Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 47
Like Tree1Likes
Discussione: tutto di tutto sulla P 125 ETS \ everything about everything on the ETS
  1. #1
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di laclinica1
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    dalla Cina con furore al Friuli col trattore
    Messaggi
    3,127
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Post tutto di tutto sulla P 125 ETS \ everything about everything on the ETS
    Apro questo post perchè da poco sono diventato papa' di una p125ets,una vespa strana,buffa,che divide i pareri della gente,per alcuni un obrobrio per altri una stella....
    ora la sto studiando ma le informazioni sul web sono sparse,un po' qua e un po' la',insomma non mi soddisfano ed è per questo che apro questo post per concentrare insieme tutte le informazioni utili su questo modello,dal colore, dalle differenze estetiche e motoristiche,dai pezzi che si possono prelevare da altre vespe,chi fa' ancora i ricambi,gli spaccatti,impianti elettrici,foto prelevate dal web,foto home made,insomma tutto di tutto ma da solo non ci riusciro' mai per cui sono qui a chiedervi una mano!
    postate tutto cio' che sapete e avete poi mi arrangero' io a sistemare per bene il post,non vi preoqupe,intanto vi ringrazio ed iniziamo......
    Molte delle foto le prendero' direttamente dal web.
    Ultima modifica di laclinica1; 6th-October-2011 a 15:24
    O Signore... dammi la pazienza perchè se mi dai la forza spacco fuori su tutto
  2. #2
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    3,127
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    La Vespa P125ETS, prodotta dal 1984 al 1986, fu la Vespa "small-frame" più potente mai prodotta: si può dire che sia l'erede della famosa Primavera ET3. Le novità di questo modello furono molteplici, come ad esempio il freno anteriore a tamburo a doppia oliva, per una maggiore frenata, o il fanale anteriore di diametro maggiorato. Ma le novità più grosse riguardano il motore: cilindro in ghisa con fasi alzate, carburatore SHBC 20 L, marmitta ad alte prestazioni (simile al siluro della ET3), albero anticipato (inoltre aprendo i carter motore si noterà che il maggiore anticipo non è dovuto soltanto all'albero motore ma anche per la valvola sul carter allungata verso il basso), un accoppiamento conico albero/volano maggiorato da 20mm (visto poi su tutte le altre Vespe PK) e una sede cuscinetto da 24mm per aumentare sensibilmente l'affidabilità.
    n° telaio dal VMS1T 1101 al 12811
    n° esemplari prodotti 11.710
    Ultima modifica di laclinica1; 10th-November-2010 a 09:01
  3. #3
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    3,127
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Volantino
    Ultima modifica di laclinica1; 5th-October-2011 a 16:27
    manubrio likes this.
  4. #4
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    3,127
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Scheda tecnica
    Ultima modifica di laclinica1; 6th-October-2011 a 12:09
  5. #5
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    3,127
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    Variante all'uso e manutenzione
    Ultima modifica di laclinica1; 5th-October-2011 a 16:16
  6. #6
    Ciao,
    scrivi tutto bene, io ne ho una ,però avrebbe dovuto avere il cilindro in allumnio col riporto in
    Ginisil ,Gilardini nichel silicio.
    Controlla e mi fai sapere. Nella mia il vecchio propietario ha buttato sia il G.t. che marmitta e collettore...........
    La marmitta l'ho trovata e il collettore l'ho fatto io con tubi FIAT..............
  7. #7
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    3,127
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    differenza marmitta tra ETS \ ET3
    Particolare del solo collettore
    Ultima modifica di laclinica1; 5th-October-2011 a 16:26
  8. #8
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Bologna
    Messaggi
    290
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Anch'io cercavo info in merito in quanto l'et3 che ho recuperato ho scoperto avere appunto il motore ets e l'unica cosa che ti posso dire è che per farci stare il collettore di aspirazione (con 3 viti al posto delle 2 del blocco et3) hanno dovuto slabbrare il foro del telaio (dove si metterebbe la cuffia in gomma). per adattare l'impianto elettrico poi, hanno fatto di certo dei casini ma alla fine credo abbiamo montato statore, volano e centralina dell'et3
  9. #9
    ets
    Mi dici se hai il cilindro in alluminio? La mia non va molto :85 di contakm: ha su roba PK.
    Le foto non riesco a metterle...........
