Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 44
Like Tree1Likes
Discussione: Aiuto motore VN2
  1. #1
    Member VOL's User L'avatar di zannabianca
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    ...sul filo del rasoio...
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Aiuto motore VN2
    In questa bellissima giornata di settembre, ho deciso di dare una bella revisionata (almeno di cominciare) alla mia VN2.
    Comincio a smontare è in poco tempo ho il mio motore sul banco.
    A portata di mano non ho estrattori o altre diavolerie.
    Devo separare il motore dal supporto, e qui mi sono arenato su una cazzata pazzesca.
    Immagine "dador": come svito sto mostro?
    Immagine "dadof": tolto l'anello dal volano, svitato, vedo la sede della chiavella, ma il volano non vuole sapere di andarsene.
    Dopo ho una chicca sulla frizione...
    grazie a tutti!
  2. #2
    Il dado del mozzo sitoglie con la chiave da 22(se non erro) mentre per togliere il volano non devi togliere il seger,con il dado avvitato rimetti il seger poi sviti il dado fino a metterlo in presa con il segere e dai dei colpi sul volano con una mazzola di gomma e vedi che un po alla volta si toglie,praticamente il seger funge da estrattore.
  3. #3
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    grazie Peppe. Il dado del mozzo è durissimo, e non so come tenerlo fermo senza rovinare i filetti dei 4 "prigionieri" delle ruote.
    per il volano adesso sfrombolo in garage e provo!
  4. #4
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    volano e piatto bobine rimosso.
    sono alle prese col maledetto mozzo. non so se rimontare tutto e svitarlo da vespa in piedi, anche perchè le ganasce sono tutte consumate...
    per quanto riguarda il dado frizione, si presenta così come da foto. ho qualche speranza?
    mi spiace per la bassa qualità delle foto, ma la digitale è rotta e ho dovuto farle con un cesso di telefono.
  5. #5
    E' abbastanza rovinato per usare la chiave affogalo con un pò di svitol e poi prova con uno scarpellino a punta e il martello ma stai attento a non rovinare la filettatura dell'albero motore.
  6. #6
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    nel frattempo che il dadino fa il bagnetto nello svitol, vi posto le foto del "pistoncino"...
    :D un po' bruttino vero?
    domani compro una digitale e vi faccio delle foto migliori, anche del cilindro.
    Ultima modifica di zannabianca; 12th-September-2010 a 21:31 Motivo: aggiunta foto
  7. #7
    Il pistone non sta messo male e credo che anche il cilindro sia buono devi vedere solo le fascie se sono da cambiare.
  8. #8
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    ottimo! sono 15 anni che non metto mano a un motore...ho bisogno proprio di una rinfrescatina!
    il cilindo non ha graffi o segni particolari, i travasi hanno i bordi un po' "affilati" diciamo.
    volevo pulire bene le sedi delle fasce, se queste chiudono bene e si toccano non le cambio vero? oppure le cambio e non ci penso più?
  9. #9
    Senior Member VOL's Veteran
    Registrato dal
    May 2010
    residenza
    Serdiana (CA)
    Messaggi
    549
    Downloads
    8
    Uploads
    0
    cambiale e non ci pensi più...
  10. #10
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    bene dj...una volta aperto il blocco faccio l'elenco di tutto quello che serve.
    frizione estratta, sono ancora dietro a quel maledetto dado mozzo...se avete un flash sarebbe ben gradito.
    nella "camera" dello statore ho trovato un po' di olio...
    le puntine sono parecchio consumate ma ho già il ricambio. volevo chiedervi se usando un tester posso eventualmente verificare il perfetto funzionamento delle bobine. (la piccina a caldo faceva veramente fatica ad accendersi. il condensatore lo sostituisco a prescindere.
    buona domenica a tutti!
  11. #11
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    eccovi alcune foto decenti:
    cilindro
    pistone
    ralle (è corretto il termine?)
    finalmente fatte con la digitale.
    il cilindro mi sembra ok
    il pistone: bella pulita al cielo, incrostatissimo. Può andare ancora?
    Una curiosità: sul cielo c'è la sigla "54 125"
    In origine la "ralla" inferiore era questa? Lo sterzo aveva gioco, ho smontato e ho trovato tutto rotto!
  12. #12
    Il pistone stà messo molto bene e quindi il cilindro non deve essere da meno contolla solo le fascie e vai
  13. #13
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Talking
    domani prendo il flex...dopo svitol e bestemmie...
  14. #14
    OFF.MECC.TRAPANESE VOL's Maniac L'avatar di tonysubwoofer
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    devi usare la pistola pneumatica.
    Tony BACCHETTA: FIAT 500 '73-FIAT X1/9 '73-ISO GTD 125 '57-MV AGUSTA TRL 125 '59-VESPA VBA '60
    Diciamo BASTA ai database colori fasulli........Aiuto database colori vespa....clicca qui
  15. #15
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    grazie tony. stamattina carico in macchina e gommista.
    divagando un po' vi posto due foto dei listelli pedana:
    viti??? ribattini??? i listelli vanno bene? le strisce di gomma?
