata fase di aspirazione e non ti deludera...se hai intenzione di montare qualunque espansione vera con cilindro p&p, carburo piccolo e non un attento studio sull'anticipo ritardo dell'aspirazione lascia stare; poichè andresti molto piu forte con una proma...
  6. #6
    Però con la zirri a lungo andare non mi spompa il motore? e poi la leovinci voi la terreste su un 130 come il mio?
  7. #7
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,701
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    cosa vuoi dire con il fatto che la zirri ti spompa il motore???
    un motore come il tuo quale??? configurazione?
  8. #8
    scusate il disturbo una informazione!!! io vorrei mettere una simonini 40.309 nella mia vespa pk 50 xl (70cc) con marmitta originale mi 60 65 kl. in futuro io vorrei fargli questa elaborazione Il cilindro polini 133cc con pistone di 57 codice 140.0211 = 130 euro
    Un albero motore per ET3 125 mazzucchelli gia anticipato ed allungato = 66 euro
    I rapporti polini con i codice 202.1214 dentatura 24-58 = 181.55 euro
    Il carburatore 28 con il suo colletore codice 215.0434 = 50.40 euro
    Raccorda i travasi dei carter perfettamente con quelli del cilindro
    Apri tutta la valvola di aspirazione lascia solo 1,5 mm da ambo le parti per la chiusura dell'albero motore
    Raccorda perfettamente l'imbocco del collettore di aspirazione con i carter motore
    Una frizione rinforzata a 7 dischi con molla rinforzata DR = da 15 a 20 euro
    Candela NGK B7 = da 2 a 3 euro secondo voi va bene?
  9. #9
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,342
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Devi scegliere se montare l'espansione con rappotri CORTI(previa rifasatura del cilindro altrimenti andrà piu in terza che in quarta) oppure i lunghissimi rapporti polini(spesa inutile)con una proma o simili.Botte piena e moglie ubriaca non si possono avere...
Informazione discussione
130 polini prezzo
marmitta per 130 polini vespa
simonini d e f su vespa
130 polini con marmitta originale
alberi motore per 130 polini
130 polini rifasato o m1una proma può spompare un motore di una vespaalbero per 130 poliniquale marmitta è meglio per un 130 polinimarmitta per 130 rifasatovespa 50 che marmitta montare con 130 polinimigliore marmitta per 130 poliniquale marmitta per polini 130polini 130 quale marmitta scegliereespansione su 130 polinimiglior espansione vespa 130 polinimarmitta per vespa 130 polini130 polini con marmitta polinifasature 130 polini vespamotore vespa 130 polini meglio una marmitta proma ouna polini marmitta che rende su vespa 130espansioni vespa 130miglior marmitta su 130 malossimarmitte 130cc vespa 50marmitta per elaborazione polini 130 per vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
