Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3
Discussione: CONTAKM VNB1 filo gira a vuoto
- 28th-April-2011, 10:51 #1Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 5
- Downloads
- 10
- Uploads
- 0
Ciao , ho un problema che non so come risolvere, il mio contakm non funziona, ho controllato il rinvio, l' ingranaggio e tutto e' funzionante, con un cacciative al posto del filo ho verificato che lo strumento andasse, girando il cacciavite la lancetta si muove e segna la velocita'.
Ill problema sembra alla base del contatto tra il filo del contachilometri e l' ingranaggio sul corpo contakm, il cavo sembra piu' piccolo rispetto al foro, e non riesce a fare girare l' ingranaggio, pensavo di aver comprato quello sbalgiato e ne ho acquistato un secondo ma niente, il filo della trasmissione e' piccolo rispetto al foro, come posso risolvere, si puo' cambiare il pezzo o mi conviene inspessire il cavo o addirittura sostituirlo ma con quale piu' spesso?
grazie a tutti
(posto una fto recuperata da una' altra discussione per afrvi capire di quale punto sto parlando)
- 29th-April-2011, 12:29 #2Senior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Treviso
- Messaggi
- 220
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Io andrei dal rivenditore con il tachimetro in mano per verificarele varie misure. Il tachimetro č il suo originale?
Secondo: l'ingranaggio gira bello libero oppure fa resistenza? Te lo chiedo poichč ho avuto il tuo stesso problema: L'ingranaggio girava con l'avvitatore, ma il cavo di trasmissione non aveva abbastanza forza per farlo girare.. Ho risolto smontando pezzo per pezzo il tachimentro e rimettendolo apposto. Ora nessun problema.
- 2nd-May-2011, 09:02 #3Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 5
- Downloads
- 10
- Uploads
- 0
ciao grazie per i consigli, il tachimetro e' il suo con la lanchetta rossa originale, a me sembra girare bene, non sforza, mi viene solo un dubbio, e' possibile che sia il contakm risultante dalla fusione di due differenti, magari fatto in passato, e ora da questo problema?
E' possibile che si sia "spanato" e ora il filo non fa piu' aderenza e quindi gira a vuoto?
Informazione discussione
SEO Blog
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
