Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 20
  1. #1
    consumo eccessivo e pareri configurazione motore
    Apro questo topic perchè oggi di colpo la mia vespa ha iniziato a consumare tantissimo. Mettendo la polini, lasciando la carburazione invariata, ho fatto 30 km con 10 euro . Prima 10 euro mi duravano 3 giorni!!
    La mia configurazione:
    Nuovo 130 polini 7Travasi con testa ad alta turbolenza lavorato in luce di scarico(allargata) e spigoli vivi addolciti
    Carburatore 24 dell'orto senza filtro
    Collettore lamellare polini 3 fori
    Rapporti dell'et3
    Albero polini spalle piene
    Frizione prototipo (derivante da ducati monster 696 ) antisaltellamento, con: portadischi e spingidischi in ergal, versione con 6 molle.
    Mi sembra strano questo eccessivo consumo, sono io che la vedo male ?
    La carburazione era grassa e pensavo si smagrisse molto, ma niente continua a fare il solito drrrrr da carnurazione grassissima. La banana è usata (pista) versione con silenziatore grosso in alluminio.
    Consigli?
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    2,273
    Downloads
    24
    Uploads
    0
    Ci vuole una bella ricarburata estiva.
  3. #3
    Perfetto mi metto all'opera! Solo getto massimo?
  4. #4
    Psyco ho appena finito di aprire il carburatore, mi trovo davanti a questo, carbu 26 phbh bs settaggio:
    Getto massimo : 108
    Getto minimo 60
    Come procedo?
    La vespa quando accelero borbotta e dopo un po entra in coppia, quando spalanco a bassa velocità mi da un vuoto pazzesco e fa brrrrr... Cambio il minimo? Scendo di quanti punti? Attendo ordini! Grazie mille come sempre :)
  5. #5
    ...Allora, nessuno mi può aiutare?
  6. #6
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di andrea50special
    Registrato dal
    Aug 2011
    residenza
    Nel vano sottosella :D
    Messaggi
    803
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da flavio130 Visualizza il messaggio
    ca**o... 10 euro 30 km....metti un 32!.-.
    vol'ista per caso!e ne sono fiero
    nel dubbio gas giù..
    ...elabora che è meglio... just small frame...niente rischio niente divertimento
    no alla plastica
  7. #7
    Ho risolto: consumi eccessivi, ho fatto benzina in un distributore che fa schifo e da benzina scadente con pochissimi ottani
    Carburazione : ????? Chi mi aiuta?
  8. #8
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    2,273
    Downloads
    24
    Uploads
    0
    Cala il minimo e alza 1 tacca lo spillo
  9. #9
    Di quanto abbasso il minimo? 1-2 punti? Help come si alza il minimo sul phbh?
  10. #10
    Come si alza lo spillo pardon*
  11. #11
    Ho alzato lo spillo che è un x2 di una tacca e ora il seeger è al limite dello spillo , va gia molto meglio ma è ancora grassa! Di quanto scendo il getto del minimo?
  12. #12
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    2,273
    Downloads
    24
    Uploads
    0
    Cala di 3-4 punti e riprova,io al 26 monto un 54 di minimo con spillo uguale al tuo ma alla seconda tacca dall'alto.
  13. #13
    Perfetto , io domani provo a calare di 3-4 punti, come massimo dovrei esserci con un 108?
  14. #14
    Non riesco a trovare i getti in nessun negozio!!
  15. #15
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    2,273
    Downloads
    24
    Uploads
    0
    Effettivamente sotto al 60 si trovano male ma sulla baia li trovi a 2.50€+ 7€ di spedizione.Sticaxxi!
  16. #16
    .......... Mai!!!
  17. #17
    Gli ho trovati: 57 e 58! Domani provo e vedo un po!
  18. #18
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    2,273
    Downloads
    24
    Uploads
    0
    Prova subito il 57,smonti tutto una volta in meno.
  19. #19
    Perfetto! Per controllare il minimo lascio la vespa a regime minimo e senza aprire il gas vero?
  20. #20
    Ragazzi io non capisco proprio, dopo aver messo la polini sono venuto in un villaggio dove c'è un distributore (TOTALERG) e sto facendo benzina lì; benzina a 1,78 euro . Il problema nasce qui: a bari con 5 euro giravo 3 giorni con il padellino e la pagavo 1,74: qui la benzina mi dura meno (5 euro al giorno) e non capisco perchè, ho smagrito la carburazione grassissima , alzato lo spillo e messo il getto 57, la vespa va bene benissimo. Ma i consumi proprio non li capisco, fin ora non ho fatto accelerate ecc ecc, guido tranquillamente! Può essere la benzina che faccia schifo? Il benzinaio può mettere l'acqua nella benzina? Aiutoo
Informazione discussione
consumi eccessivi carter allargati
carburatore vespa si 26 consuma molto
quando accellero borbottail moore
motore vespa 50 consumo benzina
come configurare polini 130
consumo eccessivo benzina ducati monster
configurazioni polini 130
app android per consumo carburante in italiano
configurazione 130 polini
consumi vespa carburatore 30
vespa 130 polini carburatore 24 consumi
consumo vespa 130
configurazione vespa 50 130 polini
getto 16 10 senza filtro vespa
consumi carburatore 29 vespa
carburazione 24 lamellare senza filtro
quando accelero la vespa ha un vuoto
consumi carburatore 30
consumo carburatore 24 e 26
vespa 50 130 polini carb uratore 19 consumi
consumi carburatore 24 vespa 115
getto polini 130 carburatore 24 senza filtro proma
alta turbolenza polini
monster cause consumo eccessivo benzina
settaggio frizione 130 polini
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
