Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 30 su 35
  1. #1
    Restauro motore VNB5 del 1964 - Ferro1963
    Ciao a tutti,
    certo che non è bello iniziare in giugno inoltrato un restauro motore vespa ... si rischia di rimanere senza tutta l'estate, specie per uno che è impegnato nel restauro per la prima volta.
    Purtroppo non avrei potuto usarla comunque dato che a caldo si fermava e dovevo aspettare che si raffreddasse per ripartire e tra l'altro un sinistro rumore di ferraglia scaturiva dal motore quando partivo da fermo ... penso appunto che la bobina , condensatore, parastrappi e frizione siano arrivati alla frutta.
    Avevo già restaurato il carburatore da cima a fondo perchè pensavo alla carburazione ma i difetti permanevano, quindi ...
    Vi chiederò certamente di darmi una mano se mi trovassi in difficoltà.
    Inizio l'opera postando un paio di foto (speriamo di aver fatto nel modo giusto) del motore smontato dal telaio e con dei componenti già disassemblati e in parte un pochino sgrassato.
  2. #2
    Piatto statore con fili secchi e screpolati, e la famigerata bobina che mi lascia sempre a piedi.
    Uploaded with ImageShack.us
  3. #3
    Piatto statore liberato durante lo smontaggio dei componenti .
  4. #4
    Motore pronto allo smontaggio del coperchio frizione.
    e coperchio smontato
  5. #5
    Questo è il carburatore precedentemente restaurato pronto per il rimontaggio .
  6. #6
    La scatola carburatore bella ripulita
  7. #7
    Selettore marce ripulito anche lui .
  8. #8
    Statore rigenerato.
  9. #9
    Volano ripulito.
    Coperchio frizione rigenerato e assemblato
    Ultima modifica di ferro1963; 25th-June-2011 a 22:23
  10. #10
    Ragazzi, quando ho aperto la testata e visto la testa pistone, ho pensato ad una fornace ... non ho mai visto tanto carbone incrostato in un motore prima di ora.
    Come può essere tanto carbone anche attaccato all'albero e biella !!!!
    Eppure le fascie non sono incollate, il cilindro non ha rigature.
    Cosa mi consigliate di fare per togliere tutta quella fuliggine ?
    Pensate che sia il caso di rettificare il cilindro?
    Intanto io ho messo a mollo nella benza il cilindro e pistone e fino a domani non li guardo neppure.
    Ultima modifica di ferro1963; 25th-June-2011 a 22:46
  11. #11
    Preso dallo sconforto ho cominciato a ripulire la testa e non è venuta niente male.
    Per oggi è tutto.
  12. #12
  13. #13
    Volevo chiedervi:
    secondo voi devo far lappare il cilindro e cambiare le fasce ?
    Grazie
  14. #14
    Pistone pulito
    Tamburo posteriore rimosso
    e ripulito
  15. #15
    cilindro ripulito
  16. #16
    Smontaggio frizione
    e rimontaggio con nuovi dischi
  17. #17
    Carter lato volano ripulito
    cuscinetto estratto
    Albero cambio e parastrappi smontati
    Settore avviamento ripulito
    Crociera smontata
    Crociera nuova montata
    Gruppo cambio rimontato
    Parastrappi da rifare
    Per togliere i ribattini ci ho rimesso 5 punte trapano normali + 3 al cobalto ....
  18. #18
    Carter lato frizione da smontare
    Carter ripulito
  19. #19
    Albero motore liberato ...
    Ora sto costruendo la chiave per la ghiera del cuscinetto del mozzo posteriore .. con un pezzo di tubo da 1-1/2"
    A presto
  20. #20
    Ecco la ghiera smontata ...
  21. #21
    Sto ripulendo le parti verniciabili del motore ... coprivolano, cuffia cilindro , chiusura preselettore marce, parapolvere al mozzo ruota ...
    Mi dite , se li conoscete i giusto colori che dovro usare ?
    grazie
    Aiuto ... non riesco a trovare i colori M.M. 983 e 3000M in versione spry !!!