  10. #10
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Bologna
    Messaggi
    290
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da armiET3 Visualizza il messaggio
    non credo sia quello originale, mi dissero che ce n'era su uno elaborato e considerato che le alette sono arruginite non è in alluminio.. non l'ho ancora smontato
  11. #11
    senior A.N.A.L.member VOL's Veteran L'avatar di tuttomio
    Registrato dal
    Jan 2005
    residenza
    firenze
    Messaggi
    595
    Downloads
    96
    Uploads
    0
    Vi siete dimenticate quelle con avviamento elettrico con telaio 300°°°° prodotta in tre colori antracite,blu cobalto e rossa
  12. #12
    è il nome della mia Vespa VOL's Maniac L'avatar di Largo...Ciospe!
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Il cilindro è in normale ghisa. Ha il pistone con il segmento a 'L' in alto e normale segmento in ghisa da 2,5 mm. sotto.
    Ciao FC
  13. #13
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di psycovespa77
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Se non erro aveva anche qualche travaso in piu nel cilindro e comunque velocita massima 95-97 kmh
  14. #14
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    La velocità è giusta (97 Kmh) ma i travasi sono sempre i classici 3.
    Ciao FC
  15. #15
    Registrato dal
    Dec 2010
    residenza
    provincia pisa
    Messaggi
    1,343
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Pardon,confuso con t5.Ma aveva le fasi un po piu alte?
  16. #16
    Wink Un pò di info
    Dopo due anni passati alla ricerca di questa ets finalmente quest'estate l'ho portata a casa..
    ma la cosa mooolto + difficile è reperire info esatte su questo modello..
    diciamo che ho lavorato su parecchio ed ora sò qualcosa in +:
    le frecce son tutte e quattro di marca triom vetrini e basi
    il fanale posteriore è triom diverso dall'et3 nel portalampade inquanto la et3 ha solo un fissaggio mentre la ets ne ha due
    il faro anteriore è Elma in vetro
    il bordoscudo è nero rigido ma in alcuni casi pare ci siano dei modelli con il bordo grigio
    il portatarga và verniciato dello stesso colore della vespa che è 5002m rosso cina
    l'ammortizzatore anteriore come sulla et3 ha il grembiulino grigio scuro( e in molte questo particolare è sbagliato)
    le gomme originali son le pirelli (fra l'altro una delle poche a far le 50j)
    Ultima modifica di laclinica1; 6th-October-2011 a 12:04
  17. #17
    Junior Member VOL's User
    Registrato dal
    Sep 2011
    residenza
    padova
    Messaggi
    14
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    salve a tutti io sto cercando di rimettere in ordine la mia ets ma o dei dubbi..la mia vespa monta un carburatore 19-19 ,ma non dovrebbe montare un 21-21?? mah.... e poi nel sportellino del bauletto a 2 fori come ci fosse stato una scritta ma quale??
  18. #18
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Bologna
    Messaggi
    290
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da domenico4wd Visualizza il messaggio
    per il carburatore non saprei, ma nel bauletto se è come ad esempio la 50 rush aveva i fori per la scritta rush o qualcosa di simile..
  19. #19
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di nebo63
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Casatenovo LC
    Messaggi
    1,310
    Downloads
    8
    Uploads
    0
    il carburatore è un SHB 20-20, la testa ha candela a filetto lungo.
    lo stesso motore è stato poi montato sulla versione cosiddetta V cioè con il solo avviamento elettrico...
  20. #20
    Registrato dal
    Sep 2011
    residenza
    padova
    Messaggi
    14
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    mmm..ma se monta un 20-20 perché nel su internet ce scritto un 21-21 ???? mah.... allora mi consigliate di sostituirlo con un 20-20 o con uno un po più grosso?pk125ets.jpg
  21. #21
    io con il tempo ho capito che i dati su quei libretti lasciano il tempo che trovano, cosi come anche sulla automobili ce ne sono di cose scritte che poi nella realta' non sono, come anche fotografie particolari di altri modelli, semplicemente perche' non li controllano bene quando vanno in stampa.
    Pero' attenzione che non e' un 20-20 normale ha il collettore piu' grosso quindi e' fatto particolare, perche' ci sono anche i 20-20 che montano sul collettore normale del 19 ma quello ETS non e' cosi'.
