  1. #1
    Smile Due dritte per carburare e finire sto motore, grazie.
    Un saluto a questa sezione del forum, è il primo motore small a cui do" un pò di pepe" e allora vorrei 2 dritte per finirlo.
    Premetto che il motore lo comprato da un amico, il quale gli ha fatto qualche lavoretto ma...poca roba e mal fatta...
    Così per non riaprire un motore di 2 settimane e perfettamente funzionante NON ho lavorato la valvola...pazienza...il motore è un 130 polini con finestra sul pistone lavorata, sbavato bene sulla base i travasi, testa e scarico lucidati.
    I travasi sono stati aperti sul carter, carburatore 24 con collettore lucidato, accensione et3 attualmente con volano et3 (però ho idea di mettere il volano pinasco da 1.6kg), motore 4 marce con primaria 27/69, albero anticipato.
    Come marmitta avrei idea di mettere la simonini Z quella con uscita a sinistra; pur sapendo che svuota un pò ai bassi ma come estetica e prezzo mi garba.
    Lui lo usava con marmitta giannelli e accensione a puntine dello special
    Secondo Voi esperti mettere la suddetta marmitta e volano leggero vanno daccordo con i rapporti montati?
    In caso contrario per non aprire e mettere la quarta corta potrei migliorare cambiando solo il pignoncino? E da quanti denti?
    E il caso di rifasare con una basetta? E da quanto?
    Grazie.
  2. #2
    Con la simonini d&f, metti un 25 di pignone. Come getto max per il 24 non mi ricordo cosa montavo,però rispetto alla proma ecc ingrassavo di 1/2 tacche lo spillo e circa 5 di massimo.Il tutto montando una zirri silent che è simile, rispetto alla taratura standard del kit 24 polini.
    -------------------------------------------------RUST IS NOT A CRIME--------------------------------------------------------------------------------------------------
  3. #3
    Quote Originariamente inviato da _kenzo Visualizza il messaggio
    Ah ok, in questo modo accorcerei un pelino la primaria, buono a sapersi.
    Attualmente i getti che ho sono 100max, 55min, spillo seconda tacvca da sopra, vite 2.5 giri.
    Quindi male non farebbe...grazie, allora mi guardo attorno per prendere gli ultimi pezzi.
    Grazie.
  4. #4
    Penso che con 100 di max e quella marmitta sei un pelo magro,però dipende sempre dal luogo dove giri e dal motore.
    Ah, mi ricordo che a me andava meglio montando una valvola 50 al posto della 40,rimeneva più pulita nell'apri e chiudi.
  5. #5
    Thumbs up
    Grazie, provvedo.
  6. #6
    Causa venditore poco serio... cerco volano pinasco per Vespa ET3.
    Grazie
    Li mortacci era quasi fatta... scrivere sulla mail grazie...
Informazione discussione
carburare motore
buon carburatore 24 facile da carburare
come carburare carburatore 24
carburatore da 24 facile da carburare
applicazione carburazione motore per iphone
http:www.vespa.itvespaonlineshowthread.phpt=87033
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