    Qualcuno di voi sa dove posso trovarli ?
    Ultima modifica di ferro1963; 11th-July-2011 a 17:57
  22. #22
    I pezzi necessari al completameto dell'opera sono arrivati e ho cominciato col parastrappi (ho messo le molle) ....
  23. #23
    Parastrappi chiuso
    Recupero conservativo cuffia cilindro
    (sotto il nero c'era ancora una pregevole fosfatizzazione)
    Io ho praticato solo 3 strati di trasparente ma mi sembra troppo lucido ... lo passerò con della carta finissima.
    Invece questo è un problema che non riesco a risolvere ... voi che ne pensate?
    Come posso fare per togliere la vite di registro rotta internamente?
  24. #24
  25. #25
    Parapolvere
    Coperchio scatola carburo
  26. #26
    Installazione cuscinetti e paraolii di banco.
    Lato volano
    Mozzo
    Lato frizione
    Ultima modifica di ferro1963; 18th-July-2011 a 23:38
  27. #27
    Installazione paraolio e ghiera mozzo
    Avevo montato i cuscinetti sui carter e anche l'albero sul cuscinetto lato frizione ... ma pensavo di aver sollecitato troppo il cuscinetto nel momento dell'inserimento dell'albero e non sapevo se ero arrivato a battuta .
    Ho smontato tutto di nuovo, ricomprati i paraolii e un cuscinetto e ho cambiato radicalmente sistema.
    Ho seguito il sistema dell'inserimento dei cuscinetti sull'albero, che non sollecita in nessun caso il cuscinetto stesso ne l'albero usando delle zeppe in ferro.
    Naturalmente, albero in freezer per 1 giorno.
    I cuscinetti al loro posto ... che si ghiacciano per conduttività.
    A questo punto, scaldato bene l'alloggiamento del cuscinetto sul carter lato frizione .... proteggendo con un vecchio paraolio il nuovo dal calore ...
    il gruppo manovella entra in sede senza alcuno sforzo e stress per il cuscinetto.
    2 colpetti col martellino di gomma, qualche giro di biella a verifica dell'allineamento, controllato il labbro del paraolio e mantenuto il carter in bolla ...
    Naturalmente prima del montaggio oliato sede e cuscinetto e dopo, attraverso il foro alla base della luce travaso del carter ho inserito una siringata di olio per raffreddare il paraolio.
    E per andare avanti ho riempito un po il carter ...
    Ultima modifica di ferro1963; 24th-July-2011 a 23:16 Motivo: chiarimenti
  28. #28
    Carter chiusi !!!!
    Dopo aver messo la guarnizione con il sigilla guarnizioni arexons, ho scaldato la sede cuscinetto lato volano e via, una volta posizionato, 2 colpetti di martello di gomma, di nuovo una bella girata di biella, una siringata di olio fresco dentro il foro nel travaso per la lubrificazione del cuscinetto e raffreddamento paraolio e il carter è chiuso.
    Serrati i bulloni alla coppia di 10Nm.
  29. #29
    Ora il montaggio procede spedito ...
    Frizione.
  30. #30
    gruppo termico.
Informazione discussione
chiave ghiera 37
gruppo statore vespa
come smontare il paraolio della ruota posteriore della vespa
cuscinetto frizione sede rotta
paraoli vespa 50
martello di gomma
smontaggio paraolio posteriore vespa
motore vespa px mozzo cuscinetti
sostituire cuscinetto ruota posteriore vespa rally
cuscinetti paraolio ruota posteriore vespa special
mozzo posteriore vespa montaggio paraolio
coperchio frizione vespa 51
modifica coperchio frizione 7 molle
VESPA vnb5 1964
banco allineamento albero motore
gruppo termico 42 vespa
come smontare i cuscinetti di banco
attrezzo paraolio 43
chiave smontaggio ghiera cuscinetto vespa
rifare fori parapolvere su carter
Paraolio lato olio
come si monta un paraolio
motori smontati
motore vnb5
attrezzo smontaggio ghiera cuscinetto vespa
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
