Discussione: problema faro basso 56
  1. #1
    Unhappy problema faro basso 56
    Non so se questo è il post giusto cmq visto che ci sono tanti intenditori di "nonne" forse a qualcuno è capèitato il mio problema e potrebbe aiutarmi,...... ci provo..
    Possiedo una faro basso Vn2t del 56
    Sabato dopo circa 4/5 km che camminavo arrivando a rallentare ad un semaforo la vespetta si è spenta come se fossa mancata miscela, anche a spinta non ripartiva dopo 5 min a furia di spingere riparte, altri 100mt rallento e idem , aspetto 5 min e a spinta riparte poi sono riuscito ad arrivare a casa (premetto che a casa ho ripulito tutto serbatoio e carburatore e non c'era il min segno di sporco)...
    1) COSA POTREBBE ESSERE e come risolverlo? (mi hanno detto che potrebbe essere bobina, ma allora x' lo fa quando rallento?)
    2) qualcuno sa dirmi che modello di candel adevo usare e marca
    Grazie comunque a tutti e se questo non fosse il post giusto me ne scuso e chiedo a voi dove poter rivolgere le mie domande....
  2. #2
    cazzitte servizio vespa VOL's Veteran L'avatar di cazzitte
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Ascoli Piceno
    Messaggi
    617
    Downloads
    39
    Uploads
    0
    allora si potrebbe essere la bobina interna ma anche il condensatore
    per la candela ngk b7hs o champion l82y o bosch w68 poi ricontrolla se c'è qualche filo che fa massa smonta l'interruttore e controlla.
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Mike66
    Registrato dal
    Jun 2008
    residenza
    Rovigo
    Messaggi
    1,554
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da cazzitte Visualizza il messaggio
    QUOTO cazzitte.........anche il devioluci può causare un mal funzionamento. Nella mia da un giorno all'altro accendendo il faro mi si spegneva la vespa.....a volte sono piccole cazzatine ........
    Cerco GL da restaurare
  4. #4
    sabato dopo 20 min che provavo a farla partire (non partiva nemmeno a freddo) ho cambiato candela e partita 1° colpo AHHHHH Allora era la candelaaaaaaaaaa.......
    Mi sembrava troppo facile la soluzione e infatti dopo circa 3/4 km "aridaglie" si è rifermata ho svitatoto tappo (scusata ma non so come si chiama) da cui proviene flio che va a pipetta candela e perno che entra dentro blocco/sottoventola ho provato a ristringere il tutto ma nessuna soluzione..... eventualmente per arrivare alla bobina o condensatore devo togliere ventola? Mi sbaglio o non serve un estrattore basta chiava di 14??
    Cmq come sempre grazie a tutti
  5. #5
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di automan73
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    prov. di Ascoli Piceno
    Messaggi
    333
    Downloads
    10
    Uploads
    0
    Mi sembra che a qualcuno in passato è capitato che il cappuccio di gomma nera non aveva buone caratteristiche di isolamento e scaricasse a massa parte dell'energia destinata alla candela.
    VM1T '53, PX200E Arc '84
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Ascoli Piceno
    Messaggi
    617
    Downloads
    39
    Uploads
    0
    si può essere anche il cappuccio candela quelli nuovi riprodotti non sempre isolano per bene se pero lo fa solo a caldo è da imputare alla bobina alta tensione o al condensatore.
  7. #7
    Senior Member VOL's User L'avatar di giggetto
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Lanciano
    Messaggi
    123
    Downloads
    5
    Uploads
    2
    Confermo che a me scaricava a massa la pipetta, risolto con una a 90° nascosta sotto il cappuccio. Forse nel cambiare la candela hai modificato per un po' la posizione della forchetta, e ti e' andata bene per qualche chilometro...Tuttavia e' da controllare bobina interna e anche le puntine.
    Saluti
    VM1T 53, 50 SPECIAL 77, PX 200E ARC.85
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. problema faro basso del 56
    Da dremel nel forum Restauri: Nonne
    Risposte: 8
  2. Problema carburazione vespa faro basso
    Da Joedamato83 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 0
  3. problema avviamento vespa ape faro basso
    Da aronne nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 0
  4. problema Vespa faro basso 51 restaurata
    Da verra73 nel forum Restauri: Nonne
    Risposte: 7
  5. Faro basso del 56.
    Da nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 6
problemi faro basso
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
