Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8
Discussione: Batteria 160 gs vsb1t
- 14th-October-2010, 11:35 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2010
- Messaggi
- 5
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
allora ho restaurato quasi tutta la carrozzeria e il motore
poi passerò il fondo nocciola e il grigio baracca per riportarla al colore originale.
per provare se il motore va però necessito della batteria
la mia 160 gs è del 64 la batteria dovrebbe essere quella lunga nera in ebanite da 6v giusto?
posso metterne anceh un'altra ? esistono "non originali" dato che quella che ho trovato costa 78€ quasi quanto del mio ducati!
grazie a tutti per le risposte!
edit: questa è compatibile?: B49-6 fiammUltima modifica di guns81; 14th-October-2010 a 11:42
- 14th-October-2010, 13:42 #2
Alla GS160 se i 6 Volts arrivano da una batteria in ebanite o una Yuasa trasparente, sempre 6 Volts sono...
Piuttosto mi preoccuperei di tutto l'impianto elettrico se è a posto.
- 14th-October-2010, 13:54 #3Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2010
- Messaggi
- 5
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
l'impianto è da rimontare completamente :)
allora comprerò questa:
BATTERIA MOTO B49-6 WIND FIAMM 6V-8A
- 14th-October-2010, 14:09 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- May 2010
- residenza
- Serdiana (CA)
- Messaggi
- 549
- Downloads
- 8
- Uploads
- 0
- 14th-October-2010, 14:10 #5Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2010
- Messaggi
- 5
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ops c'hai ragione vai a capire a che pensavo quando l'ho scritto
- 14th-October-2010, 14:53 #6
Come batteria vanno molto bene per quel modello anche le yuasa
- 14th-October-2010, 23:38 #7cazzitte servizio vespa VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Ascoli Piceno
- Messaggi
- 617
- Downloads
- 39
- Uploads
- 0
avrai pensato a Francesco Baracca aviere della prima guerra mondiale
L'insegna personale di Baracca, che l'asso faceva dipingere sulle fiancate dei suoi velivoli, era il famoso cavallino rampante,donato dopo la fine della prima guerra mondiale dalla madre a Enzo Ferrari
- 15th-October-2010, 13:07 #8Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 660
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ciao per l'accensione del motore non serve la batteria, ho appena finito una 160GS e l'ho acceso senza impianto elettrico, guarda un attimo lo schema e vedi quali dei due fili dello statore collegare come massa e "positivo" sulla bobina e vedi che fa corrente
Informazione discussione
Discussioni simili
colore restauro 160 gs vsb1t 0047xx 1964
Da guns81 nel forum Restauri: NonneRisposte: 3Ultimo messaggio: 6th-August-2010, 19:14 -
batteria px
Da ClausDica nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 2Ultimo messaggio: 3rd-January-2008, 10:05 -
Batteria
Da pb nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 7Ultimo messaggio: 31st-December-2007, 10:43 -
Da batteria a Senza batteria!!! come faccio??
Da BlackDragon nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 0Ultimo messaggio: 4th-December-2005, 16:52 -
Far circolare una Vsb1t
Da Vespino75 nel forum Vespe & incartamentiRisposte: 1Ultimo messaggio: 25th-June-2004, 19:35
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
