Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
Discussione: Bloccasterzo dal '65 al '75
- 22nd-June-2010, 15:29 #1Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2010
- residenza
- PA - CL
- Messaggi
- 672
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
Salve a tutti,
vorrei chiedervi se ci sono differenze nella serratura del bloccasterzo o intorno, con riferimento anche al gommino nelle vespe 50 di quegli anni.
- la gommina dietro il bloccasterzo è presente dalla Vespa 50 del 65 (primaserie) alla Special del '75? con la stessa forma?
ho notato che dietro la serratura nella parte vuota del canotto dello sterzo nelle N è diverso (sia in quella unificata del '67 che nella primaserie) rispetto alla L e alle Special; ci va una diversa gommina o niente?
- il cilindretto è sempre lo stesso?
- la chiave di prima fornitura Piaggio com'era fatta? e la marca?
C i a o !
- 24th-June-2010, 00:33 #2Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2010
- residenza
- PA - CL
- Messaggi
- 672
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
da sinistra a destra : linguetta trovata sulla primaserie del '65, Special del '70, Special del '75.
sopra il chiodino piccolo è della primaserie , l'altro è uguale a quelli trovati sulla L e le SpecialUltima modifica di VespaSan; 24th-June-2010 a 00:57
C i a o !
- 24th-June-2010, 01:02 #3Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2010
- residenza
- PA - CL
- Messaggi
- 672
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
questa la chiave del bloccasterzo trovato sulla N, senza sportellino,
è quella originale?
C i a o !
- 24th-June-2010, 01:10 #4Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2010
- residenza
- PA - CL
- Messaggi
- 672
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
comprata Olimpya senza molla 9 + 3 € di chiodino con righe trasversali al posto delle 3 longitudinali,rondella fatta a molla, e linguetta senza nessuna scritta e con forma leggermente diversa...e chiave con plastica + lunga dell'altra di cui sopra
che fa glie l'ha restituisco?
dove vado a cercare le altre?
chissà se va bene x tutte, proverò...
C i a o !
- 24th-June-2010, 09:57 #5Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 92
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Dipende dal tipo di restauro che vuoi fare.
Se vuoi fare un restauro maniacale e non hai fretta allora devi cercare nell'USATO il bloccasterzo Neiman e il coperchietto parapolvere marcato NEIMAN
Tieni inoltre presenta che nel 1968 i bloccasterzo cambiano lunghezza, passando dal modello CORTO (31mm) al modello LUNGO (38 mm)
Per quanto riguarda le chiavi dei bloccasterzi originali Neiman, ce ne sono di due forme:con l'impugnatura rettangolare e con l'impugnatura tonda.
Non vorrei dire una cosa non vera, ma credo che le chiavi con impugnatura rettangolare siano state montate solo sulle vespe 50 e 90 dal 1963 al 1965.
Per che vespa ti serve e di che anno?Ultima modifica di jay; 24th-June-2010 a 10:03
- 24th-June-2010, 10:31 #6Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2010
- residenza
- PA - CL
- Messaggi
- 672
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
a me serve x la N e Special primaserie ('65 e '71).
e pure il parapolvere x N e L.
quella olympia forse la monterò nella Special del '75, delusione pure nel colore, quella sua era completamente di ottone,questa è in acciaio con la scritta zadi.
C i a o !
- 24th-June-2010, 18:29 #7Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 92
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
La 50 N del 1965 monta il bloccasterzo CORTO (completamente d'ottone) abbinato al coperchietto parapolvere con la scritta Neiman disposta a cerchio e la sigla DRP.
La 50 Special del 1971 monta il bloccasterzo LUNGO abbinato al coperchietto parapolvere con la sola scritta Neiman disposta a semicerchio.
Sono tuoi i 3 coperchietti parapolvere nella foto sopra?
- 24th-June-2010, 20:59 #8Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2010
- residenza
- PA - CL
- Messaggi
- 672
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
si sono miei.
non penso che ll parapolvere con la scritta DRP andava con quel buco,
come si potrebbe riempire ? con una saldatura e grattata ad arte?
nella L del '69 allora ci va il tipo lungo?
su un sito oggi ho visto quella lunga tutta in ottone forse su ww**********
a9 e quella corta a4€,può essere?
C i a o !
- 25th-June-2010, 11:29 #9Member VOL's User
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 92
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Il parapolvere con la scritta DRP. è stato forato. Potresti rimediare con una saldatura a TIG con apporto di materiale. Una volta riempito il foro, spiani tutto ad arte.
Dopodiche lo porti a ri-cromare.
Sulla 50 L del 1969 ci va il bloccasterzo LUNGO.
Se non è di troppo disturbo, mi potresti fare qualche foto ai due chiodini (grande e piccolo) che fissano i coperchietti parapolvere?
Ti mando tramite MP la mia e-mail.
Grazie
- 25th-June-2010, 17:13 #10Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2010
- residenza
- PA - CL
- Messaggi
- 672
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
notate la differenza di diametro tra il grande e il piccolo e con quello piccolo nuovo, che ha le zigrinature.
vorrei vedere se vendono il kit del piolino grande,
e se trovo un'altra molla per il bloccasterzo
C i a o !
- 7th-December-2010, 01:11 #11Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 2010
- residenza
- PA - CL
- Messaggi
- 672
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
up
C i a o !
Informazione discussione
Discussioni simili
Bloccasterzo 50N
Da dende88 nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 6Ultimo messaggio: 28th-June-2010, 21:03 -
bloccasterzo vba
Da nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 3Ultimo messaggio: 15th-May-2007, 19:19 -
bloccasterzo vba
Da nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 0Ultimo messaggio: 14th-May-2007, 18:56 -
bloccasterzo
Da Vesparulez nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 2Ultimo messaggio: 27th-January-2006, 20:48 -
Bloccasterzo...
Da Vesparulez nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 4Ultimo messaggio: 17th-January-2006, 15:40
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
