Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3
Discussione: albero drt corsa 53
- 10th-January-2012, 16:41 #1
albero drt corsa 53
Salve volevo chiedere un aiuto sto per montare l'albero della drt corsa 53 come cilindro ho un 130 polini non modificato nei travasi dove mi conviene mettere lo spessore tra carter cilindro o cilindro testa come rapporti monto 27/69 con terza e quarta corte. grazie
- 10th-January-2012, 19:35 #2Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2009
- residenza
- Torino
- Messaggi
- 1,701
- Downloads
- 14
- Uploads
- 0
dipende se vuoi coppia o allungo se spessori sotto alzi le fasi se spessori sopra le fasi dovrebbero rimanere inalterate e di conseguenza per aumento di cilindrata avresti piu coppia
- 14th-January-2012, 22:09 #3
Le fasi non rimangono mai alterate aumentando la corsa,ne alzando o abbassando il piano inferiore del cilindro.
Come prima prova IO proverei senza nessuno spessore o comunque al masismo recuperando in testa,anche perchè il pistone sale al PMS di un solo millimetro e ci potrebbe stare che non batte in testa nè il pistone esca dal cilindro.
Però devi ricontrollare di sicuro l'altezza di squish e non scendere sotto a 1mm.-------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