  16. #16
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    solitamente le viti vanno sui terminali del tunnel...i ribattini sulla pedana.
  17. #17
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    torniamo al motore...oggi dopo aver svitato il dado del mozzo grazie a un metodo molto fai da te (senza fare danni), ho cominciato a mettere le mani sullo statore. condensatore nuovo, puntine nuove da mettere su.
    la piccina a caldo faceva i capricci ad accendersi.
    c'è qualche misura elettrica che mi permetta di verificare se la bobina è ancora in condizioni buone? oppure col fatto che il difetto si presentava a caldo non posso fare affidamento su tali misure?
    grazie
  18. #18
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    eheheeh per il controllo bobine ci vuole attrezzatura particolare.
    gian luca tamburi likes this.
  19. #19
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    supponiamo che usi un tester e un phon...scaldando i valori dovrebbero cambiare drasticamente, no? :D
  20. #20
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    si ok!
    ma con un normale tester non vedi nulla....esperienza personale.
  21. #21
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    ok...siccome una volta rimontato tutto non voglio problemi penso di farmi
    la bobina nuova.
    appena apro il motore posto le foto.
    la scritta vespa sullo scudo è verde o cromata?
  22. #22
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Talking
    domani si apre...sono un po' teso...
  23. #23
    Sei riuscito a smontare la frizione? Compra l'apposito estrattore, costa pochi euro da un qualunque ricambista e risolvi in fretta!
    http://www.vespaonline.com/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=307&dateline=1248556561
  24. #24
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    grazie Haakon, chiave in mio possesso, non è stato facile cavare la maledetta.
    la chiave non entrava bene, e quando provavo a svitare scivolava saltando i denti...dopo il fai da te estremo del mozzo, sono riuscito a comprimere il dado e a svitarlo non troppo facilmente (sempre con attenzione senza fare danni). non ricordo il nome tecnico dell'utensile, se mi viene in mente lo posto.
    il blocco, finalmente aperto, è in attesa sul tavolo in garage. più tardi posto le foto.
    non finirò mai di ringraziare coloro che mi stanno offrendo supporto! :D
  25. #25
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    parto con le domande:
    che funzione ha l'anello/spessore?
    i bordi così "grezzi" sono dovuti alla tecnologia dell'epoca?
    come sfilo il selettore?
    mi muovo con calma e fotografo il mondo...non ho voglia di fare cappelle...
    per i cuscinetti mi sono fatto prestare un phon da carrozziere. i paraoli come li cavo
    senza fare danni?
    Icone allegate Icone allegate pa030172.jpg   pa030177.jpg   pa030182.jpg   pa030186.jpg   pa030192.jpg
    Ultima modifica di zannabianca; 3rd-October-2010 a 22:53
  26. #26
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    l'anello distanzia il pacco frizione dal paraolio e in teoria per farlo lavorare allimenato con la primaria.
    I bordi sono grezzi per escono dallo stampo.
    il selettore lo esci svintando 2 viti a tagli......una è nascosta e la vedi solo girando la leva del selettore.
    i paraoli li esci anche facendo leva con un cacciavite o ancora meglio con una boccola a misura.
  27. #27
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    tony, ho svitato le due viti, ma il selettore non esce...è la mia poca esperienza oppure
    c'è qualche movimento-trucco?
    l'ingranaggio della messa in moto (quello con l'anello di ritenuta) va smontato in fase di revisione?
    forse ho un approccio paranoico, ma ho intenzione di fare il lavoro in maniera impeccabile.
  28. #28
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    per uscire il selettore devi rimontare la leva messa in moto....se la muovi, la leva, vedi subito come farla uscire.
  29. #29
    Registrato dal
    Apr 2007
    residenza
    TRAPANI
    Messaggi
    6,267
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    il boccolo accensione con l'anello o-ring.....è sempre una rottura di scatole al montaggio.
  30. #30
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Messaggi
    31
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    mmm...pausa pranzo ci provo.
    dopo posto le foto dell'albero...
    ho notato che, facendo girare a mano gli ingranaggi del cambio e dell'albero di natale, (dico bene?), la rotazione è "libera" per circa tre quarti di giro. nel restante quarto si indurisce abbastanza anche se gira senza blocchi. appena smonto capirò le cause, spero.
    ditemi se per caso non sono abbastanza chiaro.
Informazione discussione
Discussioni simili
  1. aiuto motore vb1
    Da fracon77 nel forum Restauri: Nonne
    Risposte: 2
  2. HO UN MOTORE 125...AIUTO...
    Da william nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 10
  3. motore et3...aiuto!
    Da .paolo01 nel forum Le chiacchiere di Vespaonline
    Risposte: 1
fasce pedana vn2
come fare le boccole per filettare i prigionieri nel blocco motore della fiat 500
montaggio frizione vn2
come smontare ralla inferiore sterzo dallo scudo vespa
restauro vn2
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