    Ultima modifica di Shadow; 15th-September-2011 a 21:53
  22. #22
    Registrato dal
    Sep 2011
    residenza
    padova
    Messaggi
    14
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    OK grazie mille per il libretto ora o capito di non fidarmi... allora la mia gli devo cambiare collettore e carburatore visto ,non so per che monta un 19-19 giusto??? per andare in ricerca come modello devo sempre dire ..per un ets?? oppure c'è un modello più famoso???
  23. #23
    Registrato dal
    Sep 2011
    residenza
    Ventimiglia (IM) - Torino
    Messaggi
    1
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da nebo63 Visualizza il messaggio
    Ciao io ho un ETS dell' '86 completamente originale e monta candele a passo corto. Son sicuro che è originale perchè è stata usata un paio d'anni e poi lasciata in garage fino adesso.
  24. #24
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    La candela da mettere è a passo lungo. Se metti o hanno messo da un certo punto in poi una passo corto la Vespa va lo stesso, ma certo non è la candela che ci va.
    Ciao FC
  25. #25
    il problema e' trovarli i pezzi della ETS perche' sono particolari, forse e' piu' facile trovarli come PK125XL ma non so se siano proprio identici, comunque in fatto di prestazioni il 20 rispetto al 19 non cambia la vita.
  26. #26
    Registrato dal
    Sep 2011
    residenza
    padova
    Messaggi
    14
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    perché renda di più che carburatore ci metto o tengo il 19???
  27. #27
    Registrato dal
    Sep 2005
    residenza
    Bologna
    Messaggi
    290
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    confermo che sul motore della ETS che sulla mia il carburatore è un 20-20 ci hanno messo le mani in diversi quindi non so esattamente cosa ci sia di originale. confermo però che tra mettere 19 o 20, sul cilindro originale. se parliamo invece di gruppo termico elaborato, allora magari mettere un 19 o un 24 fa la differenza..
  28. #28
    Registrato dal
    Sep 2011
    residenza
    padova
    Messaggi
    14
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ok mi sa allora tengo il 19-19 se non cambia nulla... oggi lo completamente smontata .. e devo cambiare il piantone del sterzo e il cavo del freno anteriore..per il piantone penso che quello di un qualsiasi pk o et3 vanno bene..lo spero.. ma per il cavo del freno la ... mi sa lo devo ricercare su qualche mercatino per il motore spero sia il suo a il collettore della polini e nel blocco a la sigla VMSIM 2287
  29. #29
    Registrato dal
    Sep 2011
    residenza
    padova
    Messaggi
    14
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    allora il piantone lo faccio saldare.. i cavi freno... frizione o preso quello dell arcobaleno, la sigla del motore è esatta dell ets...mi mancano le frecce ... tutti dicono di averle ma poi.... forse le anteriori sono quelle del px ma le posteriori..... cè nessuno di voi mi da una dritta per trovale???
    Ultima modifica di domenico4wd; 3rd-October-2011 a 17:53 Motivo: errore
  30. #30
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di t5
    Registrato dal
    Nov 2005
    residenza
    Bologna
    Messaggi
    970
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Le frecce sono diverse, anche le anteriori, soprattutto nel blocco portalampada, ma anche i vetri nonostante sembrino identiche a quelle del PX, in realtà hanno un codice diverso.
    4 o 5 anni fà, quando le cercai per la mia, almeno i soli vetri (avevo bisogno solo di quelli) la Piaggio li aveva ancora a catalogo, il blocco con il portalampada invece non te lo saprei dire...
    A te servivano i gruppi completi o solo i vetri?
    Chi Vespa mangia le mele, chi non Vespa...non sa cosa si perde...
Informazione discussione
considerazioni sulla vespa p 125 ets
vespa p 125 ets
bauletto anteriore vespa 50 pks
marmitta vespa ets
vespa p125 ets
vespa p125ets
scheda tecnica vespa ets 125
bauletto p125ets
smontare manubrio px
p125 ets
foto manubrio 125 ets
smontaggio tachimetro vespa pk 50 xl
vespa ets numero motore
vespa 50 pk montaggio
volano vespa ets
vespa p 125 ets scheda tecnica
vespa p 125 ets dati tecnici
vespa p125ets vms1t
prova ets scheda tecnica
cavo contachilometri vespa px
differenza collettore marmitta siluro et3 su vespa 50
particolari della vespa p 125 ets
vespa pk 125 senza frecce
montaggio manubrio vespa 50 pk
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
