Pagina 1 di 4 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 109
  1. #1
    Senior Member VOL's User L'avatar di manuelito1979
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    Question Tutto sulla Vespa 50 Special
    Vespa 50 Special 1a serie V5A2T, numeri da 1001 a 96013, prodotta dal 1969 al 1972:
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    • rapporto primario 18/67
    • bobina A.T. montata internamente (carter con doppio foro di uscita dei cavi elettrici con gommino passacavo);
    • cavo da bobina A.T. a candela nero;
    • volano con plasto-magnete e con dado di fissaggio autoestraente, chiave 14mm;
    • cuffia motore in plastica con logo Piaggio vecchio, priva di alette passacavo;
    • carter coprivolano come 50R, con disegno feritoie a trapezio rovesciato;
    • coperchio bilanciere del cambio in acciaio;
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in acciaio brunito;
    • scatoletta B.T. quadrata e innesti cavi con capocorda a occhiello;
    • leva di azionamento frizione corta su carter e perno di azionamento su carter senza cuscinetto.
    Telaio
    • nuovo telaio prefisso V5A2T;
    • serie sigla e numeri telaio su unica fila, omologazione sul fianco dello sportellino motore;
    • bordo scudo in alluminio;
    • strisce pedana in alluminio con profili in gomma come 50L;
    • 2 fori filettati di predisposizione porta ruota di scorta su tunnel centrale, chiusi con tappi in plastica grigia chiara;
    • scritta anteriore in carattere corsivo, di alluminio lucido, composta da due elementi "Vespa" e "50", posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 3+2;
    • scritta posteriore “Special” in carattere corsivo, di alluminio lucido, fissata sulla scocca mediante clamps metalliche, numero dei fori sulla scocca: 4;
    • serratura bloccasterzo con alloggiamento oblungo (modello unificato dal 1967) con sportellino parapolvere cromato e gommino;
    • nasello in plastica nera con fregio in metallo lucido e logo Piaggio esagonale;
    • fanalino posteriore di nuovo disegno, ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio nero, marca FB BOSATTA 1970;
    • 4 fori di predisposizione per portatarga/portaruota di scorta nella zona sotto il fanale posteriore, chiusi con tappi in plastica grigia;
    • serbatoio con fori di predisposizione per alloggio sella triangolare;
    • tappo serbatoio con targhetta adesiva "Usare miscela al 2%";
    • leva dell’asta rubinetto miscela in metallo;
    • vaschetta portaoggetti grigia chiara con molla ferma-attrezzi;
    • sella di nuovo disegno detta “gobbino” con serigrafia Piaggio e gancio portabuste;
    • parafango anteriore con fregio squadrato specifico del modello e fissato mediante 2 clamps metalliche;
    • ammortizzatore anteriore maggiorato, idraulico a doppio effetto, con fodero grigio chiaro, come 50L;
    • cavalletto di diametro da 16mm fino al telaio 77695, poi da 20mm;
    • pedale freno posteriore a sezione tonda come vecchi modelli;
    • levetta di chiusura sportellino motore a righe longitudinali fini, come vecchi modelli;
    • guaine dei cavi tutte grigie chiare tranne quella di azionamento della 1a marcia, nera.
    Manubrio
    • manubrio di nuovo disegno a faro quadro;
    • devio-comando luci di nuovo disegno, in plastica nera;
    • faro di nuovo disegno, quadrato, in plastica, marca SIEM;
    • staffa di supporto delle guaine comandi in metallo;
    • leve frizione e freno anteriore fine e dritte con pallino medio;
    • viti fissaggio leve su manubrio con testa con impronta a taglio;
    • manopole nere retinate con logo Piaggio esagonale;
    • contachilometri optional.
    Ruote
    • tappo mozzo in plastica grigia, montato solo sulla ruota anteriore come 50R;
    • ruote 2.75 x 9” con cerchi ventilati a 4 bulloni;
    • tamburi a stellina in ghisa a 4 attacchi.
    Trattamenti, fondo e colorazioni
    • Parti zincate: bulloneria, coperchio bilanciere del cambio, staffe cavalletto, cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, registri cavi frizione-cambio-freni, telaietto di supporto fanale anteriore, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti brunite: molla ammortizzatore anteriore, molla ammortizzatore posteriore, gancio e molla cavalletto, staffa di supporto delle guaine comandi del manubrio, staffa passacavi sul motore.
