Visualizzazione dei risultati da 1 a 4 su 4
  1. #1
    vespa faro basso vn2t si ingolfa a caldo
    Ciao a tutti,
    ho problemi sembra di ingolfamento a caldo con la mia Vespa faro basso vn2t.
    Io la amo... ogni volta che la accendo parte al primo colpo, al massimo al secondo; ma se faccio un pò di strada (ad es. come oggi 30 kilometri) ogni STOP che incontro potrebbe diventare un incubo.
    Sembra come se improvvisamente si ingolfasse: si spegne e non ne vuole sapere di ripartire, se non lanciandola lungo una discesa.
    Oggi ho fatto 30 kilometri, e si è spenta 3 volte. Ho tolto la candela, che sembra OK (non è bianca per eccessivo surriscaldamento), bensì risulta bagnata. La asciugo, spedalo un pò, poi la rimonto e o con delle belle pedivellate o a spinta, riparte; qualche kilometro e al primo stop o ripartenza da quasi fermo... si rispegne e non ne vuole più sapere.
    Qualcuno sa darmi un consiglio da dove iniziare? Secondo voi è un problema di carburazione? O elettrico ?
  2. #2
    Senior Member VOL's User
    Registrato dal
    Jan 1970
    residenza
    Umbria
    Messaggi
    162
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    3
    Uploads
    0
    Ciao Sergio,
    a mio avviso è un problema elettrico, ossia la bobina alta tensione (quella dalla quale parte il cavo che va alla candela) è KO. O la fai riavvolgere (se conosci chi lo fa) o la comperi nuova.
    Aggiornaci sugli sviluppi, ciao.
  3. #3
    Senior Member VOL's Veteran L'avatar di andrea50special
    Registrato dal
    Aug 2011
    residenza
    nel vano sottosella della vespa.
    Messaggi
    705
    Downloads
    5
    Uploads
    0
    prova a regolare le puntine!!
    vol'ista per caso!e ne sono fiero
    nel dubbio gas giù..
    ...elabora che è meglio... just small frame...niente rischio niente divertimento
    no alla plastica
  4. #4
    Member VOL's User L'avatar di burman
    Registrato dal
    Oct 2009
    residenza
    Prov.Torino
    Messaggi
    46
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Per caso hai già provato a cambiare il tipo di candela? comunque è un problema elettrico
Informazione discussione
vn2t
vespa faro basso non parte
vespa si ingolfa
regolare spillo vespa faro basso
vn2t vespa
vespa vn2t si spegne
vespa vn2t a caldo si spegne
vespa vn2t faro basso
piaggio vespa faro basso vn2tregolare carburatore faro bassoregolazione puntineb faro bassovespa faro basso non parte a primo colpovespa non parte a caldola vespa si ingolfacarburatore vespa vn2ttipo di candela della vn2tvespa faro basso motore che si spegnevespa a caldo non parterevisione carburatore vespa faro bassoregistrazione carburatore vn2tvespa che si ingolfapiaggio vespa vn2triavvolgere bobina at vespavespa faro basso tecnicamotore ingolfato a caldo
SEO Blog
Tag per questa discussione
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
