Visualizzazione dei risultati da 1 a 23 su 23
  1. #1
    Vespista DOC(DintO'Core) VOL's Veteran L'avatar di derryx
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Bianzé (Vc) e Poggiomarino (Na), Italy
    Messaggi
    734
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Restauro motore VNB6M '64... Il mio primo motore!!
    Ciao a tutti!!
    Finalmente è arrivato il momento di pubblicare le foto del mio primo restauro di un motore! Il motore della VNB6T del 64 che sto restaurando si è gentilmente offerto come cavia....
    Prima di partire con le foto voglio subito specificare che non mi sono attenuto al 100% dell'originalità per quanto riguarda i vari trattamenti galvanici della bulloneria, sia per mancanza di tempo, sia perchè in partenza non avevo nessun bullone, per cui ho dovuto comprare tutto nuovo. Inoltre esplicito da subito che ho montato il GT della 150 vbb poichè il cilindro originale 125 era inservibile.
    Un sentito ringraziamento va a tonysubwoofer che mi è stato molto d'aiuto con la sua guida del motore VNB4M.
    Ora cominciamo con le foto e scusatemi per la scarsa qualità ma non avevo una macchinetta digitale
    Condizioni iniziali al momento dell'acquisto della vespa: da paura!!! Pistone spaccato, nessun perno sul monoblocco, volano smontato, morchia a non finire e, logicamente, albero bloccato
    Motore dopo una prima sgrassata grossolana appoggiato su un supporto home-made
    Dopo molta fatica sono riuscito a sbloccare l'albero dalla sede della camera di scoppio per l'apertura dei carter ma, purtroppo, il perno lungo della traversa del motore era super ossidato, quindi il blocco non si scoppiava. Ho dovuto trapanare il perno in modo da poterlo poi sfilare (sempre a fatica).
    Queste foto danno un'idea delle incrostazioni presenti nella sede di alloggiamento dell'albero. Secondo me il motore è stato parecchi anni all'intemperia senza il cilindro... sigh!!!
    Prima rimozione e smontaggio dell'abero del cambio.
  2. #2
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Messaggi
    734
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    I 2 carter dopo una bella lavata con l'idropulitrice si presentano ancora in condizioni pessime!! Da notare che il supporto del silent shock dell'ammortazzitore posteriore ha una crepa passante per tutta la lunghezza. Evidentemente il vecchio proprietario aveva tentato di stringerlo nella morsa causando la rottura... che amarezza...
    Effettuata la saldatura
    Montaggio dell'albero del cambio con sostituzione della crociera
    Montaggio della primaria con sostituzione dei parastrappi (anche se quelli originali erano intatti) e del suo cuscinetto interno
    I 2 carter finalmente sgrassati come si deve. Purtroppo l'alloggiamento dell'albero aveva sei solchi profondi. Assieme al mio amico Alessandro abbiamo provveduto il più possibile a lisciarli.
    Montaggio paraolio lato frizione, cuscinetto e primaria. Qui mi è stata molto utile la foto di tonysubwoofer che mostrava il procedimento di montaggio dei rullini dell'asse della primaria col grasso.
    Semicarter guarnito di paraolio, cuscinetto, ingranaggio starter, gommini di battutta e gabbia a rulli dell'albero del cambio
  3. #3
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Messaggi
    734
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Alloggiamento dell'albero motore e dell'albero del cambio
    Blocco finalmente chiuso!!
    Montaggio selettore del cambio
    Montaggio prigionieri del cilindro (uguali a quelli del px)
    Montaggio pistone e cilindro dell VBB 150.
    Frizione montata dopo aver lasciato a macerare i dischi nuovi per qualche ora (anche se di solito si lasciano nell'olio per circa 24 h) ed aver sgrassato la campana, dischi, molle e piattelli.
    IL dado nella foto alla prima avvitata si è spanato il filetto, indice della sua scarsa qualità. Per fortuna sono riuscito a salvare il dado originale, moooolto più robusto!
    Coperchio frizione da sgrassare. Verrà smontato completamente e, nel rimontaggio, subirà la sostituzione del piccolo OR di tenuta della leva.
    Scatola e carburatore sgrassati e montati. il coperchio per il momento non ha subito nessun trattamento per mancanza di tempo. Verrà poi fatto cromare quando monteremo la vespa
    Statore prima e dopo la pulizia e sostituzione delle puntine e condensatore
    Un po' di rumenta di supero del motore
    Finalmente il motore è completo e pronto per la prima messa in moto. Dopo alcune peripezie per la fasatura (ringrazio Uno e Largo...Ciospe per i consigli) e regolazione delle puntine è partito dopo qualche pedalata!!.
