Visualizzazione dei risultati da 1 a 9 su 9
Discussione: ammortizzatori
  1. #1
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    vicenza
    Messaggi
    419
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    ammortizzatori
    da tempo sto pensando di cambiare gli ammortizzatori della mia 150 2% del 1961. Quando la restaurai qualche anno fa ho puntato sull'originalità dei pezzi, ma adesso mi rendo conto che quei pezzi rifatti non durano molto e gli ammortizzatori si sono già spompati. Volevo chiedervi se esistono degli ammortizzatori un po' + moderni ma che vanno bene per la mia. sopratutto quello piccolo davanti. ho provato con la funzione cerca del sito ma nn ho trovato risposte a quello che cercavo, quindi ringrazio chi mi da qualche consiglio in merito.
    enrico
    Ultima modifica di rossovespa; 4th-May-2010 a 16:35
  2. #2
    rallysta member VOL's Maniac L'avatar di albymatto
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    napoli
    Messaggi
    3,197
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    sei sicuro di averli restaurati per bene?
    ISCRIVITI http://www.facebook.com/group.php?gid=96921346548
    cerco cuffia di ferro copricilindro rally 180!!!
    restauro SELVAGGIA: http://www.vespaonline.com/vbulletin...1t-0015xx.html
  3. #3
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    vicenza
    Messaggi
    419
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    non li ho restaurati, li ho proprio cambiati con quelli originali che si comperano alla piaggio. Ovvio che probabilmente questi originali sono delle riproduzioni recenti. Ma quando erano nuovi funzionavano bene, il problema che dopo pochi anni sono già inefficenti.
    quelli vecchi li ho conservati ma nonn saprei come restaurarli perchè le varie gomme e gommine sono superbiscottate. se mi dai il link provo a vedere come avete fatto voi.
    oppure in alternativa ne prendo di "moderni" con caratteristiche simili ma fatti meglio.
    enrico
  4. #4
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    napoli
    Messaggi
    3,197
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    ecco come facciamo noi....
    http://www.vespaonline.com/vbulletin...anteriore.html
    ovvio si fa la stessa cosa al posteriore.....solo sui vecchi però perchè si possono aprire...i nuovi di solito sono chiusi diversamente e non possono essere aperti!!!
  5. #5
    KIWI'S GARAGE RESTAURI VOL's Maniac
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    2,447
    Downloads
    11
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da rossovespa Visualizza il messaggio
    enrico
    Se vuoi un ammo di qualità restaura la roba vecchia che era fatta con cognizione di causa.....
    ...la roba originale alla piaggio non esiste più da tempo...e con più i ricambi diventano moderni con più fanno schifo......
  6. #6
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    vicenza
    Messaggi
    419
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    allora dovrei riprenderli in mano i vecchi, ma quando li smontai mi ricordo che erano secchi completi e probabilmente lo erano da anni. quindi non so se i gommini dentro siano riciclabili. nel link che mi hai dato ho visto che nn cambi i paraoli e i silentblock. Eventualmente dove si troverebbero? su e-bay ci sono?
    sono tentato di fare l'operazione come l'hai fatta tu, ovviamente senza dover lucidare il tutto che esteticamente è bello ma a me nn frega nulla ... mi interessa che funzionino!
    enrico
  7. #7
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    2,447
    Downloads
    11
    Uploads
    0
    enrico
    Fregatene se i paraoli e silentblok sono secchi....si trovano come ricambio.
    Nel mio restauro non li ho cambiati perchè erano ottimi!
    comunque penso che non tu li abbia solo smotati da telaio e quindi hai visto i silentbloc esterni secchi....ma non il paraolio interno...giusto??
    in ogni modo no problem si trovano i ricambi....
  8. #8
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    vicenza
    Messaggi
    419
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    dunque, ho ritrovato i vecchi ammo posteriori e anteriori e sono riuscito ad aprirli ma ho trovato le seguenti difficoltà
    in quello posteriore c'era ruggine persino all'interno (foto2) e nessuna goccia di olio, il pistone (foto 1) probabilmente ha lavorato per alcuni mesi così e si è rovinato (infatti non sapendolo sostituii l'intero ammo post subito). ed è nello stato della foto. le gomme sono diventate praticamente a sezione rettangolare da quanto hanno grattato.
    nell'ammo anteriore ho trovato poche gocce di olio marcio ma almeno c'era infatti le gomme erano messe meglio, ma comunque non riesco ad aprire il cilindro interno (foto 3), c'e' come un coperchio identico a quello che ho già tolto esternamente ma con 2 buchini ancor + piccoli, come va tolto? si svita o si tira?
    in definitiva nella foto 4 tutti i pezzi sin dove sono riuscito a smontarlo, il post tutto ma l'anteriore rimane quel cilindretto chiuso che nn so come aprire x liberare il pompante
    allego foto e attendo commenti
    Icone allegate Icone allegate 100_8103.jpg   100_8105.jpg   100_8106.jpg   100_8108.jpg
    Ultima modifica di rossovespa; 6th-May-2010 a 09:34 Motivo: errore grammaticale
  9. #9
    è il nome della mia Vespa VOL's Maniac L'avatar di Largo...Ciospe!
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Te li fai revisionare da Vale Vespa di Novara. 338/5254288 dopo le 18.
    Ciao FC
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. [AMMORTIZZATORI] Problema col carburatore dopo cambio ammortizzatori
    Da fmf nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 11
  2. ammortizzatori et3
    Da jerry844 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 5
  3. Ammortizzatori 50 pk
    Da Toscano74 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 1
  4. Ammortizzatori PX 125
    Da melv nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 1
  5. ammortizzatori
    Da Mito nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 0
restauro ammortizzatori
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
