Visualizzazione dei risultati da 1 a 9 su 9
Discussione: da puntine a eletronic
- 17th-February-2012, 23:33 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2011
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
rieccomi ragazzi,stavo pensando dato che ora ho un 130doppia aspirazione volevo togliere le puntine e mettere la centralina ,si puo fare? ho l'albero con cono 19
magari con qualche adattamento di altri statori piaggio
- 18th-February-2012, 01:16 #2Member VOL's User
- Registrato dal
- Dec 2011
- residenza
- parma
- Messaggi
- 92
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
devi montare un' accensione elettronica completa : centralina, statore, volano.
- 18th-February-2012, 12:56 #3Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Lascia le puntine!
- 18th-February-2012, 18:46 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 615
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
mah, se non hai altre modifiche particolari e la vespa non ti dà problemi troppo frequenti di accensione, io lascerei quelle, al limite puoi sostituirle con ruttore e condensatore nuovi per 10-15 euro(spenderesti molto di più se passi all'elettronica)se poi non hai realmente bisogno...capisci il consiglio è puramente personale e pratico!!
- 18th-March-2012, 22:29 #5Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2011
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
è successo na traggedia ieri sera stavo montando le ultime cose alla mia vespa vado a stringere il volano e TAC mi rimane il bullone in mano con tutta la filettatura dell'albero.
dopo ripreso dallo sciock iniziale mi sono rimboccato le maniche e ho tirato tutto giu
ora voglio montare un albero cono 20mm cosi monto volano e statore del pk
l'albero quale mi consigliate
mazzuchelli anticipato per 130 cono 20mm
oppure un albero anticipato per pk125 corsa 51 cono 20mm
oppure albero mazzuchelli per 130 cono 20mm
io ho 130doppia aspirazione polini
campana 24/72 denti dritti
polini evo (regalata percio devo montare )
carburatore 19 e piu in la 25
aiutatemi che leggendo qua e la non ci capisco piu nulla
grazie come sempre in anticipo
- 19th-March-2012, 09:33 #6Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2011
- Messaggi
- 615
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
con la evo il 19 è troppo piccolo! vai di 24-25mm, per l'albero se trovi ancora il MEC EUR, per me è più buono! cono 20 con accensione pk
- 19th-March-2012, 13:55 #7Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2011
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ma l'albero anticipato,anticipato per 130 o standard?
- 19th-March-2012, 21:56 #8Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Dec 2010
- residenza
- provincia pisa
- Messaggi
- 1,343
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Se è un'espansione da coppia,devi allungare i rapporti;se invece è da giri,meglio se dai una rifasata e monti un'albero anticipato e posticipato.Il polini doppia nasce come cilindro da tiro superiore al dr e se non lo stravolgi un pò non sfrutti l'espansione non avendo magari i giri necessari per farla lavorare.Sono ormai 20 anni che ci lavoro sopra sia originali che rifasati all'esasperazione ma il doppia senza lavori non si sposa con espansione ne con rapporti corti.Non è questione di quale albero montare ma di che tipo di motore vuoi ottenere ed in base a quello ti regoli di conseguenza sui componenti da acquistare.
- 19th-March-2012, 22:22 #9Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2011
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ok dimmi come lavorare il polini per far andare bene la marmitta e che albero prendere
devo alzare lo scarico allargare le luci. illuminami
grazie mille in anticipo
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