    Per il momento è tutto!!!
    Appena possibile metterò il link del video dell'accensione.
    Raffaele
  4. #4
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Messaggi
    734
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Come promesso ecco un video dell'accensione del motore. Scusate per la scarsa qualità ma è fatto col cellulare.
    YouTube - ‪Accensione motore VNB6‬‎
    Io sono colui che riprende mentre l'altro ragazzo è Alessandro, il mio carrozziere.
    Raffaele
    P.S. Ma non c'è nessuno che esprima il suo parere in merito al mio lavoro?
    Ultima modifica di derryx; 10th-August-2010 a 08:57
  5. #5
    Da come era messo il motore hai fatto un ottimo lavoro,per il pistone io sulla mia vbb hò messo pistone e testa dello sprint 150 è và una bomba con una compressione che mi ha spezzato già una leva di avviamento.Comunque ottimo.
  6. #6
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Messaggi
    734
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da Peppe Rally 180 Visualizza il messaggio
    Ciao peppe, innanzitutto grazie per la risposta e per i complimenti.
    Per quanto riguarda il pistone devo confessarti che ci avevo pensato anche io all'inizio a questa modifica, solo che quando ho acquistato Il gt ho trovato l'occasione di prendere cilindro + testa + pistone per 50€ ed il pistone era quasi nuovo, per cui mi è sembrato uno spreco cambiarlo. vabbè, per il momento va + che bene così, in futuro si vedrà...
    raffaele
    Ultima modifica di derryx; 10th-August-2010 a 08:42
  7. #7
    è il nome della mia Vespa VOL's Maniac L'avatar di Largo...Ciospe!
    Registrato dal
    Feb 2004
    residenza
    Nonantola (MO)
    Messaggi
    15,593
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    L'hai praticamente rimesso a nuovo, da come era conciato!!! Le corrosioni nella camera di manovellismo purtroppo una piccola perdita di pressione nei gas di miscela la causeranno sempre, ma è troppo difficile riempirle di saldatura e poi spianarle...le ho trovate anche io nel restauro della VNB3, ma le prestazioni non ne hanno davvero risentito...
    Se vuoi fare una cosa fatta bene, dovresti anche adottare il carburatore della VBB1, che è un 20/17, getto max 100 al posto del 20/15 della VNB6 getto max 82....giusto per evitare una possibile scaldata per miscela aria-benzina insufficente...al limite cambiare il getto 82 con uno più adeguato...
    Ciao FC
  8. #8
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Messaggi
    734
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da Largo...Ciospe! Visualizza il messaggio
    Ciao FC
    Sicuramente al momento del montaggio della vespa adotterò questa soluzione, in attesa di trovare un carburatore 20/17.
    Per quanto riguarda quelle corrosioni effettivamente sembra che le prestazioni non siano cambiate. Al momento l'importante è aver riportato il motore a NUOVA VITAAA!!
    Raffaele
  9. #9
    Senior Member VOL's User
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Piacenza
    Messaggi
    232
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ciao Raffaele e complimenti!
    il carburo potrebbe andare bene un 20/20 tipo px.
    io sulla mia GL, che monta il 20/17, l'ho provato e va davvero bene...
  10. #10
    rallysta member VOL's Maniac L'avatar di albymatto
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    napoli
    Messaggi
    3,197
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    raffy davvero un gran bel lavoro...complimenti...poi farli da sè questi lavori è sempre una grande soddisfazione...poi visto com'era beh...davvero risultato sorprendente....
    We fine sett prox ti aspetto così ci vediamo!!!
    ISCRIVITI http://www.facebook.com/group.php?gid=96921346548
    cerco cuffia di ferro copricilindro rally 180!!!
    restauro SELVAGGIA: http://www.vespaonline.com/vbulletin...1t-0015xx.html
  11. #11
    OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac L'avatar di tonysubwoofer
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Infatti se montavi il GT del px 150 avevi sotto un altro motore.
    In definitiva molto bene......anche se dovresti di molto curare la parte estetica, che non è poco in un restauro.
    Tony BACCHETTA: FIAT 500 '73-FIAT X1/9 '73-ISO GTD 125 '57-MV AGUSTA TRL 125 '59-VESPA VBA '60
    Diciamo BASTA ai database colori fasulli........Aiuto database colori vespa....clicca qui
  12. #12
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Messaggi
    734
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da tonysubwoofer Visualizza il messaggio
    Ciao tony, grazie per la risposta.
