Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
  1. #1
    Senior Member VOL's User
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Vicopisano (PI)
    Messaggi
    139
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Problema motore 125 vnb6 pistone picchia su testa
    Salve sto restaurando un motore di una vespa VNB6 del 1965 una volta montato ho notatto che il pistone batte sulla testa e non gira. Ho cambiato biella su albero motore fatto controllare lunghezza biella ed è ok montato un gruppo testa pistone cilindro che avevo li fermo a 2 travasi con spina che entra nei carter alesaggio a 55.8 mentre il 125 originale è 52.5. Ho notato che il pistone non entra nella camera della testa forse perche alesato parecchio? Il gruppo dovrebbe montare una guarnizione fra cilindro e carter mentre fra testa e cilindro no? La testa è il modello con ripresa che entra dentro la sede del cilindro e ha stampigliato 125cc.
    A nessuno è mai capitato una cosa del genere?
    grazie
  2. #2
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Umbria
    Messaggi
    162
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Ciao Freeluke,
    premetto che non conosco questo tipo di motore. Non capisco una cosa: come fa il pistone a non entrare nella camera della testa se ci sbatte, impedendo la rotazione completa dell'albero motore? Sei sicuro che il pistone sia quello giusto?
    A testa smontata e pistone al punto morto superiore devi vedere fuoriuscire dal cilindro solo il cielo del pistone. Se scopre un pochino il mantello c'è qualcosa che non va o nella lunghezza della biella o nel pistone (valore di compressione non corretto, quindi pistone non adatto). Se invece sporge solo il cielo del pistone, allora è la testa che non è la sua. Il tuo pistone ha il deflettore?
    Fatti sentire.
  3. #3
    Ma il cilindro di che Vespa è?! 55.8 di alesaggio fanno 139 cc. Il pistone fuoriesce col mantello dal cilindro al pms?
    http://www.vespaonline.com/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=307&dateline=1248556561
  4. #4
    Controlla che non ti abbiano sbagliato il pistone devi vedere l'altezza tra il cielo e lo spinotto se è uguale al vecchio.
Informazione discussione
problema fermo spinotto pistone
vnb6
pistone batte in testa
motore vespa sbatte
albero motore picchia
guarnizione testa motore 125
perche batte il cilindro della vespa
motore picchia in testa
guarnizione testata vnb6
quando il pistone batte in testa vespa
guarnizione testa motore vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
