Discussione: Kit attrezzi ET3
  1. #1
    Kit attrezzi ET3
    Ho acquistato presso un ricambista un kit attrezzi per la ET3 a 16Euro.
    La confezione è Piaggio con scritto "Genuine spare paerts & accessori".
    Gli attrezzi contenuti sono giusti?
    File allegati File allegati
    Ciao, Luigi.
  2. #2
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Lecce
    Messaggi
    410
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Ti riporto quello che dice il librettino di istruzioni originale della mia ET3 (prima serie anno 1976):
    "ATTREZZI DI CORREDO
    Chiavi: Una chiave a tubo con apertura mm. 13, 13 e 21.
    Una chiave piatta doppia con aperture 11 - 13; due chiavi piatte con aperture rispettivamente di mm. 7 e mm. 8.
    Un cacciavite.
    Gli attrezzi di corredo sono conenuti in una borsa di tela sistemata unitamente al presente libretto, nella sacca porta attrezzi sotto la sella."
    Non ci sono foto degli attrezzi, ma dalla tua mi appare diverso anche il cacciavite, che nei miei attrezzi è con il manico in legno.
    Ciao, Enrico
  3. #3
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Scohot
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Livorno e zone licantrope
    Messaggi
    1,378
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    8
    Uploads
    1
    Gli attrezzi che ti sono stati dati sono un kit attuale, di scooter attuali. Quella cosa ad uncino per esempio serve a regolare l'ammortizzatore posteriore, mentre quel coso lungo col buco zigrinato serve a regolare il minimo sui motori 4T. Molto probabilmente è il Kit Attrezzi del Liberty 200. Sai mica che codice ha?
    Scohohohot
    MMkMM: Meglio Marcia Ke Mono Marcia
  4. #4
    Ah! La prossima settima se è aperto glielo rendo!
    Il codice è: 601030.
    Ciao, Luigi.
  5. #5
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Messaggi
    1,378
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    8
    Uploads
    1
    Aspetta a riportarglielo, potrebbe essere il codice sostitutivo, quello che arriva una volta ordinato quello che è a catalogo ET3.
    Purtroppo spesso capitano di queste sostisuzioni, e gli attrezzi descritti da 200Rally non si trovano dal Piaggio Center. Io li ho presi per un amico da Pascoli, e nella trus attrezzi c'era proprio tutto.... (per la cronaca 25€ mi pare).
    Purtroppo non posso controllarti se quel codice è giusto o è errato, visto che sono in ferie e il magazzino è chiuso. (AAHHHHHHHH)!!!!
    Scohohohot
  6. #6
    In ogni modo che me ne faccio?
    Io glielo porto lo stesso.
    Ciao, Luigi.
  7. #7
    questi NON sono da et3!
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Attrezzi artigianali
    Da Mito nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 21
  2. kit attrezzi 50 special...
    Da kankuro nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 1
  3. attrezzi per vespa
    Da nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 3
  4. attrezzi
    Da gregorio91 nel forum Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 16
  5. cassettina attrezzi
    Da gabriele61 nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 5
borsa attrezzi vespa et3
come fare buco zigrinato
CONTENUTO BORSA ATTREZZI VESPA 50 SPECIAL
attrezzi vespa et3 per viaggiare
attrezzi 50 special
set attrezzi 50 special
attrezzi vespa et3
borsa attrezzi et3
borsa attrezzi 50 special
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
