Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 52
- 5th-October-2010, 21:51 #1
Restauro conservativo ET3 Jeans del '76 - Prima fase: pulizia generale
Ciao a tutti
La vespa in questione è questa:
http://www.vespaonline.com/vbulletin...onservare.html
Obiettivo: revisione, quindi al momento serve una ripulitina generale e messa in sicurezza. Non che la vespa abbia problemi, anzi. Va come un missile. Ma ad esempio i copertoni sono induriti o, sempre ad esempio, l'ammortizzatore così arrugginito non fa bella figura, e nemmeno la marmitta tutta arrugginita.
Insomma oggi ho iniziato abbassando il motore per dargli una bella smorchiata. Cerco di non dilungarmi.
- scalzamento iniziale dei depositi induriti seguito da getto d'aria
- prima passata con spruzzino, petrolio bianco e pennelli, seguita da getto d'aria
- Altra passata con sgrassatore da cucina. Lavori ancora in corso...
- 5th-October-2010, 21:55 #2
Ecco l'ammortizzatore. Ho provato a dargli una grattata in fondo (e un po' sulla molla) con la spazzola di ferro. Considerando che la vespa vorremmo il più possibile "conservarla", come potremmo fare con questo ammo?
- 5th-October-2010, 21:59 #3
E qui c'è il cerchio posteriore. Non sono ancora riuscito a separare quel maledetto copertone dalla metà più spesssa del cerchio. Ma da qui si possono vedere le condizioni, che non mi paiono pessime. Sempre in ottica conservativa, vorrei dargli una rinfrescata per la revisione. Suggerimenti per fare un buon lavoro? Consideriamo anche che l'obiettivo finale è quello di iscrivere la vespa al registro storico, quindi devo evitare assolutamente "porcate"...
- 5th-October-2010, 22:03 #4
E qui mi è andato un po' via il cuore...
devo trovare un sistema per gestire questa "flora"...
non si può permettere che continui la sua opera deleteria...
A presto con aggiornamenti!
- 5th-October-2010, 22:22 #5
- 7th-October-2010, 08:53 #6Senior Member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Apr 2004
- residenza
- Casatenovo LC
- Messaggi
- 1,310
- Downloads
- 8
- Uploads
- 0
smonta il motore dal telaio che "lavori" meglio sia sul motore che sul telaio.
per la ruggine grattala con la spazzola, poi un buon convertitore per bloccarla.
per il fondo e colore penso possa essere sufficiente anche fare la bomboletta, la zona non è particolarmente in vista ed anche per l'iscrizione al registro storico non penso siano troppi i problemi...
- 7th-October-2010, 09:48 #7Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2009
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
Lucidi bene il carterino o lo sportellino, poi li porti a come campione per fare la bomboletta
e con 4 spraiate fatte bene va tutto a posto.
Molto bella perchè è jeans e se sotto i 7000 di telaio puoi mettere la sella jeans per l' iscrizione. Pulisci lucida e metti foto.
- 7th-October-2010, 10:21 #8rallysta member VOL's Maniac
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- napoli
- Messaggi
- 3,197
- Downloads
- 6
- Uploads
- 0
per l'ammo comincia a smontarlo nelle sue 3 parti così potrai lavorarci meglio....
La ruggine con spazzola e convertitore vai alla grande....poi se usi remox se non sbaglio puoi verniciarci sopra...quindi...dopo aver trattato la zona e fatta una bomboletta a campione....ci dai una bella sfumata!!!ISCRIVITI http://www.facebook.com/group.php?gid=96921346548
cerco cuffia di ferro copricilindro rally 180!!!
restauro SELVAGGIA: http://www.vespaonline.com/vbulletin...1t-0015xx.html
- 7th-October-2010, 18:01 #9
- 9th-October-2010, 21:21 #10Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- prov. Lodi
- Messaggi
- 844
- Downloads
- 19
- Uploads
- 0
scusate ma chi fà le bombolette a campione?? spediscono anche??
50 L '69 - 50 Special '80 - 125 ET3 '80 - 125 ET3 '82 - 150 Sprint Veloce '69 - 200 Rally '75 - 200 Rally (bis) '75 - P200E '80 - Fiat 500 L '71
- 11th-October-2010, 09:15 #11Junior Member VOL's User
- Registrato dal
- Aug 2009
- Messaggi
- 14
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
le selle le fanno a Napoli, il sito è : viva la Vespa due......
le bombolette le fanno i colorifici grandi con tintometro che scannerizza il colore......
