Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 20
  1. #1
    differenze tra forcelle e parafanghi anteriori small
    ragazzi mi sapete dire se ci sono vari parafanghi e varie forcelle x la smoll ? ho recuperato un parafango usato in ottime condizioni,il tizio che me lo ha dato mi ha detto che va bene sulla special ma quando sono andato a montarlo mi sono accorto che il foro del parafango è piu grosso e non rimane perfettamente nella sede della forcella e non combaciano neanche i due fori di fissaggio.
    sarÃ* forse di un 125 ?
    se recupero una forcella con il piano grosso come quello del parafango posso montarlo? ringrazio anticipatamente
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac
    Registrato dal
    May 2004
    residenza
    Tavoliere Delle Puglie,14'' quadrante
    Messaggi
    2,398
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    una foto sarebbe più eloquente...
    spalla
    Pigghia 'a cumplanare
    No alla prima uscita,
    No alla seconda
    Alla terza uscita STOP
    Come Frengo e Stop
    A destra stece l'Autoscuola Autopuglia
    A sinistra stece 'u Stedio
  3. #3
    Tutti i parafanghi sono uguali, per le small, cambia un po la forma della campana a seconda dell'etÃ*, se ne compri uno nuovo alla Piaggio sono piu leggeri ma identici. forse ti hanno dato quello di un Pk che è squadrato
  4. #4
    Quote Originariamente inviato da SpallaCotta
    spalla
    ecco le foto
  5. #5
    questo è il parafango,non sembrerebbe uno del pk. l asola che deve entrae nel piano della forcella è piu grosso e inoltre i due fori del fissaggio non combaciano.
  6. #6
    qua si dovrebbe vedere meglio la forma del parafango che a me sembra probrio di una small... l asola è piu grossa e i fori non combaciano. spero che con queste foto ( anche se un po grossine ) riuscirete a capire megkio il mio problema e aiutarmi a capire il dilemma. ringrazio anticipatamente...
  7. #7
    dai ragazzi nessuno qui sul vol riesce ad aiutarmi??...
  8. #8
    tengo alto il post, almeno qualcuno lo legge e cosi mi aiuta.
    dai raga... non vi è mai capitato questo problema?
  9. #9
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Lecce
    Messaggi
    410
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Minchia che foto-poster!
  10. #10
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di piace_77
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Lonigo
    Messaggi
    1,111
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    anche a me è capitato che i fori non combaciassero. ho preso un trapano e ho allargato i fori della forcella visto che avevo giÃ* verniciato il parafango e non volevo rovinarlo.
    fai così, tanto una volta montato non si vede nulla. poi metti le viti con una rondella sotto alla forcella.
    il parafango è senza dubbio di uno special o et3.
    l'unico che ci assomiglia ma è + stretto è quello del 90ss ma non mi sembra il tuo caso
    ciao!
  11. #11
    Guest
    Non hai delle foto più dettagliate ..
  12. #12
    il problema non sta soltanto nei due fori del parafango,ma anche nel foro centrale che è piu grosso. la mia è la forcella della special,quindi il parafango non è special.xche non si adattano
    io vorrei capire esattamente che parafango sia,e magari reperire una forcella con la base piu grossa x poi montare il tutto. telefonando al centro piaggio delle mie parti mi hanno confermato che esistono forcelle con basi x alloggiare il parafango diverse ma non mi hanno specificato i modelli.
    se riuscite a scoprire qualcosa vi aspetto qua... e scusate x le foto...ma non riesco a capire come rimpicciolirle..
  13. #13
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Fidenza
    Messaggi
    499
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Il parafango mi sembra quello giusto...
    la forcella sembra anche lei quella giusta... se poi sei certo che provenga da una special
    non vedo perchè non dovrebbe andar bene...
    metti una foto della forcella intera per vedere come è fatto
    l'attacco dell'ammortizzatore?
  14. #14
    l'attacco dell'ammortizzatore?[/quote]
    ecco le foto
  15. #15
    Guest
    Questo è un'avantreno Special, purtroppo l'ho fotogafato dal di sotto e non si vede il pezzo che interessa ...
  16. #16
    peccato ... oggi posto una foto con la mia forcella e una di fianco in cui si vede la differenza
  17. #17
    Quote Originariamente inviato da luca81
    ecco la differenza,
  18. #18
    la foto è un po grossa ma se la salvate e la rimpicciolite si vede benissimo la differenza dei due piani dove va ad appoggiare il parafango. le due forcelle sono identiche ( a mio parere) cambia soltanto il piano d appoggio. la forcella senza fondo l ho recuperata usata ma non so la provnienza. ma si adatta benissimo al mio parafango. a questo punto posso pernsare che o il 125 monta una forcella differente e il mio parafango è di un 125oppure oppure cambiano in base all anno. se scoprite cualcosa... io son qui.
  19. #19
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Lonigo
    Messaggi
    1,111
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    non è che hai la forcella di un pk???
  20. #20
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Fidenza
    Messaggi
    499
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Esatto secondo me è possibile che sia una forcella pk primo tipo
    chè montando un parafango piu grosso e squadrato
    necessiti di una maggiore base d'appoggio...
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. differenze motore small-frame e large-frame
    Da et34e nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 3
  2. forcelle px differenze?
    Da nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 13
  3. PARAFANGHI VETRORESINA
    Da jostopx nel forum Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 0
  4. Parafanghi px125
    Da concalma nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 1
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
