Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
  1. #1
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Polini 130d.a rifasato:che ne dite?
    In queste ferie natalizie,preso dalla noia ho messo insieme un pò di ferraglie vecchie in garage e ne è venuto fuori questo:
    Cilindro polini 57x51 doppia alimentazione con scarico allargato 2.5 mm per lato ed alzato non so quanto in tempi remoti;mi son anche dimenticato di misurare ma non importa.
    Travasi allargati alla base del cilindro(forse anche troppo)
    Finestra ammissione al cilindro allargata di 4mm per lato all'interno del cilindro,2mm sopra e 2mm sotto;la parte esterna al cilindro è stata raccordata al collettore
    Basetta da 1mm autocostruita con 2 guarnizioni da 0.3mm raccordata ai travasi
    Collettore polini rivisto internamente e con lamella in carbonio da 0.6mm
    Basetta da 2mm autocostruita in alluminio con 2 guarnizioni per lato da mettere tra collettore di aspirazione e carter
    Carter v5a4m con valvola lavorata lasciando 1.5mm di tenuta su ogni lato e condotto allargato a 26 mm fin dove possibile con raccordatura alla nuova travaseria del cilindro
    Cambio 4 marce con crociera piaggio
    Rapporti 22/63 de con parastrappi
    Albero motore mazzucchelli anticipato lavorato nell'inclinazione,nella profondità dello scavo aspirazione e nella fasatura portandola a 133* in anticipo e 65*di ritardo ribilanciato alla buona
    Fasature cilindro:scarico 186*,travasi principali 126*,frontescarico 126*,aspirazione al cilindro apre 90*prima del pms e chiude 90* dopo il pms
    Testa polini spianata al pari della banda di squish montata senza guarnizione con squish di 1,4mm
    Dell'orto phbh26mm getto min 50,getto starter60,getto max 128,polv aq264,spillo d22 terza tacca dall'alto e vite carburazione minimo svitata 3 giri(base di partenza da rivedere in seguito)
    Frizione piaggio 3 dischi e 1/2 con molla malossi
    Statore a puntine e volano piaggio special 1.250kg con anticipo a 17*
    Candela bosch w4ac
    Proma
    Che mi dite?Aspetto vostri pareri.
    Ultima modifica di psycovespa77; 7th-January-2012 a 09:36
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di 500turbo
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Mi piace! L'unica pecca che son riuscito a trovare, è la marmitta. Con il cilindro così rifasato, il motore ha bisogno di un espansione seria.
    P.S.: sarai abbastanza grasso di carburazione.
  3. #3
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Sono tutti avanzi presi qua e la,compresa la proma e momentaneamente mi mancano un paio di centoni per una marma seria(si fa per dire)ma per ora vedo com'è e poi eventualmente venderò un rene per procurarmi quel che mi manca.
  4. #4
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Valpolicella, VR
    Messaggi
    2,567
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    Hai MP.
  5. #5
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Visto il grande interesse per questa discussione,aggiorno un pò dei risultati ottenuti in questo mese e mezzo.Dopo aver carburato per bene,le prime impressioni sono state superiori alle mie aspettative (avendo montato un cilindro quasi a fine vita bisognoso di rettifica);andava benissimo e tirava come un mulo con un lieve buco prima di entrare in coppia ed arrivare al massimo dei giri permessi dalla proma per poi murare senza salire piu.Anche cambiando l'anticipo la situazione non cambiava ed allora mi son deciso:mi faccio l'espansione a costo zero unendo questa http://img67.imageshack.us/img67/562/leovincezxdd9.jpg opportunamente privata delle paratie interne a quest'altra http://www.vesparesources.com/forum/...a-50-hp-4.html con un silenziatore SEM in alluminio diametro interno 23mm.Dopo un paio di settimane di studio,taglio e ritaglio ho assemblato e saldato il tutto con un risultato davvero sorprendente.
    Ultima modifica di psycovespa77; 26th-February-2012 a 15:33
  6. #6
    Il mio era rifasato di scarico,aspirazione e albero con ottimi risultati pur lasciando la proma,e ci credo che ti ha stupito perchè il doppia può andare davvero forte! in particolare come coppia.
    Il silenziatore SEM mi riporta indietro nel tempo!lo montavo nella AF1 50 con arrow...
    -------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
  7. #7
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Io sono un maniaco dei SEM,da quando ho 14 anni me li sono messi su tutto dal bravo al gilera crono 125...hanno un rumore ineguagliabile che fa sembrare potente anche un 50!Il cambiamento dalla proma all'espansione l'ho avvertito al primo stop che ho incontrato uscendo di casa,si alza di gas in prima e seconda anche stando in cima alla sella ed in terza il manubrio è leggerissimo.Appena messa la quarta cala di qualche giro e riparte a tirare come nelle prime tre marce e ad un numero di giri che a orecchio è superiore alla proma senza murare piu.
  8. #8
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Sabato ho il fotografo ufficiale a fare qualche scatto al manufatto,la prossima settimana dovrebbero esserci le foto disponibili.
  9. #9
    Senior Member VOL's User L'avatar di parrelallo
    Registrato dal
    Jan 2011
    residenza
    scandicci
    Messaggi
    131
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Ultima modifica di parrelallo; 13th-March-2012 a 20:11
  10. #10
    Registrato dal
    Jan 2011
    residenza
    scandicci
    Messaggi
    131
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    io l'ho provata è una bomba
    Allegato 52361
Informazione discussione
come rifasare un cilindro lambretta
special rifasare come
marmitta ghisa rifasato vespa
special 130 polini si alza a gas
130 polini doppia rifasato
basette alluminio per polini 130
65 polini senza guarnizioni
che frizione montare sotto un 130 polini rifasato
polini rifasato 22 63
scarico cilindro allargato 2 mm
serve saldatura con polini 130
come rifasare un polini
110 malossi rifasato
rifasare 130 polini
130 polini rifasato
come rifasare polini 130
candela bosch per polini 130
polini 130 rifasato
cilindro et3 rifasato
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