    Per quanto riguarda la parte estetica hai ragione, devo lavorarci ancora un po'. Solo che al momento non ho più tanto tempo da dedicarci.. mannaggia. Lo completerò al momento dell'assemblaggio della vespa. Alla fine gli ultimi lavori da fare sono:
    ripristino cuffia cilindro, coprivolano, scatoletta carburatore, copriselettore del cambio.
    pulizia volano.
    marmitta da prendere nuova (questa qui è completamente marcia!!)
    cambiare la bobina, visto che quella montata è della special..
    Raffaele
    Ultima modifica di derryx; 13th-August-2010 a 12:37
  13. #13
    Moderatore OGM VOL's Maniac L'avatar di Uno
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Siena
    Messaggi
    8,754
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    il cilindro px non monta.. rimane legg fuori il terzo travaso.. am andando di bicomponente e pasta rossa si riesce achiuderlo ed evitare sfiati.. ma sto punto monterei un 177..
    Uno
    Vespa Club Siena
    é un mondaccio.................
  14. #14
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da Uno Visualizza il messaggio
    Uno..... era ovvio che questa modifica era necessaria.
  15. #15
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Siena
    Messaggi
    8,754
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    ovvio per me e per te...
    Ma non tutti ci hanno provato prima... meglio specificare eheheh
    Uno
    Vespa Club Siena
  16. #16
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    all'atto del montaggio si sarebbe scoperto.....a meno che uno lavora con i paraocchi.
  17. #17
    Registrato dal
    Sep 2009
    residenza
    Messaggi
    734
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    Ero al corrente di questa problematica. Mi era già stata segnalata nella mia vecchia discussione http://www.vespaonline.com/vbulletin...i-su-vnb6.html quando avevo chiesto consigli su che cilindro acquistare.
    Ho preferito prendere il gt della vbb in primis per il prezzo, poi perchè il 177 mi sembrava troppo spinto per una vnb.
    In fondo non dovrò mica correrci con sta vespa. Dovrà essere soltanto usata per luuuunghe passeggiate.
    Raffaele
  18. #18
    cazzitte servizio vespa VOL's Veteran L'avatar di cazzitte
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Ascoli Piceno
    Messaggi
    617
    Downloads
    39
    Uploads
    0
    io ho montato sulla mia vnb4 il pinasco in ghisa due travasi frizione con anello di rinforzo dischi surflex e molle e bicchierini della pinasco + carburatore 20/20 dell'orto no spaco. 160 freno aria emulsionatore be3 getto massimo 106 minimo 48/160.
    in salita è uno spasso sempre di terza visto che la quarta è stata montata dal motore vnb5m
  19. #19
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    napoli
    Messaggi
    3,197
    Downloads
    6
    Uploads
    0
    bello pimpante il motorello...poi pensare la VNB col pinascone hihihihi...bellissimaaaaaaaaaaaaaaa!!!
  20. #20
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Vicopisano (PI)
    Messaggi
    139
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Secondo voi sulla mia vnb6 del 65 con il cilindro distrutto ma ho altri due GT uno con pistone 52.8 e uno con pistone di 55.2 alesato credo all'esasperazione il cilindro all'altezza dei travasi ha scoperto la camicia ma il pistone è nuovo. Che faccio monto il cilindro sverginato?S u questo motore hai cambiato l'albero o recuperato il suo?
    Ciao e grazie
  21. #21
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    monta un dr 177
  22. #22
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Vicopisano (PI)
    Messaggi
    139
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Non voglio comprare un altro GT ne ho 2 a disposizione monterò quello messo meglio dopo averlo pulito.Grazie
  23. #23
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    prego!
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. Restauro PX125E: è il mio primo motore...aiutatemi
    Da Rambler nel forum Restauri: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, SS, GS Ecc.ecc.)
    Risposte: 176
  2. voglio aprire il mio primo motore pk 50v
    Da quaros nel forum Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
    Risposte: 6
  3. ho aperto il mio primo motore che bello e' della mia GTR
    Da melarock nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 0
  4. Primo Rimontaggio motore PX! - Problemini vari....
    Da Cornelius nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 4
  5. smontaggio del mio primo motore
    Da er_quaja nel forum Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
    Risposte: 12
motore vespa vnb6m
volano per vespa special
sostituzione parastrappi px
esploso motore vespa
vnb6m
paraolio frizione px
montaggio frizione vnb
morsa usata
frizione px
smontaggio frizione px
che amarezza facebook
spaccato motore px
spaccato motore et3
rimontaggio frizione vespa px 150 e
vespa px sostituzione crocera cambio
aprire la marmitta vespa
condensatore vespa 160 gs
rulli albero 50 special
montaggio motore vespa 150
sostituzione crociera vespa
esploso motore VBBpulire incrostazioni motoregolazione anticipo vespa 180 sscondensatore vespa 125 px epuntine vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
