Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
  1. #1
    Senior Member VOL's User L'avatar di ET3MISSILE
    Registrato dal
    May 2004
    residenza
    Modena
    Messaggi
    171
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Arrow vite spannata------->qui!!!!!!
    ciao a tutti!
    cercando di aprire i carter della rally che vorrei restaurare...mi son imbattuto in una vite ostinata a rimaner a suo posto=)
    ed ecco fatto il danno alla vite del piatto bobine
    By et3missile at 2011-06-13
    idee per risolvere e levar la vite spannata????
  2. #2
    Bè prendi una "cagna" per la testa e la sviti! Da me la cagna è quella pinza che ha la nel perno delle due parti un'asolatura per regolare l'apertura. Io la uso sempre, quando dopo aver picchiettato sulla testa della vite con un cacciavite non vuole svitarsi... so come si spanano facili quelle viti, in quanto sono di un metallo tenero.
    Buon lavoro
  3. #3
    è il nome della mia Vespa VOL's Maniac L'avatar di Largo...Ciospe!
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Fai un buchetto col trapano sulla testa dalla parte sinistra in basso e poi con un punteruolo puntato dentro e un martello di plastica la muovi con colpetti fino a che non la togli con una pinza.
    Ciao FC
  4. #4
    Se nemmeno con forellino e punteruolo ce la fai allora l'ultima soluzione è forare al centro (in maniera il più preciso possibile) della vite con una punta piccola, magari da 2 o 2,5 mm... fatto quello prendi una punta più grande (6, 8 o 10mm) e fai saltare via la testa della vite.
    Così potrai smontare il piattello bobine, e poi tutto il motore.
    Quando avrai i carter smontati puoi lavorare tranquillo e estrarre il gambo forato della vite con l'utilizzo di appositi maschi sinistri.
    Se non hai i maschi sinistri, cosa probabile visto che non sono attrezzature comuni, puoi provare a rivolgerti a qualche meccanico ben fornito o a qualche centro rettifiche.
    Ciao,
    Alberto.
    Ultima modifica di HI_END; 14th-June-2011 a 09:54
  5. #5
    Registrato dal
    May 2004
    residenza
    Modena
    Messaggi
    171
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    la soluzione della cagna la vedo dura visto che usando tutta la forza che avevo per tener il cacciavite spinto all interno e intanto girando non si è mossa di un millimetro(la vite è stata scoperta già spannata...o almeno già in pessime condizioni)
    la soluzione di Largo del buco l avevo pensata anch io ma in altri termini:
    -invece di bucare di lato,bucare centralmente
    -filettare
    -bloccafiletto o colla di qualche genere all interno
    -ci butto dentro un altra vite e aspetto che prenda la colla...poi spero di tirarla fuori
    cazzata??
    altra cosa sognata stanotte...saldarci o incollarci una punta da cacciavite per poi girar il "culo" della vite con chiave inglese
    altra cazzata??
  6. #6
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Guarda che si tratta solo di una comune vite filettata da svitare. Una volta che l'hai allentata in qualche modo, la potrai svitare molto facilmente.
    Ciao FC
  7. #7
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Io di solito ci appoggio sopra un dado di 6 e lo saldo.Poi con la chiave svito che è una bellezza.
  8. #8
    cazzitte servizio vespa VOL's Veteran L'avatar di cazzitte
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Ascoli Piceno
    Messaggi
    617
    Downloads
    39
    Uploads
    0
    per qul tipo di vite si utilizza giravite a percursione (perchè tramite le continue variabilità di temperatura la vite tenta a bloccarsi) costa anche relativamente poco ma lo si usa prima di spanare ovvviamente, oppure pistola ad aria regolata alla più bassa velocità per via della grandezza della vite in quanto sfrutta più o meno il principio di martellamento mentre sviti.
    potresti in alternativa al trapano utilizzare una lama di sega per tagliare la testa e quindi rimuovere lo statore poi il resto visto che non ha più la testa della vite dovrebbe svitarsi facile poichè la vite non ha più la forza torcente.
  9. #9
    Registrato dal
    May 2004
    residenza
    Modena
    Messaggi
    171
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da psycovespa77 Visualizza il messaggio
    eh...come soluzione non è male!ma il carter in allumino o il piatto bobine li vicino non ne risentono tipo dello sbalzo di temperatura che ce saldando il bullone?
  10. #10
    Io comincerei a far saltare via la testa con trapano e punta... una volta via il piattello bobine sei più libero per fare altre operazioni (saldature ecc..) senza rischio di danneggiare altre cose...
  11. #11
    Senior Member VOL's User L'avatar di fmf
    Registrato dal
    Jun 2004
    residenza
    san raffaele cimena
    Messaggi
    105
    Downloads
    28
    Uploads
    0
    consiglio giravite a percursione anche io, una volta provato, mai più senza
  12. #12
    Registrato dal
    May 2004
    residenza
    Modena
    Messaggi
    171
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    eh...il giravite a percussione sarà il prossimo acquisto=)
    però ora intanto devo risolver questi micro-problemino=)
    grazie a tutti stasera metterò i vostri consigli in una scatola,ne pesco uno e lo metto in pratica=) cosi non faccio favoritismi=)
  13. #13
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da ET3MISSILE Visualizza il messaggio
    Due o tre punti a filo non scaldano tanto e lo statore basta coprirlo con uno straccio.Lo riservo ai casi peggiori...
  14. #14
    Registrato dal
    May 2004
    residenza
    Modena
    Messaggi
    171
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    risolto con un semplice punzone da ferro e qualche vibrazione secca=)
    svitato!!!
  15. #15
    Bene bene.... allora tutto molto più semplice del previsto!
  16. #16
    Registrato dal
    Nov 2010
    residenza
    Gardigiano di Scorzè
    Messaggi
    110
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Comunque esiste in commercio un maschio rovescio fatto a cuneo. e come funziona fai un bichetto sulla vite e poi sviti dentro questo cuneo conico filettato rovescio, ovvimente questo si pianta mentre sviti e quindi sempre teoricamente si dovrebbe svitare. ovvio proma va battuto con il martello che un po di vibrazioni muovono il filetto se si è incollato con un pò di corrosione, poi Svitol o WD 40 e lo si lascia riposare, e pio si tenta! Ciao Dam
  17. #17
    mmm... Anche io EBBI in un lontano PASSATO quel problema... Ehm... Niente, scalpellino ben molato, un colpetto dal centro all'esterno e poi due colpetti diretti... Sviti in un attimo...
  18. #18
    Registrato dal
    May 2004
    residenza
    Modena
    Messaggi
    171
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    grazie davvero a tutti!ora il motore è completamente smontato!aspetta i pezzi e il telaio da sabbiare e riverniciare=)
Informazione discussione
vite spannata
smontare una bobina
cosa è una vite spannata
spannata
Troia italiana spanata in culo
vite iphone spanata
iphone 4s viti spanate
togliere vite spanata da iphone 4
vite iphone 4 spanata
togliere vite spanata iphone
vite iphone spanata collante
vita in basso iphone 4 spanata
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
