Visualizzazione dei risultati da 1 a 2 su 2
Discussione: 51 smontato, dritte su bulloneria
- 12th-March-2011, 17:30 #1Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 783
- Downloads
- 9
- Uploads
- 0
51 smontato, dritte su bulloneria Un saluto, giusto ieri sera mi son portato a casa un bel 51 smontato da restaurare.
Visto che è il primo farobasso della mia vita non ho le idee ben chiare su alcuni bulloni e alcuni particolari che mi trovo in mano. Ho già fatto svariate ricerche sia su Vol che su internet in generale ma mi restano alcune lacune.
Gentilmente gli esperti / possessori della suddetta Vespa potrebbero darmi una mano?
I seguenti bulloni sono a me sconosciuti :) (sperando che siano i suoi originali)
n° 2 bulloni M12 testa esagonale 17 lunghezza filetto 40mm (ipotizzo fissaggio motore a telaio, in questo caso ci vanno 2 rondelle glover o no?)
n°3 dadi M8 testa esagonale 14 spessore 8mm (può essere fissaggio sella anteriore?)
n°2 bulloni M8 testa esagonale 13 entrambi hanno una rondella spessa 5mm con una lieve fresatura (ipotizzo fissaggio sopporto ammo post. al telaio confermate?)
N° 1 bullone M10 testa esagonale chiave 14 lunghezza 62mm con relativo dado chiave 14mm
N° 1 dado M8 testa esagonale 14mm
Altri incertezze sono:
Il vetro del fanale anteriore è in vetro marchiato aprilia??? Mi suona strano...
In tal caso quale è il suo corretto? La cornice è marchiata SIEM il vetro va marchiato SIEM ma mezzo rigato o tutto rigato? (secondo catalogo pascoli)
La marmitta è corretta con l'uscita a destra sotto al carter motore?
Tra la ghiera e la controghiera delle sfere della forcella (lato manubrio) non ci va una rondella con il dentino? (ho già smontato una vba e un 50 special e entrambi avevano una rondella)
I dadi che fissano la ruota di scorta al relativo supporto sono identivi a quelli che tengono i cerchi fissati ai mozzi?
(Nel vba non hanno il codolino di centraggio)
La sella anteriore con quali bulloni/ dadi è fissata al telaio? di conseguenza le molle.
Stesso problema per il portapacchi
Quali bulloni devo usare per fissare la sella posteriore e il portaruota di scorta al portapacchi?
Le leve freno ant. / frizione vanno senza pallino? Sono corrette?
Che bullone ci va a fissare il "portacavi cambio" al manubrio zona manettino? (non è molto chiaro ma in parole povere il blocchetto di alluminio con i 2 registri per i cavi delle marce dal manubrio)
Stesso problema dall'altro lato, come si fissa il gas al comando dal manubrio tramite il pattino? (una foto o uno spaccato sarebbe manna dal cielo)
La vaschetta di alluminio di raccolta sotto al carburatore è fissata tramite 2 viti parker al telaio?
Ringrazio l'anima pia che mi darà delucidazioni a riguardo.
Saluti.
- 12th-March-2011, 20:43 #2
Incomincia a farti un idea guardando la bulloneria sul sito di Pascoli
Informazione discussione
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