    • Parti ramate: ammortizzatore posteriore nella zona di attacco al carter, campana di sfiato del motore, leva di tiro di apertura ganasce posteriori, levetta di azionamento frizione su carter.
    • Parti cromate: cornice faro anteriore.
    • Parti in alluminio lucido: scritte identificative, leve dei comandi, fregio sul parafango, leva dell’asta rubinetto miscela, levetta di chiusura sportellino motore.
    • Fondo: Grigio chiaro – 8012M.
    • Colori parti meccaniche: cerchi, tamburi, carter coprivolano, forcella e mozzo anteriore in Alluminio 1.268.0983.
    • Colori disponibili: vedi database
    • Dettagli di verniciatura:
    pozzetto sottosella verniciato quasi completamente;
    vano motore verniciato;
    interno parafango anteriore verniciato;
    pareti laterali del serbatoio verniciate per 3 cm;
    numeri OM-DGM verniciati;
    logo-prefisso-numero di telaio solo con fondo.
    Vespa 50 Special 2a serie V5B1T, numeri dal 1001 al 95671, prodotta dal 1972 al 1975:
    Motore
    • prefisso V5A2M;
    • cambio a 3 marce;
    • rapporto primario 16/68;
    • coperchio bilanciere del cambio in alluminio;
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in acciaio zincato tropicalizzato;
    Telaio
    • prefisso V5B1T;
    • serie numeri su unica fila, omologazione Om3303 sul bordo a sinistra; dal 1975 omologazione e numeri telaio su due file parallele: sopra DGM sotto sigla telaio e numero;
    • strisce pedana in alluminio con profili in gomma;
    • scritta anteriore in carattere corsivo, di alluminio lucido, composta da due elementi "Vespa" e "50", posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 3+2, fino al telaio 38639 (solo anno 1973); successivamente scritta anteriore “Vespa” dritta, in stampatello, lettere in cromo su basetta nera, posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 2;
    • scritta posteriore “Special” in carattere corsivo, di alluminio lucido, fissata sulla scocca mediante clamps metalliche, numero dei fori sulla scocca: 4, fino al telaio 38639 (solo anno 1973); successivamente scritta “50 Special” dritta in stampatello, su targhetta quadrangolare, fissata sulla scocca mediante clamps metalliche, numero dei fori sulla scocca: 2;
    • nasello in plastica grigia con fregio in metallo lucido e logo Piaggio esagonale;
    • fanalino posteriore ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio grigio, marca SIEM o TRIOM;
    • sella a “gobbino” con serigrafia Piaggio e gancio portabuste;
    • ammortizzatore anteriore maggiorato, idraulico a doppio effetto, con fodero grigio chiaro;
    • cavalletto di diametro 20mm;
    • levetta di chiusura sportellino motore in alluminio a righe longitudinali fini fino al 1974, poi in acciaio a righe trasversali;
    Manubrio
    • manubrio a faro quadro;
    • devio-comando luci in plastica nera;
    • faro quadrato, in plastica, marca SIEM;
    • leve frizione e freno anteriore fine e dritte con pallino medio fino al ’74, poi grosse con pallino grande;
    • viti fissaggio leve su manubrio con testa con impronta a croce;
    • manopole nere a righe con logo Piaggio esagonale;
    Ruote
    • tappo mozzo in acciaio cromato, montato su entrambe le ruote;
    • ruote da 3.00 x 10” con cerchi ventilati a 5 bulloni;
    • tamburi in alluminio.
    Trattamenti, fondo e colorazioni:
    • Parti zincate: bulloneria, staffe cavalletto, cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, levetta di chiusura sportellino motore (solo se in acciaio), registri cavi frizione-cambio-freni, telaietto di supporto fanale anteriore, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti in alluminio lucido: scritte identificative (solo 1973), leve dei comandi, fregio sul parafango, leva dell’asta rubinetto miscela, levetta di chiusura sportellino motore (solo se in alluminio).