- 11th-October-2010, 09:35 #12
Pe la sella se ti serve conosco un magazzino che ce l'hà il prezzo è 60€ + spedizione ti mando anche la foto.
Se non la trovi mandami un MP.
- 11th-October-2010, 12:05 #13
- 11th-October-2010, 12:37 #14
Grazie... per la sella c'è tempo. Prima devo ripulirla e ritoccarla per bene. Ma terrò presente quando mi dite qui.
Qualcuno per caso conosce i codici Max per il fondo antiruggine e per l'argento di tamburi, mozzi e forcella? (O link a discussione dove siano indicati).
Grazie!
- 11th-October-2010, 14:21 #15
- 11th-October-2010, 19:38 #16Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- Messaggi
- 660
- Downloads
- 0
- Uploads
- 0
ma non era fiat 690?
- 11th-October-2010, 20:37 #17
- 12th-October-2010, 09:18 #18Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Torino... ma tarantino
- Messaggi
- 329
- Downloads
- 8
- Uploads
- 0
I vincenti trovano un modo, i perdenti trovano scuse®
La stanchezza passa, le ferite guariscono, la gloria...è eterna©
- 12th-October-2010, 10:29 #19
- 12th-October-2010, 11:07 #20Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Messaggi
- 329
- Downloads
- 8
- Uploads
- 0
Per come lavoro io, porterei a ZERO tutto il vano motore. In modo che puoi vedere se ci son fioriture nascoste.
Puoi anche portare a ZERO solo le parti arrugginite, grattando anche un pò intorno ad esse giusto per vedere se la ruggine ha attaccato sotto la vernice.
Ma diciamo che il tempo impiegato è poco inferiore a quello del "grattamento totale".I vincenti trovano un modo, i perdenti trovano scuse®
- 13th-October-2010, 21:42 #21
Ciao ragazzi.
Avrei un'altro quesito per voi:
Mi sono accorto che la mia Jeans monta un ammortizzatore anteriore con plastica grigia, mentre il copriventola e il parapolvere sono neri. Non dovrebbe essere nero anche lui?
E' possibile che sia stato sostituito?
Oppure è possibile che siano uscite delle Jeans con l'ammo anteriore grigio?
La mia rientra tra le prime 1600 ET3 prodotte (numero telaio ancora a 4 cifre).
Ho visto che gli ammo anteriori costano una trentina di euro. Cosa consigliate?
Grazie!
- 14th-October-2010, 10:17 #22Senior Member VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jan 1970
- residenza
- Messaggi
- 329
- Downloads
- 8
- Uploads
- 0
Pinasco io direi: se ti fissi sui particolari, quella vespa sarebbe da portare a zero e restaurare. Allora si che ha senso curare tutti i particolari.
Ma per come è messa, io direi di fregartene abbondantemente.
Poi stà a te la scelta.I vincenti trovano un modo, i perdenti trovano scuse®
- 14th-October-2010, 11:40 #23
Ciao Lucky.
Ma sai, io non mi fisso affatto.
Ma non so se il Sig. Frisighelli (si chiama così?) la pensa così anche lui?
Da quel che ho capito dei conservati, è importante che almeno i pezzi a vista appaiano della fattura e del colore originale per l'iscrizione al RS...
- 14th-October-2010, 12:47 #24Banned VOL's Veteran
- Registrato dal
- Jul 2010
- residenza
- Emilia Paranoica
- Messaggi
- 586
- Downloads
- 1
- Uploads
- 0
- 14th-October-2010, 13:00 #25è il nome della mia Vespa VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Nonantola (MO)
- Messaggi
- 15,593
- Downloads
- 5
- Uploads
- 0
Il Registro Storico Vespa è un'altra cosa rispetto alla FMI e all'ASI. Questi certificano l'originalità dei mezzi Vespa, conservate o restaurate che siano per inserirle appunto in un registro apposito. E'una emanazione del Vespa Club d'Italia e rilasciano tre tipi di attestato, targa bronzo, targa argento e targa oro a seconda del grado di conservazione/restauro a loro insindacabile giudizio.
