  1. #1
    Problema chiusura sportellino GS 160 VSB1 prima serie
    Ciao a tutti, questo è il mio primo post qui, mi chiamo Fabio e sono di Savona.
    Sto terminando il restauro di un VSB1 del 1962 (circa 13.000 di telaio) e sono incappato in un problemino d rimontaggio...
    Ho visto che ci sono utenti che hanno restaurato GS come il mio (francoon) così mi son deciso a chiedere... perdonate se mi presento subito con un quesito.
    Rimontando il cassettino del vano porta attrezzi ho ritrovato un problema gia riscontrato prima dello smontaggio del GS: non si chiude.
    Ovvero, tra la staffa che regge lo sportellino e la flangia che si imbullona al telaio c'è una molla che spinge il tutto in posizione di apertura (almeno parrebbe da montare in quel modo.
    Così facendo, però (a parte un culo bestiale a montare il tutto, non c'è verso di tenere il cassettino ben chiuso: la serratura lo tiene giu sul lato superiore, ma la molla spinge in fuori la parte inferiore. Pezzi non ne mancano, ho controllato, e pare montato correttamente almeno secondo gli esplosi che ho io...
    Mi serve una dritta da qualcuno che ci sia già passato...
    GRAZIE!!!!!!
    Ultima modifica di Fabio65; 24th-August-2011 a 17:41
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di andrea50special
    Registrato dal
    Aug 2011
    residenza
    nel vano sottosella della vespa.
    Messaggi
    705
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    aloora benvenuto su vol e buona permanenza e per la gs so che è rognosa però sicuro sia la sua la chiave di chiusura???
    vol'ista per caso!e ne sono fiero
    nel dubbio gas giù..
    ...elabora che è meglio... just small frame...niente rischio niente divertimento
    no alla plastica
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di anonimavespistits
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Trieste
    Messaggi
    2,644
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    mmmm... solo per dire una cazzata, noto una linguetta centrale nella flangia (quella segnata con la freccia in foto - è la molla di cui parli?), che è montata sopra il perno dello sportellino. dalla forma direi che debba essere montata sotto il perno, hai già provato? cmq, basta aspettare che un GSissta fotografi la sua e il problema è risolto.
    benvenuto su VOL, se vuoi aprire un topic con foto del tuo GS fallo e te ne saremo grati.
    Ultima modifica di anonimavespistits; 25th-August-2011 a 13:01
  4. #4
    Grazie del benvenuto!
    Volentieri apro un thread con le foto del restauro!
    Ho verificato il montaggio con altri amici e sembra sia tutto corretto, l'unica cosa che resta da verificare con altri GS (sempre a distanza però) è la linguetta o chiavistello di chiusura...
    La serratura è quella originale, anche il montaggio, il senso della molla (che è interna al cassetto e non si vede nella foto) sono conformi agli altri GS esaminati... pare un mistero di Fatima... mi sa che
    finchè non riesco a trovare un GS e guardarlo bene da vicino non risolvo...
  5. #5
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Trieste
    Messaggi
    2,644
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Bene, quindi in attesa di certezze da altri giessisti, un'altra ipotesi: forse è la flangia ad essere piegata? Potrebbe essere stata vittima di un tentativo di scasso (e quindi piegata verso l'alto e l'esterno) e mai ripristinata.
  6. #6
    Quote Originariamente inviato da anonimavespistits Visualizza il messaggio
    Macchè... un giessista davvero gentile mi ha misurato l'angolo: 80°, verificato con il mio che è identico... Non vorrei essere costretto a risolvere girando (sostituendola) la molla in modo da tenere il cassetto chiuso anzichè aperto...
  7. #7
    Ragazzi, forse ho risolto...
    stasera controlle e se è a posto confermo!
Informazione discussione
serratura chiusura sportellino post vespa gs 160 prima serie
vespa gs 160 con cassetto
revisione vespa gs 160
160 gs sportellino posteriore
come si monta la serratyra allo sportellino posteriore vespa gs 160
numeri telaio vespa 160 gs
problema chiusura sportellino fotocamerasportellino cassettone per vesoa gsvespa gs sportellinogs 160 sportellinovespa gs con sportelino posteriorerimontare serratura sportellino vespasportellino vespa gs
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