    Vespa 50 Special 3a serie V5B3T, numeri dal 1001 al ?, prodotta dal 1975 a fine 1978:
    Motore
    • prefisso V5A4M;
    • cambio a 4 marce;
    • bobina A.T. montata esternamente sul carter, marca FEMSA, in bachelite rossa (carter con unico foro di uscita dei cavi elettrici verso la scatola B.T., con gommino passacavo);
    • cavo da bobina A.T. a candela rosso;
    • volano nuovo, sempre con plasto-magnete e dado di fissaggio autoestraente e chiave 14mm, ma alleggerito mediante scanalatura lungo il perimetro esterno;
    • nuova cuffia motore sempre in plastica con logo Piaggio vecchio, ma con alette per guida cavo A.T. dalla bobina alla candela (i primi esemplari montano invece ancora la vecchia cuffia con il supporto del cavo AT ad anello con gommino come la Primavera);
    • carter coprivolano di nuovo disegno, con disegno feritoie circolare più ampio;
    • coperchio bilanciere del cambio in alluminio (solo 1975), poi in plastica nera;
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in acciaio zincato tropicalizzato fino al 1977, poi in plastica nera;
    Telaio
    • prefisso V5B3T;
    • serie numeri telaio su unica fila (solo 1975); su due file: sopra DGM, sotto sigla telaio e numero (dal 1976);
    • scritta anteriore “Vespa” dritta, in stampatello, lettere in cromo su basetta nera, posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 2;
    • scritta posteriore “50 Special” dritta in stampatello, su targhetta quadrangolare, fissata sulla scocca mediante clamps metalliche, numero dei fori sulla scocca: 2;
    • serbatoio di nuova foggia, sprovvisto dei fori per alloggio sella triangolare;
    • leva dell’asta rubinetto miscela in plastica grigia;
    • levetta di chiusura sportellino motore in acciaio a righe trasversali;
    Manubrio
    • leve frizione e freno anteriore grosse con pallino grande;
    Ruote
    • Parti zincate: bulloneria, coperchio bilanciere del cambio (solo 1975), staffe cavalletto, cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, levetta di chiusura sportellino motore, registri cavi frizione-cambio-freni, telaietto di supporto fanale anteriore, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti in alluminio lucido: leve dei comandi, fregio sul parafango.
    • Fondo: Grigio chiaro – 8012M (solo 1975) Grigio scuro – 730 (solo il serbatoio in Grigio chiaro – 8012M).
    pozzetto sottosella verniciato quasi completamente (solo 1975), poi appena sfumato;
    vano motore verniciato (solo 1975), poi appena sfumato;
    interno parafango anteriore verniciato (solo 1975), poi appena sfumato;
    Vespa 50 Special 3a serie V5B3T migliorata, numeri dal ? al 565056, prodotta da fine 1978 al 1983:
    Motore
    • prefisso V5A4M;
    • cambio a 4 marce;
    • bobina A.T. montata esternamente sul carter, marca FEMSA, in bachelite nera (carter con unico foro di uscita dei cavi elettrici verso la scatola B.T., con gommino passacavo);
    • volano nuovo, in lega leggera e di diametro maggiore, munito di filettatura solidale per inserimento di un nuovo utensile per l'estrazione, dado di fissaggio esagonale chiave 17mm, tappo copridado in plastica nera;
    • cuffia motore in plastica con logo Piaggio vecchio, con alette per guida cavo A.T. dalla bobina alla candela;
    • carter coprivolano con disegno feritoie circolare;
    • coperchio bilanciere del cambio in plastica nera;
    • carburatore 16-10 con scatola filtro in plastica nera;
    • scatoletta B.T. di nuova foggia, allungata, innesti cavi a fastom;
    • leva di azionamento frizione lunga su carter e perno di azionamento su carter con cuscinetto.
