Visualizzazione dei risultati da 1 a 9 su 9
Discussione: PER VERI CONOSCITORI DI RALLY 200 ELETTRONICO
- 14th-April-2005, 20:18 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Sep 2004
- Messaggi
- 9
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
IL MIO RALLY200 NON PARTE PIUì, HO PROVATO I VALORI DATI DALLA PIAGGIO DELLO STATORE E SONO ROSSO+MASSA162,VERDE+MASSA282,BLU+MASSA252OHM LE TOLLERANZE IN OHM NON LE DANNO MA CREDO CHE NON SIA LO STATORE, LA BOBINA E NUOVA DI PACCA INFATTI PRIMA SI ACCENDEVA(HO CAMBIATO IL PARASTRAPPI) CAVO CANDELA BUONO LE MASSE SONO A POSTO SE NO' NON PARTIVA NEANCHE PRIMA. COME SI TESTA LA BOBINA NON AVENDO UN ALTRO RALLY? HO UN DUBBIO SUL ANELLO CHE C'E SUL ALBERO MOTORE, CE NE SONO DUE UNO E CON LA SCRITTA "LATO ESTERNO" E QUI CI SIAMO ,MA POI C'E NE' UN ALTRO, E UN ANELLO DI FILO DI FERRO TIPO UN SEEGER, ORA NON RICORDO DOVE VA L'ANELLO TIPO SEEGER SE , NEL RI MONTAGGIO VA MESSO PRIMA DEL ANELLO CON SCALINO CON LA SCRITTA "LATO ESTERNO OPPURE VA MESSO DOPO, FORSE HO SBAGLIATO IL MONTAGGIO DI QUESTI DUE COMPONENTI E IL RALLY NON PARTE GRAZIE A TUTTI
- 14th-April-2005, 21:00 #2Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Genova
- Messaggi
- 199
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Le bobine nuove di pacca rifatte ora sono dei veri pacchi !!!!
Il seger che dici tu prob. è quello che tiene il volano che serve da estrattore.
CiaoSe vuoi un amico addomesticalo.
- 14th-April-2005, 21:07 #3Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Sep 2004
- residenza
- treviglio
- Messaggi
- 1,655
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
sei sicuro di aver cablato bene l'accensione? Non è che hai la chiave? non si sa mai, una volta ci stavo impazzendo su un px la maledetta chiave stava sempre a massa perciò non si accendeva.. ho smontato mezza vespa!
- 15th-April-2005, 11:13 #4Guest
allora, l'anello aperto che dici tu è una molla e devi infilarlo sull'albero prima della camma con su scritto lato esterno;serve a tenere la camma in posizione esterna;poi non è deto che durante lo smontaggio non si sia interrotto un filo dello statore: controlla con un tester la continuitÃ* dei fili statore; poi tra camma e superficie pick-up devi controllare, nel momento in cui la camma ha il massimo raggio che vi sia uno spazio, chiamato traferro, di 0.25/0.30 mm, controlla con lo spessimetro, infine, se vuoi potenziare la scintilla, consiglio sempre di sostituire il condensatore, che nel rally 200 svolge la stessa funzione che negli impianti a puntine, inoltre se si deteriora, potrebbe togliere completamente la scintilla....incrocia le dita e spera che non sia partito il pick-up, nel qual caso saresti nei guai, perchè è quasi impossibile trovarlo, lo si trova solo su e-bay e a caro prezzo...saluti
- 15th-April-2005, 12:03 #5Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Genova
- Messaggi
- 199
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Altrimenti trasformazione a puntine e chi la ferma più ?
Abbasso i pick-up ! Abbasso la Femsatronic !!!Se vuoi un amico addomesticalo.
- 15th-April-2005, 14:57 #6Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Apr 2004
- Messaggi
- 536
- Downloads
- 4
- Uploads
- 0
Ciao, adesso capisco a cosa serviva quell'anello aperto che mi e' avanzato quando ho rifatto il motore del mio rally.
Ma comunque la vespa parte, va bene da due anni anche senza quell'anello. Corro qualche rischio?
Spera comunque che non sia il pickup
Grazie
Andrea
- 16th-April-2005, 09:41 #7Guest
quell'anello serve semplicemente ad evitare che la camma si muova verso l'interno.....
- 16th-April-2005, 12:19 #8Guest
Non pensavo che ci fosse il condensatore anche con l'accensione elettronica, c'è anche con l'impianto ducati? Scusate l'ignoranza...
- 16th-April-2005, 16:14 #9Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Genova
- Messaggi
- 199
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Non è un condensatore è una resistenza.
Informazione discussione
Discussioni simili
Vespa, i prezzi VERI
Da Largo...Ciospe! nel forum Consigli per gli acquistiRisposte: 447Ultimo messaggio: 27th-May-2012, 17:26 -
Domanda ai GRANDI conoscitori del PX 200
Da Haakon nel forum Consigli per gli acquistiRisposte: 9Ultimo messaggio: 7th-October-2009, 23:59 -
cerco conoscitori gilera d'epoca
Da sgnappa nel forum Le chiacchiere di VespaonlineRisposte: 1Ultimo messaggio: 7th-August-2007, 12:41
SEO Blog
LinkBack URL
About LinkBacks
Segnalibri