Vespa Club d'Italia - Registro storico Vespa
E'una cosa da collezionisti e sfegatati appassionati, chiaramente...non serve però per la reimmatricolazione dei mezzi radiati d'ufficio o demoliti.
Ciao FC
- 14th-October-2010, 15:04 #26
Sì, scusa Giovanni, le mie intenzioni sarebbero quelle di iscrivere il mezzo al Registro Storico non appena lo avrò portato alle condizioni idonee. Per quello chiedevo sul colore dell'ammortizzatore...
Ciao Largo. Sì, so che il Registro è cosa separata, ma dal 2004 è associato alla FMI (lo leggo anche nella pagina al link che hai fornito sopra).
Per quanto riguarda i motivi dell'iscrizione, quello che ho sentito dire io (ad esempio da utenti in Lombardia) è che le normative anti-inquinamento che stanno entrando progressivamente in vigore ammettono come unica eccezione veicoli iscritti appunto a un registro storico. Il motivo principale per cui voglio iscrivere la mia vespa è per mettermi al riparo da divieti di circolazione all'entrata in vigore di tali normative (ad esempio nella mia zona non le applicano ancora, ma hanno già predisposto i cartelli "NO Euro 0" nelle zone del centro...
La vespa è comunque in regola con i suoi doc originali, non demolita, non radiata.
E comunque... sul colore dell'ammortizzatore anteriore della Jeans nessuno sa? :)
- 14th-October-2010, 15:52 #27è il nome della mia Vespa VOL's Maniac
- Registrato dal
- Feb 2004
- residenza
- Nonantola (MO)
- Messaggi
- 15,593
- Downloads
- 5
- Uploads
- 0
Di norma l'ammortizzatore anteriore è quello che ha il coprimolla nero. 30 € penso sia un prezzo da replica made in thailandia...consiglio: revisioni quello lì che hai e vernici la calotta di nero.
Ah, lo so che centra poco ma io ho la ET3 Jeans n° telaio 0666
certo, non è affatto conservata come la tua (è riverniciata di bianco) ed è demolita...ma non si può avere tutto ahaha
Registro Storico: penso che tutte le organizzazioni ufficiali debbano necessariamente stare sotto la 'cappella' dell'FMI...penso che possa essere utilizzato per il tuo scopo sicuramente anche se è sicuramente è anche una strada più tortuosa...
Ciao FC
- 14th-October-2010, 16:15 #28
Grazie per le celeri risposte Largo, rispondo rapidamente prima di andare a continuare la pulizia della vespa, visto che ho un mezzo pomeriggio libero dal lavoro...
Ok, per l'ammortizzatore mi organizzo come mi dici.
0666? Capperi, sicuramente un numero interessante ma... credevo che il numero della prima ET3 fosse 1101 (da fonti online)... possibile? La mia è 36XX, per quello dicevo che rientra tra le prime 1600 prodotte.
Per il Registro: più che tortuosa temo che sia attualmente l'unica strada possibile per assicurare un futuro alle nostre vespe. O ci sono altre vie meno faticose?
l'EURO-0-BAN" qui in toscana è già attivo in zona Firenze e si prevede che da noi arrivi entro il 2011.Ultima modifica di Pinasco90; 12th-November-2010 a 10:40
- 14th-October-2010, 16:50 #29
- 17th-October-2010, 05:33 #30
Informazione discussione
Discussioni simili
restauro et3 blue jeans
Da vespino174 nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 13Ultimo messaggio: 14th-May-2010, 22:56 -
RESTAURO ET3 JEANS!!!!
Da Manu22111985 nel forum Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)Risposte: 51Ultimo messaggio: 16th-August-2008, 03:22 -
RESTAURO VB1 mio primo restauro conservativo aiuto!!!!!!!!
Da hellasverona80 nel forum Restauri: NonneRisposte: 5Ultimo messaggio: 11th-January-2008, 13:40 -
restauro conservativo??
Da nel forum Restauri: NonneRisposte: 27Ultimo messaggio: 4th-June-2007, 08:49 -
Mettere in fase un motore a Punte(Prima serie PX del '79)
Da Tdm1978 nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)Risposte: 5Ultimo messaggio: 6th-February-2007, 22:35
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Segnalibri