    Telaio
    • prefisso V5B3T;
    • serie numeri su due file: sopra DGM, sotto sigla telaio e numero;
    • rinforzo a staffa sotto la chiappetta sinistra;
    • serratura bloccasterzo (identica ai modelli precedenti) ma con nuovo alloggiamento circolare sul telaio, priva di sportellino cromato, con nottolino tondo fissato con 2 rivetti;
    • serbatoio sprovvisto dei fori per alloggio sella triangolare;
    • pedale freno posteriore di nuovo disegno, ora sezione quadrangolare, con differente gommino di battuta (identico a quello del PX)(dal 1980 il foro di passaggio sulla pedana diventa quadrato);
    • guaine dei cavi tutte grigie chiare tranne quella di azionamento della 1a marcia, nera;
    • nuovo perno di azionamento delle ganasce anteriori maggiorato e munito di O-ring.
    Manubrio
    • staffa di supporto delle guaine comandi di nuova foggia, in nylon;
    Ruote
    • Parti zincate: bulloneria, staffe cavalletto, cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, levetta di chiusura sportellino motore,registri cavi frizione-cambio-freni, telaietto di supporto fanale anteriore, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti brunite: molla ammortizzatore anteriore, molla ammortizzatore posteriore, gancio e molla cavalletto, staffa passacavi sul motore.
    • Fondo: Grigio scuro – 730 (solo il serbatoio in Grigio chiaro - 8012M).
    pozzetto sottosella appena sfumato;
    vano motore appena sfumato;
    interno parafango anteriore appena sfumato;
    Vespa 50 Special Revival V5R1T, serie limitata a 3000 esemplari, da 0000001 a 0003000, 1991:
    Motore:
    • prefisso V5R1M;
    • cambio a 3 marce;
    • rapporto primario 14/69;
    • bobina A.T. montata esternamente sul carter, marca FEMSA, in plastica azzurra (carter con unico foro di uscita dei cavi elettrici verso la scatola B.T., con gommino passacavo);
    • volano in lega leggera di diametro grande come V5B3T migliorata, munito di filettatura solidale per inserimento di un nuovo utensile per l'estrazione, dado di fissaggio esagonale chiave 17mm, tappo copridado in plastica nera;
    • cuffia motore in plastica con logo Piaggio esagonale, con alette per guida cavo A.T. dalla bobina alla candela;
    • carter coprivolano del Pk, con feritoie rettangolari, colore nero opaco;
    • carburatore 16-12 con scatola filtro maggiorata rispetto alle serie precedenti, in acciaio zincato tropicalizzato;
    • scatoletta B.T. allungata, innesti cavi a fastom;
    Telaio
    • prefisso V5R1T;
    • 2 fori filettati di predisposizione porta ruota di scorta su tunnel centrale, chiusi con tappi in plastica grigia scura;
    • targhetta indicativa n° esemplare dietro scudo anteriore lato sinistro;
    • scritta anteriore “Vespa” in carattere corsivo, di alluminio lucido, posizionata per ribaditura, pioli solidali alla scritta, numero dei fori sullo scudo: 3;
    • serratura bloccasterzo (identica ai modelli precedenti) ma con esclusivo alloggiamento circolare sul telaio, munita di sportellino cromato specifico del modello;
    • nasello in lamiera solidale alla scocca come modello R, clacson cromato a vista modello BOLOGNA C.A. 6 volt e logo Piaggio esagonale piccolo in alto;
    • fanalino posteriore ad alta visibilità, rettangolare e con tettuccio nero;
    • tappo serbatoio con targhetta adesiva "Miscela 2%";
    • vaschetta portaoggetti grigia scura con molla ferma-attrezzi;
    • parafango anteriore senza fregio;
    • ammortizzatore anteriore maggiorato, idraulico a doppio effetto, con fodero grigio scuro;
    • pedale freno posteriore a sezione quadrangolare e foro di passaggio sulla pedana quadrato;
    • perno di azionamento delle ganasce anteriori maggiorato e munito di O-ring.
    Manubrio
    • manubrio a faro tondo simile a modello R dal 1978;
    • devio-comando luci con copertura cromata come modello R;
    • faro tondo, in vetro, marca SIEM come modello R;
    • cornice faro non presente;
    • staffa di supporto delle guaine comandi in nylon;
    • leve frizione e freno anteriore grosse con pallino grande come serie precedente;
    • contachilometri rotondo di serie, fondo scala 80 km/h, ago indicatore bianco su fondo bianco.
