Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
  1. #1
    Senior Member VOL's Maniac L'avatar di cispugliaio
    Registrato dal
    Nov 2004
    residenza
    Arezzo/Firenze
    Messaggi
    1,009
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Proteggere bobina AT dal calore
    Secondo voi può avere un senso rivestire con foglio di alluminio (quello da forno, ebbene si) la bobina AT del tipo "interno"?
    Può creare qualche problema di funzionamento a livello teorico, l'alluminio è amagnetico...
    Ho questo statore ricondizionato che non mi dà ancora scintilla e non ne so il motivo; non vorrei che la causa fosse il rivestimento in alluminio che gli ho fatto sopra un pò di guaina polimerica. Il suo rivestimento, dal lato interno, era del tutto partito e si vedeva la tela; presumo che abbia preso delle belle scaldate questa povera bobina.
    Inoltre, per avere scintilla col motore sul banco, che fili devo mettere a massa/cortocircuitare? Parlo di un blocco VNB4T.
    Grazie.
  2. #2
    Moderatore OGM VOL's Maniac L'avatar di Uno
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Siena
    Messaggi
    8,754
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    bhe.. se hai rivestito la parte ad lata tensione con un conduttore è probabile che la scintilla la faccia " internamente" sull'alluminio e non al cavo...
    elimina l'alluminio e se posso consigliarti metti la bobina esterna... evita grane immani ( lo sto facendo su una vnb3)
    cmq se hai il motore sul banco per avere sintilla devi lasciare tutti i cavi che escono dallo statore non collegati.
    Una prova per vedere se è la parte della bobina ad alta tensione ad esser partita è collegare il filo rosso all'ingresso di una bobina da 50 special ( e la massa della bobina alla massa del telaio). se la bobina della pecial da scintilla è partita la bobina interna...
    Uno
    Vespa Club Siena
    é un mondaccio.................
  3. #3
    Registrato dal
    Nov 2004
    residenza
    Arezzo/Firenze
    Messaggi
    1,009
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    Quote Originariamente inviato da Uno Visualizza il messaggio
    bhe.. se hai rivestito la parte ad alta tensione con un conduttore è probabile che la scintilla la faccia " internamente" sull'alluminio e non al cavo...
    Naaa, mi pare difficile che scarichi sull'alluminio, in mezzo cè della guaina liquida e poi non è messa a massa. Ora controllo meglio, ma caso mai lo rimuovo (non sarà facilissimo).
    Non ho una bobina dello special, ma posso trovarla.
    Per la modifica a bobina esterna ci sto pensando, casomai basterebbe quella "di prova" dello special?
    Ultima modifica di cispugliaio; 18th-February-2012 a 17:27
  4. #4
    Registrato dal
    Nov 2004
    residenza
    Arezzo/Firenze
    Messaggi
    1,009
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    UNO mi ha dato il la per risolvere
    la bobina non scintillava sull'alliminio atraverso la nuova guaina, che quindi risulta isolante
    ma un lembo della pellicola toccava sullo statore, mentre un altro era finito a sfiorare la linguetta del cavo candela, nella parte non isolata
    quindi l'alluminio mi mandava la bobina a massa
    adesso ho sistemato, ho lasciato l'alluminio sottile, ma lo rinforrzerò in basso con un altro strato prelevato da una vaschetta forno
    la scintilla adesso cè, anche molto vigorosa
    sono quasi certo che rivestire in alluminio la bobina at dia qualche buon risultato
    iom non lo potrò testare xchè la vespa non è mia, ma se volete provare voi...
  5. #5
    Registrato dal
    Apr 2004
    residenza
    Siena
    Messaggi
    8,754
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    io lo leverei l'alluminio..è per sempre un conduttore in zona alta tensione..
    Non vorrei che col tempo e il calore la guaina cedesse e allora saresti fermo...
    puoi anche metterci la bobina special va benissimo
    Uno
    Vespa Club Siena
  6. #6
    Registrato dal
    Nov 2004
    residenza
    Arezzo/Firenze
    Messaggi
    1,009
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    sopra la bobina cè ancora la tela di rivestimento, non è saltata
    penso che lo lascerò ormai, a protezione proprio della guaina
    la modifica con bobina esterna la farò di sicuro se si presentassero problemi "estivi", sempre che al futuro utente importi qualcosa
    grazie, ciao
    Ultima modifica di cispugliaio; 20th-February-2012 a 14:36
  7. #7
    Registrato dal
    Nov 2004
    residenza
    Arezzo/Firenze
    Messaggi
    1,009
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    non ho messo il paracalore in alluminio ricavato dalla vaschetta forno, non riuscivo a fissarlo in modo sicuro al 100%
  8. #8
    Member VOL's User L'avatar di burman
    Registrato dal
    Oct 2009
    residenza
    Prov.Torino
    Messaggi
    46
    Inserimenti blog
    1
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Ragazzi le bobine vanno lasciate libere così come in origine il calore come lo definite voi non proviene dall'esterno ma bensì dal funzionamento della bobina stessa la quale genera calore quindi non deve errere ricoperta da pellicole di nessun tipo specialmente in alluminio,se invece volete fare la bobina "al cartoccio" fate pure ma direi che sono meglio gli spaghetti
  9. #9
    senza dimenticare che l'alluminio non è amagnetico ma bensì riflette magnetismo e onde elettromagnetiche ( si usa per l'isolazione da campi magnetici) ed essendo "riflettente" moltiplica il campo.
    la bobina deve disperdere il calore che genera..
  10. #10
    Registrato dal
    Nov 2004
    residenza
    Arezzo/Firenze
    Messaggi
    1,009
    Downloads
    2
    Uploads
    0
    L'alluminio è amagnetico, o quasi, nel senso che non restituisce gran che come campo magnetico indotto.
    Non so che riflessioni possa dare, perchè queste dipendono dalle caratteristiche del campo stesso, per quello infatti ho messo il post, però il fatto che la bonina fosse circondata di alluminio e sue leghe (carter, volano, piatto bobine) mi faceva stare abbastanza tranquillo.
    In ogni caso la schermatura dal calore l'avevo messa solo dal lato inferiore, verso la base cilindro, quindi niente bobina al cartoccio!
    Cmq, come ho detto, causa i problemi di fissaggio sicuro e qualche incognita "magnetica", ho abbandonato tutto. Sono rimasti solo dei lembi minimi di cuki che non son riuscito a togliere, delle caccole. Tutto funziona alla grande.
    Ultima modifica di cispugliaio; 1st-March-2012 a 15:29
Informazione discussione
collegamento bobina at
testare bobina at
collegamento bobina a.t.
proteggi calore
sul motore che problema puo dare la bobina
come collegare bobina esterna vespa 50 special
come collegare la bobina 50 special
bobina calore
come provare se funziona la bobina alta tensione interna della vespa 50
collegamento a massa vespa 50
come proteggere la guaina
fogli proteggi calore
collegamento bobina alta tensione
come proteggere la guaina dal calore del cilindro
collegamento bobina burman
mettere a massa la bobina
collegare il filo rosso e là.massa vespa 50
bobina at che difetto puo dare
bobina interna alta tensione per moto test
SEO Blog
Segnalibri
Permessi di invio
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
