Visualizzazione dei risultati da 1 a 9 su 9
Discussione: Aiuto per GS150 vs5
  1. #1
    Aiuto per GS150 vs5
    Ragazzi sto impazzendo, non riesco a capire cosa succede:
    Ho revisionato completamente il motore della GS150 dove avevano applicato un bobina esterna uguale a quella della 50 special o simili, ho montato la sua originale, quella rossa, ed ho collegato il filo nero che arriva dallo statore al connettore dx, guardando da dietro, ma non arriva corrente alla candela, mentre se ricollego lo stesso filo alla bobina stile 50 special, la corrente arriva. Spero di essermi spiegato bene, ma dove sbaglio? cosa potrebbe causare tale inconveniente? secondo voi devo rivedere anche l'anticipo? attendo vostre indicazioni al piu' presto.
    Grazie anticipatamente
    saluti
    Ultima modifica di frank68; 16th-November-2011 a 19:34
  2. #2
    cazzitte servizio vespa VOL's Veteran L'avatar di cazzitte
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Ascoli Piceno
    Messaggi
    617
    Downloads
    39
    Uploads
    0
  3. #3
    scusa ma quella per il 50 special non ha un filo solo ?
    nel gs ne arrivano 2 alla bobina .. rosso dal quadro e nero dallo statore
  4. #4
    PG69, quello che dici, naturalmente, e' corretto per cui ti chiedo, avendo ancora il motore sul cavalletto per i test, per verificarne il funzionamento come posso farlo? io avevo collegato solo il nero proveniente dallo statore. Devo assolutamente montarlo sul telaio e collegare tutto l'impianto elettrico? scusa la mia ignoranza, ma sugli impianti elettrici sono scarso per cui spero di avere i giusti consigli da chi ne sa' piu' di me.
    Grazie anticipatamente.
    Attendo vostre comunicazioni
    Saluti
  5. #5
    Cazzitte, grazie per l'invio dello schema elettrico, sei stato gentilissimo.
    Saluti
  6. #6
    il problema è che se funzionava con una bobina ad un filo vuol dire che l'impianto elettrico è stato modificato ...forse anche il gruppo statore
  7. #7
    PG69, grazie ancora per il tuo aiuto, ho smontato lo statore e l'ho confrontato con uno nuovo, effettivamente hanno creato un ponte tra due contatti saldati per cui credo che habbiano modificato qualcosa. Montero' lo statore nuovo, sto eseguendo un restauro totale e a regola d'arte per cui vorrei tutto originale, batteria compresa. Mi confermi che la corrente alla candela arrivera' solamente a impianto elettrico collegato?
    Saluti
  8. #8
    Moderatore OGM VOL's Maniac L'avatar di Uno
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Siena
    Messaggi
    8,754
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    se ci arriva un filo solo vuol dire che il secondo è a massa...
    infatti la bobina special lavora con un filo solo perchè l'altro capo e collegato all'ossatura metallica.
    Collega il filo che hai al capo + delal bobian e il dal secondo capo fai andare un filo fino ad una vite del motore.. vedrai che funziona.
    se invece rifai l'impianto come da originale da scintilla solo con la batteria.
    Uno
    Vespa Club Siena
    é un mondaccio.................
  9. #9
    è il nome della mia Vespa VOL's Maniac L'avatar di Largo...Ciospe!
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Teoricamente dovrebbe andare anche senza batteria, visto che la batteria è collegata in serie e niente più...la bobina non ha la massa sul pacco esterno di lamierini come quella da 50 Special, quindi filo rosso con polo rosso e polo nero a massa.
    Ciao FC
Informazione discussione
spaccato gs150vs5
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