    Ruote
    • ruote da 3.00 x 10” con cerchi coprimozzo scomponibili chiusi con attacco a 4 bulloni ravvicinati come Vespa 90;
    • tamburi in acciaio;
    • Parti zincate: bulloneria, staffe cavalletto, leva di tiro di apertura ganasce sul mozzo anteriore, morsetti cavi freni anteriore/posteriore, registri cavi frizione-cambio-freni, tubolare manubrio lato acceleratore.
    • Parti cromate: cornice faro anteriore e clacson.
    • Parti in alluminio lucido: scritte identificative, leve dei comandi.
    • Fondo: Nero opaco
    • Colori parti meccaniche: cerchi, tamburi, forcella e mozzo anteriore in Alluminio 1.268.0983; serbatoio, cavalletto e carter coprivolano con solo fondo.
    Grigio metallizzato – PM 2/6
    Blu metallizzato – PM 5/7
    Rosso metallizzato – PM 8/6
    Bianco ? (solo ultimi esemplari)
    serbatoio non verniciato;
    Numeri di telaio in base all'anno di costruzione:
    V5A2T:
    1969 motore V5A2M, dal telaio 1001 al 2015
    1970 motore V5A2M, dal telaio 2016 al 34257
    1971 motore V5A2M, dal telaio 34258 al 65526
    1972 motore V5A2M, dal telaio 65527 al 96013
    V5B1T:
    1972 motore V5A2M, dal telaio 1001 al 6426
    1973 motore V5A2M, dal telaio 6427 al 42385
    1974 motore V5A2M, dal telaio 42386 al 86507
    1975 motore V5A2M, dal telaio 86508 al 95671
    V5B3T:
    1975 motore V5A4M, dal telaio 1101 al 48014
    1976 motore V5A4M, dal telaio 48015 al 97624
    1977 motore V5A4M, dal telaio 97625 al 154615
    1978 motore V5A4M, dal telaio 154616 al 226823
    1979 motore V5A4M, dal telaio 226824 al 304525
    1980 motore V5A4M, dal telaio 304526 al 399133
    1981 motore V5A4M, dal telaio 399134 al 506189
    1982 motore V5A4M, dal telaio 506190 al 564985
    1983 motore V5A4M, dal telaio 564986 al 565056
    Ultima modifica di manuelito1979; 2nd-August-2010 a 18:28
  2. #2
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di laclinica1
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    dalla Cina con furore al Friuli col trattore
    Messaggi
    3,127
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Bene Manu,continua così che poi lo sposto su importante...
    O Signore... dammi la pazienza perchè se mi dai la forza spacco fuori su tutto
  3. #3
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    Grazie mille! Però aiutatemi anche voi
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
  4. #4
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di Andrea78153
    Registrato dal
    Dec 2005
    residenza
    Sabaudia
    Messaggi
    9,669
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    porto il mio piccolo apporto:
    la special prima serie a 3 marce da un certo punto in poi (non so che n° di telaio e mi sembra a fine 1970) monta ruote da 10" con i classici tamburi della primavera e relativo tappo in metallo,
    non so se la campana sia sempre la stessa 18/67 delle 3 marce o se sia ià una 16/68 della special 4 marce
    Bravo Manuelito ottimo Lavoro!!
  5. #5
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di ramarro75
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messina
    Messaggi
    1,598
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    appena ho un secondo controllo la mia special dell'80 e quella del mio amico del 74
    ottimo lavoro
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    Grazie ragazzi! spero davvero che questo topic sia utile.
    Però mi raccomando: cerchiamo di verificare le informazioni su vespe il più possibile originali.
  7. #7
    Quando ho modo posto le mie informazioni riguardo special prima serie nasello nero....mi sembra cmq che i fori sul posteriore siano 3 e non 4.....
  8. #8
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    occhio che se sono 3 forse sono i fori per il fissaggio del portatarga... ;-)
  9. #9
    ...potrebbe darsi..:p
  10. #10
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    3,127
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    special prima serie naso stampato in plastica nera e scritte in corsivo,a differenza delle serie successive che era stampato in grigio,e scritte classiche
    Prima serie
    Altre serie
  11. #11
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Torino
    Messaggi
    302
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Ciao Manuel, noi ci conosciamo già
    Dalle informazioni che ho io per la Vespa 50 Special 1a serie V5A2T
    - cavalletto da 16mm fino al telaio 77695
  12. #12
    ciao a tutti per quanto riguarda il nasello del prima serie era già stato aperto un topic sul fatto che il nasello e il tetto posteriore stop, non era nero ma grigio scuro, siamo ancora alla ricerca del ral giusto del grigio!!!!!!!
    complimenti per il lavoro manuelito!!!!!!
