Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: polini o sito siluro
  1. #1
    Red face polini o sito siluro
    Ciao a tutti e da un po che sto pensando di rimettere la polinl banana .
    Premetto che con la sito siluro mi trovo bene,pero con la polini mi piace esteticamente e anche il suo sound.
    Questa e la mia configurazione;130 dr carter raccordati albero anticipato carb. 19/19 getto max 95 con filtro malossi.
    Che differenza c é tra queste 2 marmitte ? Quali vantagi o svantagi possono darmi?
    Grazie .
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di marco77px
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Torino
    Messaggi
    1,701
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    diciamo che per come è fasato il 130 dr la siluro è la morte sua... con la polini avresti una manciata di giri in piu ma non la stessa prontezza ai bassi...
  3. #3
    Grazie marco x avermi risposto tecnicamente.Saluti Angelo.
  4. #4
    rapporti usati? con la polini lasceresti respirare molto di più il motore.
  5. #5
    I rapporti sono originali et3.Se avete qualche suggerimento ben accetto. Grazie
  6. #6
    che per me sono per strada i meglio utilizzabili!! con quel tipo di configurazione la io il 19 di serie lo carburerei con un getto 80-82max e regolando di conseguenza la vite laterale e ovviamente filtro di serie, misi anni fa sul 130 polini una candela champion dedicata(da manuale polini) precisamente la L78C che per trovarla ho fatto carte false e devo dire che era perfetta!! con tutto ciò di cui abbiamo parlato sopra per cui penso prorprio che cosi' potresti esserci, comunque se fai molta strada tipo raduni-lavoro eccc con la polini surriscaldi meno il gt e vai meglio in allungo(però sui lunghi tragitti diventi sordo!)come tutte le marmitte non orginali. se la cerchi comunque io ne ho alcune da vendere di marmitte...
    l'albero??
  7. #7
    All inizio avevo anche io questa configurazione (130 dr getto82 albero originale e anche il suo filtro) finito il rodagio ho dato la prima tirata
    e o grippato .Probabile che abbia tralasciato qualche particolare, ma comunque non e facile trovare una carburazione idonea al propio mezzo.
  8. #8
    è verissimo, la carburazione generalmente varia da zona a zona, pressione atmosferica altitudine, stagioni ecc però io un 19 di serie non lo arricchirei troppo perchè credo che poi non polverizzi tutta la benzina che gli si dà!
    in caso di prove tecniche della taratura fai sempre la prova più rudimentale della candela, funziona molto bene e ti dà già un'ottima idea di ciò che ottieni.
  9. #9
    Quale getto secondo te dovrei usare con il filtro originale senza il tappino nero ?Foro centrale della scatola filtro.
    Secondo voi e troppo grande il getto max 95 con il filtro malossi con elemento filtrante?
    Con la benzina verde e difficile carburare perche manca il piombo di conseguenza il colore della candela puo dire tante cose.
    Questo e mio parere non prendetevela.
  10. #10
    io il tappino nero sul filtro del primavera sinceramente l'ho sempre lasciato anzi addirittura fissato meglio e più stagno! secondo me il getto 95 è molto grande ma tutto stà a vedere quanta aria lascia passare il tuo filtro. sono prove che devi fare soprattutto in relazione al clima ed all'altezza!
    per ciò che riguarda il piombo non saprei ma mi fido Temerario, io comunque dopo mille prove ormai ed orecchio "felpato" carburo alla vecchia maniera e mi trovo bene...pensa che in estate non avevo tempo di vedere la carburazione un giorno di tempo splendito per altri motivi e ho lasciato la vespetta al mecca per regolarla ma una volta ritirata e percorsi circa 50-60 km ho dovuto rifare le regolazioni da me la domenica perchè non andava!! anche trovare la giusta candela vuol dire tanto!
Informazione discussione
marmitta sito siluro
sito siluro
sito siluro o polini banana
sito siluro o proma
getto massimo vespa 125 primavera
sito siluro vespa
elaborazioni con marmitta sito siluro130 con marmitta siluromarmitta sito siluro perche differenza c è tra albero anticipatocolore candela con benzina verdesito siluro pareri su 130 polinisiluro su 130 polinisiluro polinimarmitta sito siluro vespa primaverameglio polini a banana o sito a silurosito siluro 130 polini sito siluro x special 130getto vespa primavera con marmitta polinicicler vespa primavera con polinomeglio siluro o proma vespa primavera130 siluro o promavespa siluro su 130marmitta sito a silurogetto massimo vespa 125 primavera siluro
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
