Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    attrezzo x regolare anticipo
    ciao raga,
    scusate,ma ho difficolta' a trovare dai vari rivenditori l'attrezzo x controllare l'anticipo (si vede spesso nei manuali d'officina),avete qualche dritta?
    grazie max
  2. #2
    un goniometro tondo da scuola,forato al centro per un bullone che si possa avvitare sul volano,una spilla fermacarte arrotolata intorno ad una delle viti del carter e con un gambo che sporge verso il volano in modo da utilizzarla come indicatore sul goniometro,una candela con ceramica rotta e dentro una vite da usare con fermapistone
  3. #3
    grazie!ottimo sistema
  4. #4
    CAPOLINEA VOL's Maniac L'avatar di DartDuck
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Ad Ovest
    Messaggi
    17,235
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Stampalo su un supporto rigido, oppure stampalo su carta normale e incollalo su supporto rigido, per il resto anch'io uso gli stessi attrezzi di mahros.
  5. #5
    sei unico Dart........grazie,lo faccio subito
    max
Informazione discussione
goniometro
goniometro anticipo
goniometro stampabile
goniometro fase motore
goniometro di carta
attrezzi vespa
regolazione anticipo vespafase vespa 50 con goniometrogoniometro fasaturaregolare anticipo vespagoniometro per fase vespagognometrogoniometro cartagoniometro per anticipo vespagoniometro regolazione anticipo vespagoniometro printablegoniometro per anticipovespa 50L regolare lanticipocome usare goniometro per elaborazioni vespagoniometro per bulloniattrezzi regolazione anticipo vespavespaonline controllare anticipoatrezzo per regolare anticipo vespastrumento per regolare lanticipoAttrezzi volano vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