  13. #13
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    perfetto, allora mi accingo a correggere i dati sulla prima serie.
    Bravi! continuiamo così!
  14. #14
    colori disponibili prima serie
    chiaro di luna
    giallo cromo
    rosso corallo
    oltre alle varie info ho spedito una e mail al sig lari e mi ha confermato questi tre colori.......poi c e il mistero del biancospino com era la mia.......ma questo è un altro capitolo......
  15. #15
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    3,127
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da hellasverona80
    a mio avviso non esistono colori per verniciare naso e tettuccio faro posteriore,i colori nero e grigio erano i colori della plastica,avendo lavorato per un tot di tempo in uno stampaggio posso capirlo...praticamente la plastica tritturata viene messa in appositi serbatoi,poi viene aspirata dal macchinario e sciolta per poi essere iniettata all'interno dello stampo,a fine stampaggio i pezzi erano pronti per il montaggio e non avevano bisogno di essere verniciati.
  16. #16
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    LaClinica ha ragione. La plastica era precolorata a livello di materia prima, e non di oggetto finito.
  17. #17
    e tra l'altro si trovano molto poco sti naselli neri...della mia special era l'unico pezzo rimasto intatto!!!
  18. #18
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    3,127
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    e chi li vernicia fa' una cagata perchè si scrostano a breve
  19. #19
    Quote Originariamente inviato da laclinica1
    quoto!!
  20. #20
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    Come potete vedere, nel frattempo il lavoro prosegue: ho appena aggiunto il particolare della vaschetta sottosella, della levetta del rubinetto miscela e soprattutto ho aggiunto la serie Revival.
    Vi prego sempre di verificare i dati che scrivo al fine di ottenere una guida seria e precisa. Naturalmente verificate su Vespe che siano il più possibile originali.
  21. #21
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    Ragazzi, che ne dite se sottoponessi questa guida al signor Lari della Piaggio?
    Se qualcuno l'ha contattato, mi dice come si fa? Se ha un indirizzo mail...
  22. #22
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messina
    Messaggi
    1,598
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    per la special terza serie aggiornata confermo in todos le info, la mia è dell'80 e corrisponde al 100%
    se servono foto di dettagli fate un fischio!
    qualche perplessità invece ce l'ho sulla seconda serie... il mio amico ce l'ha del 74 ma il motore è a bobina interna, non si legge bene il numero di matricola, controllerò meglio...
  23. #23
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
  24. #24
    sono d accordo sul fatto che difficilmente, anche se esistono bombolette da plastica, il colore possa tenere, però appena posso posto la foto del grigio del nasello di questo amico che ha una prima serie conservata ed è grigio scuro e non quelli in vendita!!!!!!!!!
    che poi farlo grigio scuro sia una fobia di farla perfetta sono pienamente d accordo, però per un informazione precisa il na sello era GRIGIO SCURO, Nè NERO Nè ALTRO!
  25. #25
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    Allora, stamattina ho scritto a Lari e gli ho sottoposto l'intera lista. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare.
    Ciò non toglie che chi ha qualcosa da suggerire lo può benissimo scrivere: è sempre beneaccetto!
  26. #26
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messina
    Messaggi
    1,598
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    io sinceramente il motore della seconda serie non l'ho mai visto in giro.. ebay compreso! V5B1T
  27. #27
    Io penso che questa serie sia piuttosto rara, diconseguenza anche i motori.....
    Non so il perchè, ma di v5a2t per quel poco che frequento ne ho viste sempre qualcuna con ruote da 9, ma di v5b1t, quasi mai.
    Fra quelle che mi sembravano di colore conservato ho visto il rosso.
    Fra le special a 4 marce un colore che aveva un amico da ragazzi era il color cappuccino chiaro.
    Saluti
  28. #28
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di vespa88special
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    BASSANO DEL GRAPPA
    Messaggi
    252
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    un mio amico ha una 50 special 2a serie V5B1T e confermo ruote da 10....
  29. #29
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Roma
    Messaggi
    236
    Downloads
    25
    Uploads
    0
    Allora...Lari mi ha risposto... sono un po' sbigottito!
    Questa era la mia mail:
    Egregio signor Lari, mi chiamo Emanuele Cuman e ho una Vespa Special.
    Ho trovato il suo indirizzo email su internet e sono qui a chiederle un
    grosso favore.
    Sto costruendo, insieme ad altri amici possessori di
    special, una guida con tutte le differenze tra le varie serie affinchè
    tutti, neofiti e non, possano restaurare il proprio mezzo in assoluta
    originalità.
    Diciamo che più o meno è stata compilata, ma mi rendo
    conto che ci sono un sacco di discordanze dovute al fatto che spesso,
    negli anni, questi mezzi venivano modificati..e spesso massacrati...dai
    proprietari ed ora non sappiamo più l'originale com'è fatto.
    Altre
    difficoltà derivano dal fatto che purtroppo sui manuali Vespatecnica la
    special è piuttosto ignorata...
    Morale della favola, ci può controllare
    questa lista ed eventualmente correggere le voci errate e aggiungere
    quelle mancanti? Credo che solo lei ci possadare una mano.
    Tenga conto
    che non abbiamo nessuna fretta...quindi può tenerla tutto il tempo che
    vuole.
    La ringrazio comunque per l'attenzione.
    Distinti saluti,
    Emanuele Cuman.
    e di seguito postavo la guida.
    Questa è stata la risposta:
    Egregio Sig. Cuman,
    Con riferimento alla Sua e-mail del 03 c.m., nel ringraziarLa per averci contatto, teniamo ad informarLa che i modelli della gamma 50 Special, commercializzati per il mercato italiano sono caratterizzati dai prefissi telaio da Lei indicati:
    V5A2T - V5B1T modelli a 3 marce e motore con marcatura V5A2M
    V5B3T - modello a 4 marce con motore con marcatura V5A4M
    Riguardo all'elenco dei particolari componenti, sono spiacente non poterLa aiutare direttamente in quanto il ns. Servizio non si occupa della fornitura ricambi.
    Ritengo che abbia attinto l'elenco dei vari componenti la Vespa Special dal Catalogo Parti di Ricambio, che è lunica pubblicazionbe attendibile, in quanto il volume Vespa tecnica ha un carattere storico divulgativo più che tecnico.
    Cordiali saluti.
    Doh Boh che razza di risposta è???
  30. #30
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    BASSANO DEL GRAPPA
    Messaggi
    252
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    aspetta nella risposta ke ti ha dato ha scritto ke il motore della special seconda serie è marcato V5A2M....
    è giusto??? io ho sempre sentito come hai riportato te, manuelito, ke è V5B1M....
    MISTERO..... :P
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Tutto sulla vespa 50L
    Da costaroyal nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 314
  2. Tutto sulla vespa 50R
    Da catta87 nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 197
  3. Tutto sulla vespa Primavera
    Da ILASCUT nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 126
  4. Tutto sulla vespa 90 3 marce
    Da andre99 nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 2
  5. Tutto sulla GT/GTR
    Da elfeliz nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 22
tutto sulla vespa 50 special
vespa faro quadrato grigia immagini
vespa 50 special chiaro di luna
vespa 50 special colori originali
vespa 50 special disegno
vespa 50 special scritta in corsivo
trattore om 50 r
scritte 50 special corsivo
scritta scudo vespa 50 special biancospino
50 special chiaro di luna metallizzato
vespino 50 special
vespa special chiaro di luna metallizzato
disegno vespa px
vespa 50 special colori originali piaggio chiaro di luna metallizzato
vespa special giallo cromo
disegno vespa 50 special
vespa 50 special azzurro cina
VESPA 50 SPECIAL CON CROMATURE
vespa 50 special nero opaco
perche la vernice della vespa non diventa lucida
vespa 50 faro quadrato
la matricola del motore della vespa faro to
disegni vespa 50 special
sella special 50 v5b3t 83
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
